uprava podvozku - info
Re: uprava podvozku - info
Smazano
Naposledy upravil(a) Taboo dne 27 srp 2014 05:21, celkem upraveno 1 x.
- kozorozecek
když už unibal s jakym uloženim ložiska kov kov nebo kob bronz nebo kov teflon?zvažuji kov bronz
mercedes C w202 141kw
holky a auta to je moje
nemusim se bát při uložení nápravnice napevno, že se by se mi mohly přestřihnout šrouby? o nápravnici se nebojím, tu dostatečně provařím a zpevním, ale mám ji uloženou na 4 bodech a přemýšlím, jestli někam ještě nevevařit trny
toho bych se nebal ty šrouby jsou sami o sobě dost pevné...ale pokud máš plovoucí uložení toho šroubu tak to je podle mně ta slabá část....nicmeně i tak bych stím nic nedělal ..maximálně nějaký subframe ktarý by jsi prošroubal nápravnivci a uchytil ho ještě v nosníku karoserie....já to tak mám ale ještě sem s autem nejel....ale musím říct že oproti serii je to nebe a dudy...
Tak uz jsem tohle tema prosvihl, doprdele!! Sem pekne vytocenej, pac bez taboo jsem toho moc nepochytal, tem kretenum v krabickach z 90tych let co to maj jak omalovanky bych natrhl prdel ze vyhnali nekoho kdo tu k necemu opravdu byl
K dotazu.. Vsude se ted povaluji ramena z Fabek, za slusne penize, protoze mam ty me tukle premyslim ze bych je vymenil a napadlo me je pri te chvili nejak upravit, vyztuzit, pripadne nejak provarit. Vice bych rad resil v mem projektu
viewtopic.php?f=116&t=106500" onclick="window.open(this.href);return false;
" www.autowerks.cz "
si fcul neviem spomenut, jak vypadaju ramena na Fab1..
su to len take ohnute plechy...co defakto vytvoria profil U .??
Přesně nejjednodušší a nejučinější vyztužení plechovejch ramen je uzavřit jejich profil na netu jsem našel třeba takhle http://image.nengun.com/catalogue/origi ... er_arm.png jinak jedinej problémek je, což máme vyzkoušený z rallye, že když vyztužíš ramena a vemeš obrubník/zídku tak se ohne prakticky všechno do je spojená s tím kolem na který dáš ránu...když je seriový rameno tak se ohne jen to a spojovačka, tlumič zůstane OK tak,že na to víceméně sereme, protože nějaká znatelná změna není patrná když je vyztužíš..
Micra K11 CG10DE
EX: Elantra XD G4ED-G
Pluriel TUJ3P
Pluriel TUJ3P
- kozorozecek
ktere rameno je vic namahane spodni podelne nebo horni přične??u viceprvkove napravy??
jde mi oto ktere udelat bytelnejši nebo ze silnejšiho matroše
- kozorozecek
možna to tu nekde padlo nejsem si jist ale když budu mit na pevno napravu a napravnici ke kastly co diferak taky
na tvrdo bez silenbloku??
ty máš dif v nápravnici přes silentblok ???
- kozorozecek
ju přes třidva vzadu jeden v předu takovej malinkej
to je celkem normální ne?kony5 píše:ty máš dif v nápravnici přes silentblok ???
no já mám dif napevno na 4 šrouby...a nechapu proč by měl být na silentbloku..je tam dost velké namáhaní na ně a řekl bych tam jsou zbytečné...zajímavé no
no tak právě proto bude to namáhání asi větší na šrouby, ne?
no já nevim, já jsem prostě teda zase neviděl sériově uloženej napevno . ale viděl jsem toho málo...
myslel sem to tak že od kardanu bude ten dif jakoby v krutu. tím pádem se urvou v silentbloku.. já to mám napevno a jak je to dotažené a je to defakto součástí nápravnice která to zpevněje tak dotažené šrouby nejsou namáhane nijak protože jsou dotáhle..(dotažené kola jsou taky namahane a neurvou se)... pokud je uložení kardanu v gumové spojce a ta v objimce ke karoserii tak bych ten dif dal klidně na pevno....
- kozorozecek
zkusim otevřit starši tema a přidam sem par foteček nove udelane zadni napravy
- napravnice.jpg (59.85 KiB) Zobrazeno 2647 x
- napravnice 2.jpg (55.52 KiB) Zobrazeno 2647 x
- ramena.jpg (49.7 KiB) Zobrazeno 2647 x
- kozorozecek
a pokračovani
- naprava.jpg (44.84 KiB) Zobrazeno 2646 x
- naprava 2.jpg (46.26 KiB) Zobrazeno 2646 x
moc pekne ale musi byt radost to nastavovat
sak on aj chcel mat vsetko stavitelne ...
- kozorozecek
štelovani je trošku laborace ješte stale to neni ideal bohužel ted začina sezona přezouvani tak mam na nejakej patek utrum s geoškou:-(
ale jinak jizdni vlastnosti jsou zatim až dost tvrde a auto je celkem dost nepředvidatelne ale přisuzuji to te stavajici geometriji
- kozorozecek
po dlouhe odmlce pokracovani zadni napravu jsme vyladily dle meho nazoru super vošem zima nam trochen rozebrala silnice a tlumiče Koni vzali za sve jeden začal bouchat jako blazen.Hodlam kupovat nove ted jsem použival Koni special což je trošku lepši origo tlumyč s nastavitelnou tuhosti ja použivam to nejtvrdši přemyšlim o použiti Koni sport znate nekdo rozdil mezi temyto tlumyči??
