Odstranění vosku
Odstranění vosku
Zdravím pánové, měl bych dotaz, rodiče si myli auto u známyho v garáži a i přes moje upozornění, že to tam je parta mutantů si tam nechaly napatlat nějakej ultra spešl super vosk. A teď ten problém cca po týdnu kdy jsem si říkal že to auto vypada divně, začali u nich před barákem dělat chodníky, a jak foukal vítr tak na auto napadal ten jemnej bilej písek, nějak se to zapeklo do toho vosku a ja to ted nemůžu dostat dolů. Několikrat jsem to myl v ruce i myčce a pořed to tam je nějaká rada??
Re: Odstranění vosku
Cim jsi to sundaval? Obyc sampon = spatnej sampon, zkusil bych neco kvalitniho. A nebo pak se delaji specialni "sampony" na sundani asfaltu, lepidel, zvejkacek, atd..
Bylo to něco od sheronu, zkusím se podivat po tom sajrajtu na sundavaní asfaltu dík za radu
Není sheron takový to úplně nejlevnější co prodává každá benzínka?
No nejlevnější to není, ale kvalita bídná. Prostě si vybudovaly image lepší firmy než opravdu jsou.
- martin51253
pokud se ti jedná o odstranění vosku ,tak stačí obyčejný šampon z benzínky co není ph neutrální (na benzínkách jsou téměř všechny co nejsou ph neutrál) pak dát větší koncentraci a roztokem umýt auto.
pokud budeš po umytí následně leštit a dávat nový vosk můžeš umýt i jarem, pak musíš auto ošetřit .jar vysušuje lak. a matní odstíny.
pak jsou tady varianty aktivní pěna, APC, clay
ten bílí prášek co se drží na laku je pravděpodobně co? hlavně to nesundávej silou . at není více škody na laku než je ted.
Leštění a renovace laku
http://www.detailingpro.cz/
Elite Auto Detail
Elite Auto Detail
Čím to auto napatlaly to přesně nevím byl to nějakej vosk, ale značku a typ neznám.Mně to příjde jak když tam nalily nějakej vosk a nevyleštily to. Na autě zůstala vrstva toho sajrajtu pak do toho napadal ten písek, a asi vlivem horka se to speklo dohromady. Teď když je auto umyte tak to není skoro vidět, ale kdyz šáhnu na auto tak je to jak šmirgl. Máma s tím byla dvakrat na myčce ja s tím byl asi třikrat na wapce a pořád to drží, myl jsem to samponem i jarem, ale prostě to nejde ani trochu dolu.
a budeš kupovat ten šampon sleduj aby byl ph neutrální 5,5
ok dm pozor
- martin51253
to už vosk bude dole. jen ten sajrajt se nalepený přímo na laku(vlivem nekvalitního vosku)
pokud je lak na omak hrubý ,žádný šampon ti nepomůže.
na to specialní hmota clay + lubrikant. není vhodný napoužití amatéra. hrozí poškození laku(mikroškrábance,hologramy)
pokud to chceš přece jen zkusit sám tady nejlevnější varianta http://www.detailingshop.cz/cisteni-lak ... y-55g.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.detailingshop.cz/cisteni-lak ... ntrat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hotovým roztokem (lubrikantem) nastříkáš kus laku + clay a zlehka jezdíš po laku - vždy pouze tahy vodorovné nebo svislé,nikdy ne do kruhu. neustále lubrikovat nesmí zadrhávat. hodně videii je na youtube.
kontrola zda je lak čistý - do mikrotenového sáčeku strč ruku a přejed po laku pokud nešustí a necítíš špínu na laku ,lak je připravený na podklad pro vosk a následný vosk.
k těm šamponům u benzínek se nevyplatí kupovat šampon ph neutrál dělá myslím jen od coyote (vždy to musí být na něm napsaný ,že je ph neutrál. koncentrace a cena vychází draze
doporučuji šampony chemical guys koncentrace až 1:2000 (hodně lidí i tady z fora si je nemůže vynachválit)
ph-neutrál šampony se používají pokud máš auto navoskované aby nespláchly vosk.
Elite Auto Detail
Elite Auto Detail
Díky za vyčerpávající odpověď, zkusím to jestě nějakým tím odstraňovačem asfaltu, když to nepomuže tak to radši odvezu k nějakýmu profíkovy nerad bych dojeb@l lak na 3 roky starým autě
- martin51253
zkus hodit když tak náké foto toho sajrajtu.
idealní je vědět co jeto za sajrajt -od toho se dá použít správný postup a způsob odstranění.
může to být latex (když to je od silnice,pokud někde natíraly nově pruhy)
penetrace
atd
obyčejný písek to nebude ten se nepřichytí na lak.
penetrace
atd
Elite Auto Detail
Elite Auto Detail
Tak jsem zkousel zjistit co je to napatlany na aute za sr@čku. Abych to mohl sundat. Údajně to myli autosamponem s voskem. Tak jsem se šel podívat pořádně na auto, zdálky to není vidět. Ale jak přejedu rukou po laku tak je to jak smirgl. Tak jsem zajel pro tem odstraňovač asfaltu. Auto jsem umyl a nastříkal, ale žádná změna . Už jsem byl zoufal myslel jsem, že je to nějak chycený v laku, ale pak jsem si všiml, že je to i na sklech . Asi to nechám bejt,jen mě ještě napadlo to zkusit tech. benzínem??
Jestli to tak opravdu je, tak autosampon s voskem toho moc nenapacha, nejspis to opravdu bude ten latex a tim technickym benzinem bych na to nesahal pokud to nechces mit zeskrabane a zmatnele:)
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
- martin51253
benzín nepoužívej velký ryziko poškození a pkud je lak relativně nový ,tak už vůbec ne.
jedině ten clay ten ti vyhladí lak ,že bude jak nový. sundával sem stým i krupičky syntetické barvy co zavál vítr od lakovny na auto .
kdyby to byl jen latex jde to sundat APC (univerzální čistič) levnější varianta použít roztok lihu a vody 1:2 zkus to na okně sklo nepoškrábeš a aspoň zistíš zda to jde tím sundat . moc na to netlač jen z lehka a jako vymývat. pak nezapomeň auto opláchnout vodou.
idealní dát k profíkovy.
pro tebe nejblíže Chomutov když budeš chtít hodim kontakt.
Naposledy upravil(a) martin51253 dne 21 srp 2013 18:42, celkem upraveno 1 x.
Elite Auto Detail
Elite Auto Detail
Tholis je šikovnej
