Poslední návštěva: 17 črc 2019 09:19 Právě je 17 črc 2019 09:19
 [ Příspěvků: 6 ]
 Předmět příspěvku: Vrže podvozek
PříspěvekNapsal: 13 srp 2014 22:51
Zdravím holky a kluky.
Mám stavítko od Ta Technixs edici EVO. Vzadu mám víceprvkovou nápravu, mísky jsem vyhodil, pružina je vzadu mimo tlumič.
Jde mi o to, že pružina je nahoře i dole v gumových "těsněních" a při propružení se pružina asi mírně otáčí a guma vrže, jde o to že se to hlavně ozývá v autě a jízda v něm pak jak ve starém vylítaním pekáči. Nějaké rady, čím to ošetřít, namazat aby to přestalo? Nebo pružiny úplně odjebat pryč? To se z as bojím ať to nevrže přímo o kastli :D
díky :pifko:
7GTD
 Předmět příspěvku: Re: Vrže podvozek
PříspěvekNapsal: 14 srp 2014 07:23
WD40?
PříspěvekNapsal: 14 srp 2014 08:14
Myslím si, že to namazání bude krátkodobé řešení. Mně u O1RS vrže stabilizátor v gumovém uložení. Namazání mi pomůže jen na chvilku.
PříspěvekNapsal: 14 srp 2014 09:04
možná by pomohlo Goodere vyměnit gumové uložení 8)
PříspěvekNapsal: 14 srp 2014 17:01
Taky mě to napadlo, ale to pomůže, jak již bylo zmíněno, jen na nějaký čas no :/
7GTD
PříspěvekNapsal: 25 srp 2014 19:25
základní otázka čím mazat že... WD40 vyschne a vrže to zas... namažu to vhodnou vazelínou v rozebraným stavu při montáži a je klid...
 [ Příspěvků: 6 ]
