Lze pouzit rozdilny profil na predku a zadku?
Moderátoři: Rudi, m.artty
trychlik
Příspěvek od trychlik »
Lze pouzit rozdilny profil na predku a zadku? Stavajici 275/35/20 na predku mi pri plnem rejdu skrtaji do plastoveho podbehu a melo by to vyresit 275/30/20. Rad bych ale dojezdil 275/35/20 na zadku, ktere jsou temer nove a vlastne by pribyly i nahradni z predku.
Nahon je na zadek. Bude pote ABS plne funkcni?
Diky
Kane13
Re: Lze pouzit rozdilny profil na predku a zadku?
Příspěvek od Kane13 »
Pokud nemáš rozdílnej rozměr disků, tak bys (podle mě a nejsem si jistej) neměl mít rozdílnej rozměr pneu... Nicméně já chvíli jezdil 195/45/14 na jedné nápravě a 195/40/14 na druhé a nikdo si toho ani nevšiml.. Informovanej policajt by asi mohl udělat problém.
BTW na jakým to máš autě?
beck
Příspěvek od beck »
dalsi vec je pohon...pokud mas obe napravy hnany,mely by byt stejny i pneu a disky 8)
trychlik
vsechny 4 disky jsou stejny. je to na mustangu gt. ani mi tak nejde o silnicni kontrolu, jako o to, aby to nerozhodilo treba to brzdeni..
Ono spíše jde o to, aby to nevadilo autu. Když jsem dal na Calibru dopředu 205/45 R17 a vzadu nechal 235/45 R17, tak se kontrola trakce mohla pominout (bere si info z čidel ABS a přední vs. zadní kola měla asi velký rozdíl v otáčkách). Každopádně po chvíli ježdění této kombinace si to zvyklo a už fungovalo normálně.
Zpět na „Disky + Pneumatiky“
