Šrouby s plovoucí hlavou (5x114,3 -> 5x110)
Myslíte si, že šrouby s plovoucí hlavou zvládnout 4,3 mm? Auto 5x110, kola 5x114,3, na podložku není místo
Re: Šrouby s plovoucí hlavou (5x114,3 -> 5x110)
To je škody.... Jsem si to tak nějak myslel.... no aspoň ušetřím
Taky jsem zažil zklamáni při zjištění tohoto faktu, že to zvládne jen tak málo
a neni to dva mm na diru ?
Jj, šlo by z 5x112 na 5x110. To máš 2mm od středu. Ale 5x114,3 už máš na každou stranu o 4,3mm víc.
5x112 jde na 5x110 i s normálníma šroubama...sice to není asi úplně to nejlepší řešení, ale jde to. Tak jsem žil tak nějak v naději, že by ta 114cka mohla jít s plovoucíma
Tak pak to jedině zkusit no. Ale asi bych se bál, co na to řekne závit při dotažení a co to pak udělá v provozu při akceleraci a brzdění no.
nekde sem cetl ze tyhle srouby zvladnou kazdej sroub ty 2mm.. coz znamenalo, naprumeru roztece 4mm, protoze by kazda dira byla 2mm od stredu posunuta vic do strany ale nechci plkat hovna, neresil sem to nikdy
- LiberaleMiguel2
Zkoušel jsem na svoje auto (5x114,3) dávat kolo 5x112 a šlo to na štefty hodně na těsno, 5x100 bych tam na 101% nedostal. Takže ani se šroubama to logicky nepůjde
- Chamelion
Tak 5x100 bys tam nedostal tuplově.
Jinak možná maličko prasárna, ale co nechat zvětšit díry v kolech o 1-2mm na průměru díry + ty šrouby s plovoucí hlavou?
Asi to nechám být... kdyby někdo chtěl hezký kola 5x114,3 tak prosím: http://aukro.cz/alu-disky-borbet-i4187365736.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- LiberaleMiguel2
A není tam pod tou krytkou dost místa na další díry s jinou roztečí ?
Pokud mají rovnou dosedací plochu, tak by to šlo... ale to už se mi úplně asi nechce řešit... ale stejně díky za nápad, vzpoměl jsem si na kola, co mám už asi 5 let v garáži s tím, že se mi někdy určitě hodí
- Chamelion
Na tom aukru to máš v sekci 17" - jsem se na chvíli zasekl, že kurva, tenhle design v 17" by nebyl marnej a ono prd
Je to blbe zarazene... neni to muj inzerat.
kluci stane se něco, když na 5x98 dám kola 5x100 bez plovoucích hlav? Jde jen o to kola zkusit a projet (klidná jízda) abych zjistil jestli sedí v pořádku a pak až objednal šrouby? Kolo jsem měl nandaný jedno a šrouby šly v pohodě nasadit a dotáhnout. Nechci ale zkurvit kola. Co myslíte, nemůžu poškodit dosedací kužel na kole?
- LiberaleMiguel2
V klidu, někteří tak jezdí dlouhodobě
Tak, tak Znám Ulysse (5x98), kterej hodně dlouhodobě obouvá kola z Octávky (5x100) a šrouby standart .
to jste mě uklidnily, jako dlouhodobý řešení to nechci, jen jestli to nedrhne při rejdu a při propružení
Měl jsem 5x110 na 5x112 a po asi tisíci km, sem vpředu vyndal šroub a zavit v ložisku ko.Nedpoporučuji.
Mazel - vw Jetta coupe mkII www.vw-club.cz
Spotřebák - Opel Astra g Z18xe www.astra-g.cz
tak dlouho s tím jezdit nebudu, jde mi jen o vyzkoušení, každopádně, když jsem měl jedno kolo nahozený, tak šrouby šly krásně lehce. Pokud by kola nepásly, vrátím baroka a hotovo
