Brzdy audi a4b5
- Venca Brody
Brzdy audi a4b5
Zdravím. Začínají mi kopat kotouče na mojí b5ce. Takže se budu koukat po novém brždění. Nevím jestli dát origo co má být nebo jestli by se dali dát lepší. Jelikož současné brzdy po přesednutí z bmw e36 328 se mi zdají ubohé.. Nechci tam žádný sportovní. Prostě chci brzdy, který splní svůj účel a nebudu muset složitě vše předělávat.
Mám 1,9tdi 81 kw. Jde tam dát něco lepšího?
Re: Brzdy audi a4b5
nevím jak veliký kotouče jsou původní, ale nejde tam obyčejně nandat z nějakého rs 312mm kotouče i se třmenama který jsou o něco větší pokud se nepletu?
- Venca Brody
Re: Brzdy audi a4b5
Já nevím, proto se ptám..
- LiberaleMiguel
Re: Brzdy audi a4b5
Na tudle Audi ti bude bez úprav sedět aji ten 6 pistkovy třmen co mam já s kotoučem 350mm z Mercedesa ML Jediné co se tam musí pak upravit je konektor na čidlo opotřebení deštíček, jestli ho tam máš...
Re: Brzdy audi a4b5
S4 brzy musí uplně stačit... 320mm kotouč
- Venca Brody
Re: Brzdy audi a4b5
Tak z toho merglu pokud by šlo jen o to čidlo, by bylo asi ok, jen pro moje využití krapet dost. Z tý S4ky by to nemuselo být marný, jen umět poshánět věci k tomu potřebné. Co bych musel sehnat? Třmeny, držáky???
- Venca Brody
Re: Brzdy audi a4b5
Jinak momentálně by tam měl být asi 280mm kotouč.
- LiberaleMiguel
Re: Brzdy audi a4b5
Stačí třmeny, držáky tam není třeba, hadice kdyžtak necháš vyrobit a kotouč bude sedět v pohodě
http://allegro.pl/tarcze-zaciski-klocki ... 66732.html" onclick="window.open(this.href);return false; tady to máš komplet za hubičku
Re: Brzdy audi a4b5
Já bych kouknul po těch 312 buďto z oktavky RS, nebo z leonu cupry ty bremba - měl je tuším i Tholis na Fabii (možná mu zkus napsat, jestli je ještě neprodal)
- LiberaleMiguel
Re: Brzdy audi a4b5
A proč by tam měl složitě dopasovavat brzdy z jiného auta, když může nahodit brzdy z vrcholné motorizace svojeho modelu ?
- Venca Brody
Re: Brzdy audi a4b5
Jajine tak tak. Nechci nic dopasovávat. Jen jsem se ptal co by tam šlo bez minima zásahu.
Miguel: po dlouhé době dík. Jen na alegru nějak neumim obchodovat. a po polsku taku nerozumnět.
Re: Brzdy audi a4b5
proste eSkovy brzdy varianta nejmensiho zla....
- Venca Brody
Re: Brzdy audi a4b5
Ideálně i se zadkem
- LiberaleMiguel
Re: Brzdy audi a4b5
Jestli chceš můžu ti to objednat přes kamoše. Oni do ČR poláci neposílají, tak tahám věci přes něho, s priřážkou 500Kč mi to doveze až k baráku Pak bych ti to akorát přeposlal kdyžtak... A nebo za cca dva týdny pojedu do Prahy, tak třeba po cestě bych ti to moh hodit, ale nevím odkud seš, takže....
Re: Brzdy audi a4b5
Doufám Migeli , že až mu to tam nepůjde , tak to vezme a půjde ti s tím rozmlátit hlavu
1) 6 píst z tuarega s kotoučem mercedes mu tam asi nepůjde , nebo chceš říct že na sebe pasují díry v těhlici s roztečí 96 mm a díry v brzdiči který mají rozteč 145 mm ?
2) brzdy z S4 jsou na tom obdobně a až mu to budeš na tom alegru dražit , tak mu prosimtě k tomu nezapomeň přihodit těhlice , protože na tyhle jeho to nepasuje
QUATTRO 309 kW
- Butcher
Re: Brzdy audi a4b5
KEHO rennsport
- LiberaleMiguel
Re: Brzdy audi a4b5
aha netušil sjem, že S4 má jiné těhlice než zbytek A4řek moje chyba
- Berry
Re: Brzdy audi a4b5
Koukam, ze Lukin me predbehnul, lepe bych to nenapsal
Venco, jde o to, do jakeho upgradu se chces poustet, jestli tam chces vetsi, tak proste pak i s tehlicema atd. Vybrat kvalitni zbozi v danem rozmeru, co mas, a pro bezne ucely musi stacit
Skoda Rapid 1.2 TSI StylePlus
Re: Brzdy audi a4b5
"aha , netušil jsem "
a proto jsi tady psal moudra jak kdyby jsi měl 1000% jistotu
ty woe mlčeti zlato fakt že jo , pak se na něco zeptej na fóru
QUATTRO 309 kW
- LiberaleMiguel
Re: Brzdy audi a4b5
Každý může udělat chybu, tak se uklidni Můžu asi za to, že koncern to dělá takhle pojebaně
Re: Brzdy audi a4b5
ty woe tak mlč neasi ? když vim ho*no , tak nic neřikám a šoupu nohama
ještě napiš že to koncern dělá pojebaně , když to není přesně tak jak ty si myslíš , se můžou jít zahrabat technici ve fauvéčku
QUATTRO 309 kW
- LiberaleMiguel
Re: Brzdy audi a4b5
Jak už jsem řek, tak nějak jsme nepředpokládal, že by tam byly jiné těhlice jenom kvůli toho, že je tam jiný motor, co na tom nechápeš ?
Opravil jsem mě, ,uznal jsem chybu a pak jsem měl držet hubu, jestli si potřebuješ na někom léčit ego tak jdi jinam a neser sem sračky
Re: Brzdy audi a4b5
první kdo tady začal srát sračky jsi ty , už jsi dávno měl bejt smazanej z tohohle fóra
už vidim jak si to chudák venca vydraží + kamarádská 500 navrch , přijde mu to domů a nepůjde to tam a ty mu řekneš , no kurva jak jsem asi měl tušit že ty diletenti ve
vývoji to udělali takhle blbě a nebylo to přesně dle mých myšlenek ?
QUATTRO 309 kW
- LiberaleMiguel
Re: Brzdy audi a4b5
Ty jsi fakt p*ča to je neskutečné. Od toho je to forum, aby tu moh napsat aji někdo jiný, ne ? Ty očividně pod pojmem "diskuzní forum" vidíš "místo kde se můžu chovat jako p*ča" a tak to není, víš ?
Re: Brzdy audi a4b5
jenže když to nevim tak nebudu snad rozdávat moudra , to dá logiku
pro mě je hundaj taky španělská vesnice tak ti nebudu tvrdit že tam bez úprav pasuje motor ze skajlanja a pak ti řeknu , " aha , netušil jsem "
QUATTRO 309 kW
- Venca Brody
Re: Brzdy audi a4b5
hoši nehádat se.. Dražit jsem neměl v plánu.
Co tedy audiňáci dopručujete koupit? Jelikož co tam mám teď tak mi přijde oproti e36ce opravdu slabé Jsou na tom líp brzdy třeba z 2,5TDI nebo jiné motorizace?
Re: Brzdy audi a4b5
dej tam poradny desky,mrkni na trmeny,jestli nejsou zarezle nebo jinak poskozene,vymen brzdovku a nemuzes mit problem.....Ja to tak udelal na svem a s zlutyma EBC to brzdi opravdu lepe....
- Venca Brody
Re: Brzdy audi a4b5
Jasný, jenže na tyhle kotouče nový desky dávat nebudu. Desky vypadají, že by ještě nabrzdili x tisíc km, ale kotouče už na to navypadají. A srovnávat na soustruhu je nebudu. Prostě na jaře pudou nový desky, kotouče, brzdovka. Já teď hledám co bude nej volba. Případně i z jiné motorizace.
Re: Brzdy audi a4b5
luke zabil, totálně rozsekal
S tím Miguelovým předpokladem to bude asi jako předpoklada že coupe a evo jsou stejné auta
Jinak Venco pokoukl bych po silnějších motorizacích třeba na vrakačích a podobně, je to někdy zlatý důl na takové veci A nebo třeba jen koupit nějaké "lepší" kotouče a "lepší" desky, třeba se to zlepší
Re: Brzdy audi a4b5
na vrakacich moc dobre vi co maj a jakou to ma cenu, takze tudy cesta nevede... a vim o cem mluvim... tyhle veci sou bokem v krabicich, zabaleny, popsany aby se tomu nic nestalo
