Poslední návštěva: 20 črc 2019 00:31 Právě je 20 črc 2019 00:31
 [ Příspěvků: 5 ]
 Předmět příspěvku: Jak rozebrat třmeny brzd?
PříspěvekNapsal: 02 dub 2007 13:12
Zdravím všechny. Chci si nalakovat třmeny brzd, ale nevím jak je rozebrat.Četl jsem, že je lze lakovat přímo na autě ale pískají mi destičky tak bych je hned zdrsnil a udělal náběhy a tak.. Poraďte docela to spěchá!! Mam Peugeot 406.. Díky :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 02 dub 2007 19:23
Tak tady mas fotku pro inspiraci:
Neni to sice z Pazouta, ale princip byva stejnej. Povolis spodni sroub, vyklopis tu cast s pistkem a hadickou a vyndas desticky. Tahle cast jde vysunout ven, ale abys ji mohl celou odmontovat, musel bys i odpojit hadicku s brzdovou kapalinou, coz je celkem zbytecny, protoze pak by bylo potreba odvzdusnit brzdy, dolivat kapalinu atd. Zbytek co zustal na aute jde odmontovat v pohode, drzi ho dva srouby - spodni a horni. Pokud si pistek nejak sikovne pridratujes nebo privazes v poloze "otevreno", neni problem to nabarvit cely na aute a nemusis nic slozite odmontovavat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 02 dub 2007 20:15
Ok mrknu na to.. Momentálně nemlžu auto je v servisu ale hned jak ho budu mít doma mrknu a dam vědět.. Zatim díky za radu!! 8)
 Předmět příspěvku: Re: Jak rozebrat třmeny brzd?
PříspěvekNapsal: 02 dub 2007 20:16
hmma co postup na repase brzdičů?? nevíte nekdo,nemáte web s postupem?? Zkoušel jsem rozhýbat starý pístek a zajel dovnitř a ven semu nechce..
PříspěvekNapsal: 02 dub 2007 20:57
Idaho píše:
To je ale hajzl :lol: No nevim, obvykle ho vytlaci ven zase tlak z brzdove soustavy. Jinak az ho dostanes uplne ven, tak zrejme asi ocisitit a vylestit az bude povrch jak psi kulky. Pak nejaky mazivo a novy tesneni. Videl jsem nadhernou sadu pro praci s brzdama, byl tam tool na zamacknuti pistku, coz se mi libilo nejvic, protoze to vzdycky resim ruznyma klestema, svorkama apod.
Zhruba asi takovahle:
 [ Příspěvků: 5 ]
