Poslední návštěva: 20 říj 2019 12:55 Právě je 20 říj 2019 12:55
 [ Příspěvků: 285 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Zápis jiných kol do TP
PříspěvekNapsal: 25 črc 2011 10:05
mikl píše:
To ti nikdo nemůže říct.Všude si to vykládají jinak.TUV je nedílnou součástí typového listu,tak právo vidět ho určitě mají.Na mně ho jednou chtěli,jednou ne.
a ja zas prisel jen s typovym listem potvrzenym STK (coz by jim uplne melo stacit) a urednik po me chtel i TUV a cesky preklad, ale jak sem tohle vsechno mel tak bez jakychkoliv problemu mi to zapsal..
..:: Audi A6 Allroad 2.7biT 184KW ::.. family car
..:: Audi A4 1.8T 120KW ::.. my wife
..:: Audi R8 2x35W ::.. my son
..:: FIRST Bike ::.. my daughter
PříspěvekNapsal: 08 srp 2011 15:24
Čau, mám dotaz a nechtěl jsem kvůli tomu zakládat nový téma...
Chci se jen zeptat, co všechno musim nechat připisovat do papírů, jestli jsou to jen úpravy motoru a exteriér, nebo třeba i pedály, řadičku, sedadla, pásy atd???
Díky :D
Gallupovo varování: osmdesát procent všech lidí se považuje za nadprůměrné řidiče.
PříspěvekNapsal: 08 srp 2011 18:27
Do technického průkazu se nemusí dopisovat téměř nic :-)
V rychlosti mně napadá jen alternativní rozměr ráfků,tažné zařízení a snad alternativní pohon.
TP nejsou omalovánky,výměna všech ostatních dílů je vázána homologací,pokud je pro konkrétní díl vyžadována směrnicí EHS/ES nebo předpisem EHK.Konstrukční díl musí být opatřený značkou o homologaci.
Když si koupíš homologované sportovní sedačky,můžeš je tam dát a nic zapisovat nemusíš,naopak předělat sedačky z jednoho typu auta do druhého nemůžeš,protože nemají homologaci pro daný typ.Tak to platí v zásadě pro vše.
Lidi se snaží dopsat do TP všechno možný,ale není to nutné.
PříspěvekNapsal: 19 říj 2011 11:38
Zdar chlapi,
potřebuju poradit a pomoct :D
Mám BBS RS 771 a chtěl bych je zapsat do TP, ale protože to jsou OEMka, tak k tomu žádný TL ani TUV není, nebo se pletu?
PříspěvekNapsal: 19 říj 2011 11:41
Na jaky auto to potrebujes? Rozmer je 6,5x16 s pneu 205/45? Kdyby jsi to potreboval na skodovku, konkretne fabii 1, tak mam doma papir, ze Škodovky, potvrzeny ministerstve dopravy o zapisu rozmeru techto kol, ET myslim ze tam je 37, pripadne 42 nebo 43. Nechaval jsem je zapisovat na byvale Fabii 8)
Skoda Rapid 1.2 TSI StylePlus
PříspěvekNapsal: 19 říj 2011 12:36
když jsme u toho taky scháním způsob nebo nejlépe typový list na kola RH ZW1 přední 8.5palce zadní 9.5 palce 17 samozřejmě bylo by to na vectru B nevíte o někom kdo má podobný rozměry gum? mohly by bejt i podobný na kola přijdou užší gumy jako jsou 225, 215, 205 díky za radu a když tak jsem i do zpáv 8)
PříspěvekNapsal: 27 říj 2011 10:32
remix píše:
mikl píše:
A ty TUV jsi měl originál nebo vytisknuté z netu??? Jde o to ze je nemám ale na netu jsem je našel.
PříspěvekNapsal: 27 říj 2011 11:20
pokud tam budes mit povoleny ten rozmer pneu a rafku co potrebujes na tvuj typ auta, tak by nemel byt problem, urednik to nebude studovat pod lupou jestli je to origos ci vytisknute z netu. Maximalne kdyby mel problem reknes, ze si to takhle dostal ke kolum :D kazdopadne za zkousku nic nedas...
PříspěvekNapsal: 02 lis 2011 08:26
JohnTR píše:
remix píše:
mikl píše:
Pokud máš typový list,je jedno kde seženeš TUV.Je to příloha typového listu,nic se na něj nepotvrzuje.Není žádný rozdíl mezi staženým z netu a dodaným ke kolům.Samozřejmě údaje v typovém listu musí být shodné s TUV.
PříspěvekNapsal: 12 led 2012 17:17
protože jsem blb a nezapsal jsem při dovozu spolu se 17" rovnou i 18", ale teď jsem 18" pořídil, tak šaškuju s typovym listem.. stačí, když je to vytisknutý z netu nebo to musí bejt "originál"? myslim konkrétně typovej list
PříspěvekNapsal: 13 led 2012 08:48
A co jím říct, ať si dohledaj původní TP a dopíšou to podle něj, jestli to tam je.
PříspěvekNapsal: 13 led 2012 14:06
no to určitě nee, pač ty 17" tak taky nebyly, to mi jenom napsal mekánik do papírů od dovozový technický, podle kterejch pak vyplnujou TP... no a blbec jsem si tam nenechal napsat rovnou i ty 18"
jde jenom o to jestli stačí že na tom typovym listu je poznat že je staženej nebo jeslti má vypadat že je origo.. asi takhle bych to řek
PříspěvekNapsal: 17 led 2012 14:13
pánové, včera sem si říkal že bych mohl zlegalizovat ty svoje 15" taky,ať mám klid. Proletěl jsem zběžně toto téma a dočetl se o typovém listu. Tak jsem napsal výrobci (ronal) jestli by mi za úplatu vystavili typový list, i na konkrétní typ vozu.
Dneska ráno se dívám do mejlu, kde mám od nich odpověď:
"Dobrý den,
jako přílohu Vám zasílám typový list na disky 10R Turbo pro vůz Scirocco.
Typový list vystavujeme bezplatně.
S pozdravem
Takže, co teď potřebuju dál? Zajet s tím na STK a pak na úřád, kde mi to zapíšou?
OpenWine.cz - jedinečná vína z Chille, Argentiny a Uruguaye dodávaná přímo od výrobce. V případě většího odběru využijte množstevní slevy. Kontaktujte mne prostřednictvím soukromých zpráv.
PříspěvekNapsal: 17 led 2012 18:13
@bóďa - tak hlavně musí být potvrzený :) dovozce+prodejce+STK + TUV
Koukám KH,tam to znám,zapisoval jsem tam 17" a dvoje 18"
@deywis - ještě by jsi měl mít jako přílohu TUV,orig+překlad,pokud není přímo na typovém listu.Někde ho chtějí,někde ne.
V samotném typovém listu nejsou podmínky montáže ráfku.
TUV Ronalu se dá volně stáhnout.
PříspěvekNapsal: 17 led 2012 21:40
jo, to jakoby bude.. na stk už jsem byl a prej až je tam budu mít tak mi to potvrděj..
to s tim "zapisoval jsem tam 17" a dvoje 18"" kdyžtak sz 8)
PříspěvekNapsal: 17 led 2012 22:33
mikl: díky, máš někde link kde to TUV stáhnu?
PříspěvekNapsal: 17 led 2012 22:46
By mě zajímalo, proč tam ti kola musí být nasazené, když je to alternativní rozměr. To taky není úplně v pořádku ne? :lol:
PříspěvekNapsal: 17 led 2012 22:49
Tady je,proklikej se až na požadovaný typ auta a vyber požadované ráfky,potom dole klikni na "Gutachten" a otevře se Ti TUV v PDFku.V TUV jsou potom všechny auta,na které lze konkrétní ráfek použít a všechny podmínky,které je nutno splnit.také jsou tam všechny povolené pneu.
http://ronal001.mx-live.com/default.aspx
PříspěvekNapsal: 17 led 2012 22:51
m.artty píše:
Zjevně nevíš,o čem píšeš :-)
PříspěvekNapsal: 17 led 2012 22:55
díky moc, už sem to našel :D
ten překlad potom musí být nějak ověřenej, nebo, pokud umí máti dobře německy, stačí překlad od ní?
PříspěvekNapsal: 17 led 2012 23:21
Myslím,že překlad nemusí být ověřenej,já jsem ho taky nikdy nenechal ověřovat.
Nemusíš ani nic nechávat překládat,Alcar nechal udělat pro zákazníky překlad podmínek.Protože Ronal používá stejné kódování podmínek,múžeš překlad v klidu použít.
Otevři link a najeď na tabulku "seznam držitelů schválení".
Hned první kolonka Alcar Bohemia až vpravo "překlad vzoru schválení ..."
Otevři to PDFko a na první straně je tabulka s kódy podmínek.Z TUV které si vytiskneš k ráfkům si v tom překladu vyhledáš odpovídající stránky s překladem.
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/ ... pneumatik/
PříspěvekNapsal: 17 úno 2012 20:23
Bydliště: Žatec / Ústí nad Labem / Praha / Hradec Králové
Tak jsem si to tu celé pročetl a nikdo tu asi nemá stejný problém.
Takže: Lze to nějak udělat, pokud výrobce ani dovozce auta už neexistuje (Nechci to auto jmenovat, proto mu říkejme modelově třeba Wartburg) a v typových listech jsou samozřejmě až auta, dejme tomu 1990-dodnes a zmiňované vozidlo je třeba z roku 1980.
Dejme tomu, že bych zůstal u 13", ale chtěl bych širší, než "papírové" 145 nebo 155 (dejme tomu 175 případně 195) s adekvátně širším diskem.
Existuje nějaká jiná cesta než skutečně projít všemi těmi zkušebnami, testy maximální rychlosti, brzd a podobně,... Například pěkně poprosit výrobce, případně dovozce (kol) jestli by (za úplatu) nenapsal požehnání, že je lze i na takový starý vehikl namontovat nebo něco podobného,...
r.v.: 1974 - 55HP/80Nm
(Štukatérské, sochařské, restaurátorské práce - praxe více než 30let)
www.stukater.wz.cz
PříspěvekNapsal: 17 úno 2012 22:37
Zkusit poprosit můžeš,za to nic nedáš.Pravděpodobnost,že Ti někdo něco takového potvrdí je ale mizivá,protože tím jaksi nepotvrzuje,že je tam můžeš konkrétní ráfek nasadit,ale hlavně nese za takové rozhodnutí zodpovědnost.Pokud by se něco stalo,má docela problém s řešením následků.
navíc pokud půjdeš zapisovat kola tam,kde o tom mají páru,tak budou chtít TUV/KBE a to asi jen tak neseženeš.
Nicméně kdysi,když jsem ještě nevěděl jak celý postup chodí,tak jsem zašel k dealerovi Škoda a vklidu mi vystavil potvrzení,že můžu dát na OI TDI 17"ráfky. :D nakonec jsem ho nikdy nepoužil,ale mám ho schovaný stále. :D
PříspěvekNapsal: 23 úno 2012 13:50
Já psal na Borbet.cz a napsali mi,že typový list vydávají pouze ke kolům prodaných u nich a poslali mi pouze TUV :(
PříspěvekNapsal: 23 úno 2012 13:58
ronal posílá typový list na požádání za "děkuju" :)
poradim ti - sežeň někoho kdo má ronaly ve stejným rozměru co máš borbety, hoď to na auto, napiš si o všecky dokumenty, nech si to zapsat a hotovka. v papírech stejně nepíšou značku kol ale rozměr, ne?
PříspěvekNapsal: 25 úno 2012 11:54
Zdravím. Mám takovou otázku. Koupil jsem z druhý ruky kola BBS 15" a jde o to, že je nemám zapsaný v TP. Na netu jsem našel typový list přesně na ty kola co mám a chtěl bych se zeptat, jestli by mi to mohlo projít kdybych si to vytisknul i s tima razítkama a škrábnul tam nějakej podpis? Jeslti to nebudou nějak na Alcaru zjišťovat jestli to prodali tomu a tomu a datum jestli si nebudou ověřovat?
http://download.jezekus.net/download/Je ... ist_16.pdf
PříspěvekNapsal: 25 úno 2012 12:05
a ještě jedno přitroublá otázka.mám sadu 7x14 a 8x14.Musí být na každý rozměr zvlášt papír?
PříspěvekNapsal: 06 bře 2012 14:09
vonyt píše:
na nějakým foru sem četl přímo zkušenost jednoho borce kterej si nechával zapisovat kola a dotyčnej úředník si to ověřoval telefonicky v Alcaru. Takže počítej s tím, že jestli si to takhle "vytiskneš a podškrábneš nějakej podpis" a narazíš zrovna na takovýho úředníka, bere se to jako padělání a bez povšimnutí by se to určitě nenechalo....
PříspěvekNapsal: 12 bře 2012 22:24
Zdravim chtel bych se zeptat jestli nahodou nekdo nema typovy list na RH ag cup chtel bych je dat na fabii ale bohuzel nikde na netu nemuzu tento typovy list najit ( bohuzel ke kolum jsem zadny nedostal) diky za rady a pomoc
PříspěvekNapsal: 27 bře 2012 06:20
nevíte kde bych našel TUV na momo corse 17" 7,5 et35 ?
VW Passat 3B5 1.9 TDI 85 kW + Chip
