NEXIA GT 2.0 16V C20XE - 20 rokov starý črep
Re: NEXIA GT 2.0 16V a.k.a GO motoru C20XE z miernou upravou
no zase nieco z domacej kuchyne...
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne 22 bře 2011 17:37, celkem upraveno 1 x.
nove trubky....
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne 22 bře 2011 17:38, celkem upraveno 1 x.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Pěkné. Svody i výfuk od AMA?
No mame po geometrii ... pre tych ktorych by zaulimal odklon po zizeni vozu...
asi si pojdem kupit novu zadnu napravu .... :roll:
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne 24 bře 2012 21:13, celkem upraveno 1 x.
No bol trosku drat pneumatiky a palit benzin na okruhu.....
http://195.28.90.58/dohc/c20xe/20100410 ... export.gpx
http://195.28.90.58/dohc/c20xe/20100410 ... export.kml
Nalitanych cca 336km pocas takmer 4 hod. jazdenia...
spalenych nieco cez 50l benzinu...
..aj trosku strku som si priviezol domov...
..cakam kde sa objavia fotky z mojho vyletu ...
..a tak...
EDITED:
..pozical som si z hotcars.sk ...
som konecne namontoval saci domcek ..od SpeedPro...
kedze prvy pokus moc nevysiel, lebo kua hadicu od volnobehu nebolo kam napojit...
a aj vzduch iduci cez volnobezny ventil, musi byt merany vahou vzduchu...
a jaksik na domceku neni holender na hadicu..(ako ma napr. Irmscher)..
a az dnes mi trklo v palici, ze by som tu hadicu mohol napojit na tu "zaslepenu dieru" na sacej klapke..
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne 22 bře 2011 17:39, celkem upraveno 1 x.
FubuTomas
Příspěvek od FubuTomas »
Kdyz jsi namontoval ten saci domek,nejaka zmena zvuku?Nebo je vse tak jak bylo? 8)
ex:Opel Calibra 2.0i 4x4
akt:BMW 525TDS E39
No zvuk hore-dole....tu nejako moc zmenu nepocitujem...
..a to ze to prida 10HP ..hmmm..ani tomu sa moc verit nedaa...
jedine co tomu pomohlo, ze sa stratil taky nejaky "neocakavany pokles vykonu"
pri prudkom pridani plynu, kedze asi uz nevznikaju "negativne turbulencie" pri prudeni vzduchu..
kedze nad klapkou je "volny priestor".. kedze v tomto domku niesu "stlpiky zo srubami" ...
trosku sa ale zhorsil prechod do volnobeznych otacok...z vysokych otacok...
(ale to viem asi ze preco). a da sa to vyriesit miernym doladenim dorazu na volnobeznom ventile...
(alebo vyrobenim pomocneho vedenia vzduchu k volnobeznemu ventilu od vahy vzduchu....)
..mi to chlapci na daewoo zraze trosku "obliskali"...
..BIGPAPA to uz pocul ...tak trochen fotek aj pre ostatnych ..
..co sleduju telenovely...
http://img5.rajce.idnes.cz/d0505/3/3461 ... C_3662.JPG
http://img5.rajce.idnes.cz/d0505/3/3461 ... C_3663.JPG
BIGPAPA
Příspěvek od BIGPAPA »
Viděl jsem, slyšel jsem no prostě nádhera 8) 8) 8) 8)
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne 24 bře 2012 21:16, celkem upraveno 1 x.
No tak mame tu hrrrrrrbu dohromady nic nevypovedajucich cisel zo soboty....
Z Carat Tuning Party VI. - 2010
takze nejake su tu: http://zrychlenie.sk/vysledky/2010/pies ... %E1cie.pdf
potom tu: http://zrychlenie.sk/vysledky/2010/pies ... egorie.xls
tu su akoze autaaaaa: http://zrychlenie.sk/vysledky/2010/piestany/jazdci.xls
(snad sa bude niekomu xet, polepit si to dohromady...)
Anoooooo ...je tuuuuu... ..konecne..
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne 22 bře 2011 17:40, celkem upraveno 1 x.
Chosse
Příspěvek od Chosse »
Tak to je pěkné :wink: cenovka byla jaká ? Klidně sz :wink: Kurnik štelovák na kadetta to by se mi líbilo, jaký je tam snížení ? No prostě nám to sem víc popiš :D
Není třeba...
no ale aby sme sa dlho netesili...
Chosse
Máš kšeft pro soustružníka... Takže kvalita asi nic moc co ? :?
Není třeba...
maticu poslu druhu..
kvalita sa uvidi...
popvrchova uprava vsak nic moc...
Chosse
Jak na to koukám tak to by šlo i z origo těhlice, ne ? Nechat tam navařit trubku se závitem a k tomu vyrobit matice... Kua mám doma dvě těhlice od Lukina tak až mě to chytne tak to zkusím napasovat na Koni pera a tlumiče :D
Není třeba...
No ja som im posielal predne dva otocaky..na "prerabku" ...
..a henaa.... VIDEO z Pezinskeho autoslalomu...
http://auto.sme.sk/c/5465760/v-paddocku ... alomu.html
Chosse
JRD McLAREN píše:No ja som im posielal predne dva otocaky..na "prerabku" ...
Tak jak to dáš na auto tak nezapomeň napsat jak to funguje :wink: Já bych to asi nechal udělat z nerezi to by bylo pro ten závit lepší,nedokážu si představit, že bych s tím odjezdil zimu a pak to povolil spek no hudba budoucnosti :D
Není třeba...
no ja mam silnu chut..
ist to dat aspon silne pozinkovat.. galvanicky..
Chosse
Jo proti vodě je galvanickej zinek dobrej ale ta sůl tomu dává... Mám zkušenost že jedna zima a jde pryč... Nebo na to dát nějaký manžety aspoň :wink:
Není třeba...
..no tak som dneska raz nastetkoval liatinu na otocaku .. ALKYTONom...
..som zvedavy jak to bude drzat..
zinkovat sa nedaa, ..lebo kyselina..
praskovat komaxitom tiez ne, lebo teplota cez 200stC
jedine by sa to dalo poniklovat, to tu zase nikdo nerobiiiii .. :oops:
Chosse
Odrezovač a na to alkyton ve dvou vrstvách a je to v klidu...
Není třeba...
No tak stelovak vpredu nahodeny...
zatial bez geometrie...pneu si cestou domov trosku hucali .. :spek:
Voz je cca o 3cm vissie.. nez bol po brutalnom znizeniii...
tuhost tlmicov je zatial na najmejsom...
skusim casom pritvrdzovat...
pocit z jazdy celkom fajn..auto neodskakovalo, na jamach nenarazalo na dorazy..
zaklon kola v zatacke sa zda byt tiez lepsii...
..zistenie, ze "to mi tak nehucali pneumatiky", ale to uz si zacinali hucat loziskaaaa...
..bolo celkom prekvapujuce..
Fotky , meracky, okukavacky dodaam ...asi v piatok po geo...
Chosse
Mě ložisko na předku vydrželo půl roku (nevím už co to bylo zač) teď tam mám na obou stranách nový SKF od loňskýho září tak snad bude klid... Na fotky jsem zvědavej :wink:
Není třeba...
takze fotky..
fcul vymysliet nejake to stelovanie na zadok.. pripadne dat vyssie struny..alebo az by niekto mal tie 1cm vysoke gumenne podlozky...
co sa na tieto auta predavali..a chcel by sa ich zbavit...
vpredu by sa hodilo stavitelne vrchne ulozenie ...a tak...blbinky okolo...
uvidim jake budu zajtra casy..
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne 22 bře 2011 17:34, celkem upraveno 1 x.
..vo vani ci v sauneeee... pod spchou na vojneeeeee..... :o) :o)
..uz len dveeeeeee....
Hezky na tom pracuješ :wink:
