gta San Andreas-pomooc
- Ilegaltuner
Sem se zasek na jedné misi, je to jak jsem se ze "světa" vrátil spátky domů a zuří tam válka gangů tet mám misi, že vyjdu z bráchoveho baráku a jdu s tím mexikánem co mi píchá segru a mám najmout pár negrů z GROOVE STREET(základní ulice kde mám barák) a nějak nevím jak je mám najmout, na nic nereagujou
Plís poradte. Možná chyba ve hře še nemůžu oslovit ty negry. to bych musel skusit vyvolat jinou pozici a tím bych stratil 5 dní hraní
A nějak mi nejdou nahrát jiné auta
Commodore B 3.0 24V Nitro
Audi A8 D3 4,2i
Audi A8 D3 4,2i
Re: gta Sand andreas-pomooc
zkus vzit auto a prijet k nim a zatroubit
- Ilegaltuner
nefungujechico píše:zkus vzit auto a prijet k nim a zatroubit
jdu skusit tu myš
Audi A8 D3 4,2i
Audi A8 D3 4,2i
- Ilegaltuner
Re: gta San Andreas-pomooc
hmm, ono by stacilo sa pozret do controls ...
Mě teda SA padá jak sviňa a přitom mě to tak baví. Prostě program provedl neplatnou operaci a bude ukončen. A vždy se mi sekne grafika na chvíli předtím. Není na to patch jako byl třeba na GTA III aby to makalo v XP?
san andreas maka v xp bez preblemov...Conscious píše:Mě teda SA padá jak sviňa a přitom mě to tak baví. Prostě program provedl neplatnou operaci a bude ukončen. A vždy se mi sekne grafika na chvíli předtím. Není na to patch jako byl třeba na GTA III aby to makalo v XP?
skusal si to reinstalovat / opatchovat... ?
Právě že jsem i reinstaloval wokna a pak koupil i jinou grafiku. A dělá to pořád.JonnY píše:san andreas maka v xp bez preblemov...Conscious píše:Mě teda SA padá jak sviňa a přitom mě to tak baví. Prostě program provedl neplatnou operaci a bude ukončen. A vždy se mi sekne grafika na chvíli předtím. Není na to patch jako byl třeba na GTA III aby to makalo v XP?
No původní Radeon X600 na kterém to chvíli jelo jsem vyměnil za GF7300GT a tu teď chci vyměnit za GF8800GT nebo GTX (ty ale nejsou nějak moc na shopech) a tak podle čísla druhá nejvyšší je 8600 - zde ale nevím jestli nevlezu z deště pod okap. No každopádně to začalo blbnout na ATIně a bohužel to nepřestalo na GF takže to asi koliduje s něčím jiným...
Tak mě i ta 7300 zatím stačí,spustím zatím všechno,ale nemám desku která by mi umožňovala koupit ještě jednu a udělat si SLI takže než měnit desku a s tím i další věci včetně woken mi přijde levnější koupit pořádnou grafárnu. To ještě uvažuju o PhysX kartě,přeci jen už se její podpora začíná pomalu objevovat a proč to počítači trochu neulehčit? Zrovna jsem koupil další 2GB paměti a neodolal jsem a koupil i Crysis takže si ji taky chci užít. Ale máš pravdu že 8800GT je skoro 2x levnější než GTX. Ta ale zase vede na paměť,nechci míň než 512MB a u GT to je většinou 256MB nebo vyjímečně 384MB. Chtěl jsem i vyměnit svýho dýchavičnýho A64 3700+ za něco se dvěma jádry,ale co jsem koukal tak se X2 xxxx+ už nedodávají pro socket 939 kterej mám.iwi píše:Pokud chceš měnit VGA tak si počkej na 8800GT občas se dá sehnat a rozdíl ve výkonu mezi 8600 a 8800 je propastná. A 8800GTX nebo GTS je zbytečně drahá
PhysX má podporu cca 1,5%, to nebude příliš dobrá koupě
Jinak jak říká IWI - rozhodně počkat na 8800GT. o 10 - 15% menší výkon než GTX, ale poloviční cena. současné GTS (taky dražší než GT) strčí do kapsy a je pořád levnější. zajímavá bude až 8800GTS 512MB na jádře G92, ale to je budoucnost (ikdyž blízká). každopádně když neseženeš 8800GT, tak zkus Radeon 3870 nebo jestli hraješ v rozlišení do 1280x1024, tak stačí i 3850 256/512
jinak s tím pádem hry - to mi dělalo taky, ale byly to právě ovladače od grafiky.. ale že bys měl dvakrát po sobě Catalyst i ForceWave špatné, tomu moc nevěřím..
Mégane III SkyFox, Dynamique 1.6 110
Conscious: myslim ze physx su vyhodene peniaze.
urcite 8800GT. problem je, ze sa neda zohnat.
GT maju 512MB. neviem kde si videl tych 256/384
ak chces hrat crysis, tak tu 3700+ budes musiet vymenit. vsetky karty ktore si tu vymenoval (nj okrem x800 a 7300... :p ) by ten procak nehorazne brzdil.
x1950 , 1650*1050, vsetko na low a
athlon @ 2.4ghz = 25fps
c2d @ ~3ghz = 45-50fps
a pri 8800 by sa ten rozdiel este prehlbil...
spotreba zostavy z 8800GT - merané multi-metrom
mal som tú možnosť pomerať celkovú spotrebu mojej zostavy na SC CPU opteron ,8800GT
zostava:
CPU Opteron 144 2.8ghz
2x1024 MB Kingston DDR400Mhz@528Mhz Cl3-3-2-3-1T
DFI lan party nf4 ultra-d
Asus EN8800GT 600/900
zdroj 480W Tagan 2 vetvy po 12V na každej 18A
winXP prezeranie stranok - 138W
winXP kopírovanie suboru c: d: - 160W
prime95 2.8ghz CPU burn - 187W
grafa default: cpu 2.8Ghz
3dmark05 test01 - 203W
test02 - 210W
test03 - 222W až 240W
grafa OC 700/1780/2000 cpu 2.8Ghz
3dmark05 test01 - 208W
test02 - 212W
test03 - 230-242W
3dmark06 test01 - 210W-220W
test02 - 215W-230W
test3 HDR - 224W
CPU test - 182W
Crysis Full :
grafa default ,cpu 2.8ghz
v hre vše na high 8xAA 1024x768 - 240W
v hre vše na high 8xAA 1024x768 - 243W
v hre vše na high 8xAA 1280x1024 - 243W - žiadna zmena Wat
pre niekoho na SC možno zaujímavé zistenia ohladom kúpi NEW zdroja
když chci postupovat ve vztahu s tou přítelkyní,tak jsem j už 2x táhnul někam na žrádlo a teď po mě chce abych jí nějak zabavil.... co jste s ní kdo dělali?
VW Touran '08 DSG
BMW E10 '02
Seat Cordoba SDI
BMW E10 '02
Seat Cordoba SDI
VW Touran '08 DSG
BMW E10 '02
Seat Cordoba SDI
BMW E10 '02
Seat Cordoba SDI
