Šátcovo Vectra B
Re: Šátcovo Vectra B
No jo, to je paráda. Hned je to mnohem lepší
Opel Vectra C GTS 3.2 V6
Ex Opel Vectra B 1.6
no tak to vidíš pružiny udělají spousty parády... moc hezké uvidíme jak to dopadne se zadkem
radši nahoď už ten zadek
takže... , konečně jsem dodělal i ten zadek ikdyž mě trochu zklamal ten zadek , čekal jsem že to bude víc dole , ale říznout o závit nebude problém to ale někdy v budoucnu po odzkoušení jak to bude při naložení atd ... podle místa
snížení:
předek : -5,5 cm
zadek: -2cm
před
po
snížení:
předek : -5,5 cm
zadek: -2cm
před
po
Opel Vectra B
když ti nedělá problém řezat pružiny tak bych radši posunul tu mističku o kterou se zadní pružina opírá tak o 2-3cm dolů dosáhneš požadovaného snížení a tlumiči to nic neudělá téct nebude celkově je to snažší a mnohem bezpečnější než řezat pružiny a následně je svařovat dohromady a když to bude škrtat koupíš si nacvakávací doraz, aby se to tolik při propružení nebo při naložení tolik nezabořilo a je po problému! nacvakávací dorazy stojí pakatel (asi 180kč na jedno kolo...)
nové obutí Falken Ziex ZE-912 205/40/17
ps: na obrázku jsou jenom dvě , ale jsou všechny čtyři
Opel Vectra B
mam takovej nápad na zimu na plecháče co říkáte ?
nebo takhle bez pokliček
Opel Vectra B
na zimu pneu s bílou bočnicí? a jak to budeš čistit aby to zůstalo bílé?
Vectra i500(bejvalka)
Astra OPC (206kw,390Nm)
mě by se naopak líbili nějaký 16 či 17 převářky plechy
nadtim jsem nepřemejšlel nějak ale taky nevim jakou barvu dát na gumu aby to tam drželo a neloupalo se to jak se bude mačkat ta guma
Opel Vectra B
http://autum.cz/bile-ozdobne-lemy-na-pneumatiky.php" onclick="window.open(this.href);return false;
na zimu plechy s origo poklicema, jinak je to vic nez trapne.
C20XE inside
C20XE inside
inspirace : http://www.djtomme.com/vectra/" onclick="window.open(this.href);return false;
