Ahoj,
jelikož si postupně hledám info co budu dělat s Miníkem, tak mě zajímá co je dobrá za ochranu na spodek auta? Vůbec se v tom nevyznám a nevím co se na spodek používá. Máte zkušenosti s konkrétním produktem? Jaký je postup?
Díky
K.
Ochrana podvozku - čím?
Re: Ochrana podvozku - čím?
Pokud to chceš opravdu kvalitně, tak musíš všechno odrbat až na čistý kov, odmastit, 1 vrstva epoxidového základu (já používám tenhle, plechovka stojí kolem 900,- Kč: http://www.airocs.cz/shop/index.php?sekce=v&id_zbozi=12" onclick="window.open(this.href);return false;), všechny spoje přejet karosářským tmelem, další vrstva epoxidového základu. Nechávat všechno pořádně vyschnout a vytvrdit.
Navrch se dá potom buď barva (nejlépe zase dvousložková) nebo třeba kvalitní UBSko (Dinitrol). Pokud použiješ přelakovatelný UBS, tak můžeš tu vrchní barvu dát ještě přes něj.
- habitat3
Ahoj.. díky za radu. Vzhledem k tomu, že budu Miníka vyvařovat a komplet obrušovat, tak s čistým plechem nebude problém .
Rádo se stalo.
Ono při GO kastle je hlavně důležitý to správně ošetřovat už při vyvařování. Všechno v dutinách musíš mít natřený, ale zároveň ti barva nesmí moc shořet při svařování. Já jsem začal používat primer na svařování od firmy Förch, jde vařit i s COčkem, akorát si musíš vyškrabat dírku na svár, abys chytil kostru. Natírám ho jenom kolem místa svařování, zbytek beru základem.
Taky bych volil už jedině dvouslozkovou zakladovku , a pak nějakou polyurethanku barvu nebo neco . Body už moc nevěřim leda ho pak ještě přelakovat . Když to flákam s body tak jedině to s obsahem vosku ,ostatní mi přijdou porezni
DOVOZ-ODTAH-OPRAVY aut
