Ford Escort Mk.V RS2000
Re: Ford Escort Mk.V RS2000
Ještě dodělej to koleno na ten filtr
Ford Escort XR3i 1,6 75kw Dravec
Ford Orion 1,8 77kw 1992
Mondeo TDCI 96kw
Fiesta Xr2i
Taunus Knudsen Coupe 1969
Mondeo TDCI 96kw
Fiesta Xr2i
- fonz
jeden vetrak je malo, tak je potreba pridat druhy.. dvojita sahara z V6 mondea
tady uz vlastni drzak vetraku a chladice, ten se musel posunout o 5cm dozadu aby bylo vic mista
a uz funkci v aute, jeden je zapoejny normalne na cidlo, druhy bude na manualni zapinani
Naposledy upravil(a) fonz dne 01 zář 2012 10:14, celkem upraveno 1 x.
92' Escort RS2000 · 2.0 110kW
93' e36 cabrio · 325í 141kW
Tyvole, to i přidá koně ne zítra se stav, odpo budu na garáži
Nosce te ipsum - know thyself
Kadett GSi 16v - "redtop" fan
- fonz
to ja jasne, ze to bude lepsi, kdyz je to z 2,5 V6
uvidim jak bude cas zitra
- kucik
A jak tam ty větráky jako držej?-jenom nějak za střed přes chladič?
škoda fabia 1.2 htp - daily
- fonz
puvodni drzak nesel pouzit, protoze za chladic se to nevejde kvuli svodum, tak se to muselo dat zepredu a chladic jeste posunout o 5cm dozadu
takze sem musel udelat drzak na kterym bude chladic a ventilatory.. uchycene to je na origo silentblokach jako byl predtim chladic
jeste se musi dodelat kryt kolem vetraku, aby sel vzduch primo na chladic a ne nekde pryc jako to je ted
Naposledy upravil(a) fonz dne 01 zář 2012 10:18, celkem upraveno 1 x.
Super Málo chladilo při ostrý jízdě nebo spíše v létě při popojíždění a nebo je to spíš taková pojistka co kdyby?
KEHO rennsport
- fonz
ten motor se zahriva az moc, takze tohle bude lepsi, jeden zapojeny normalne a druhy na spinac, treba pri cekani pred zavodem se motor zahreje a potom je to upne mrtve a jeste kdyz se zapne behem jizdy vetrak tak je to spatne takhle se jeden zapne manualne driv nez se to uvari uplne
nebo staci vyjet jeden kopec asi 1,5km a ten jeden vetrak uz nestaci
- fonz
ty voe to je vynález
- fonz
no jo, 3 hodiny sem cumel na chladic nez me napadlo jak to zrobit
promin ale mam pocit ze to mas proste "spatne", z fotek to vypada ze to byly sací vrtule a otočil jsi směr otáčení tzn lopatky uz nemaji funkční stranu konvexní ("dutou")... tím se připravuješ o spoustu chladícího výkonu... plus vždy je lepší pokud je to jen trochu možné mít vrtule za chladičem protože sací účinnost chlazení pri stejném výkonu vrtule je vždy větší a docela o dost, pokud jeste navic mas mezi vrtulema ten usměrňovací plast (saharu) tak dosahuješ nejoptimálnějších výsledků s daným výkonem motoru a geometrii vrtulí...
jinak zapojení bych také rešil odlišně a sice tak že manualně se ti zapnou obě vrtule, stejně tak při přehřátí. vypinace zapojis paralelně.
- fonz
za chladic se to nevejde kvuli svodum, a je mi jasne ze ucinnost bude mensi nez z origo saharou co byla na tom mondeu, ale co sem ted zkousel tak ta jedna vtule chladi stejne jako origo a neni s tim problem, druha se zapoji na manualni zapinani, potom se to muze zapojit jinak kdyz to nebude dobre..
jeste nejake nove tesneni
a naraznik z rs paketu
Naposledy upravil(a) fonz dne 01 zář 2012 10:23, celkem upraveno 1 x.
- fonz
jeste probehlo par oprav, vymena chladice topeni, odstraneni nefunkcniho dalkoveho centralu a priprava pro palubni pocitac ze scorpia..
a po 5 mesicach stani uz to zase jede
Naposledy upravil(a) fonz dne 01 zář 2012 10:27, celkem upraveno 1 x.
- fonz
Naposledy upravil(a) fonz dne 01 zář 2012 10:25, celkem upraveno 2 x.
Ty se s tím taky vyblbneš, jak tak koukám
- fonz
porad se da neco vylepsovat
- fonz
- fonz
Vitkov Podhradi 5.5.2012
- kubesmaurer
ale u pc fouká větrák na chladič,nesaje vzduch a uchladí se líp...nápad dobrý tyto vychytávky mě baví jenže jsi nevyřešil zásadní věc a to je přísun vzduchu,kdž by v nárazníku byla větší díra určo to pomůže ještě líp,když jsem na astře zvětšil díru jak do šířky a výšky a vyplnil alespon' tahokovem (jako by tam ani nebyl) hodně to pomohlo i při stání v koloně tak nehoří.....
- fonz
funguje to dobre, pri jizde ve meste nebo stani se ze zaplym vetrakem drzi teplota v pulce a pri jizde to chladi stejne jak predtim, myslim ze je to lepsi nez predtim.. a naraznik se mi nejakym tuzingem nicit nechce
nejake aktualni foto
- fonz
pekny, vysledek, ale predpokladam ze ta trat asi neni 400m, nebo je to z kopce? tam to totiz neznam.
Opel Manta B GT/E 2.0i 8v
Honda Accord 2.0is (daily)
- fonz
bylo to 360m a cekal sem, ze to bude horsi kdyz sem videl ty S2000
rikam vysledek pekny, priste ji das, jeste to trochu poladit, a dostane na pr...fonz píše:bylo to 360m a cekal sem, ze to bude horsi kdyz sem videl ty S2000
- fonz
chce to sliky a bude to lepsi
- fonz
- fonz
- fonz
video z minuleho tydne
http://www.youtube.com/watch?v=vof3S9-2 ... age#t=330s" onclick="window.open(this.href);return false;
ty fonzi..
jak je to u vas stym jazdenim do vrchu ..??
treba mat sietku, ram, hasicak a pod ..??
