Stolik z Top Gear (rady typy, konkretne postrehy)
Re: Stolik z Top Gear (rady typy, konkretne postrehy)
tak foto foto....
nějak to tu uvadlo...
http://www.enginetables.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;Venca Brody píše:Viděl jsem je i prodávat.. Jen nevím už kde..
máte někdo nápad jak přidělat to sklo na ty písty aby to tam nebylo jen položený vlastní váhou..??
nějaký silikon příchytky nebo tak něco.??
Podle mě není problém nechat u sklenáře to sklo provrtat a pak to sešroubovat.
Spíš se bojím toho, že motor bude smrdět po náplních. Asi je to základ dobře vymejt.
Jinak hodně velkej motor by asi nebyl problém z nějakýho náklaďku. Pokud bych chtěl někdo tip, vím na ostrově Samos (Řecko) o jednom opuštěným odstaveným americkým "hrabači" asfaltu (na stavění silnic), asi tam z 50 tých let... .-)
MSG
- LiberaleMiguel2
Vrtat určitě ne, jednak to bude vypadat hnusně a jednak to pak praskne. Přilepit, nějakým čirým lepidlem a dát si záležet, aby bylo rovnoměrně naneseno
tak to je špatný jak vrtáne sklo od skláře vypada hnusně a praská
- AR166
zkus kvalitni oboustranou lepici paskou.
našel jsem takový průhledný samolepící silikonový "špunty"
ale jsou malý - je to tak na nějakou poliču nebo tak něco
a větší jsem nikde nenašel...
motor určitě smrdět po náplních nebude.. protože tak jak jsi ho vyndal z auta (koupil) si ho do obýváku asi nedáš
a když ho necháš opískovat tak to vezme všechen "smrad" s sebou..
nebo ještě jsem se nesetkal s tím, že by opískovanej díl "smrděl"
Ty wole to je zase perla... Můžeš mi říct, proč by kalený sklo mělo prasknout když je navrtaný? Víš vůbec něco o tom, nebo jen tak plácáš?LiberaleMiguel2 píše:Vrtat určitě ne, jednak to bude vypadat hnusně a jednak to pak praskne. Přilepit, nějakým čirým lepidlem a dát si záležet, aby bylo rovnoměrně naneseno
Japonci na konci
no ja mam treba v obyvaku hodne prosklenejch dvířek na obývací stěně a všechny od navrtaných úchytů praskají
podle mě má pravdu, když je sklo navrtaný je větší pravděpodobnost k jeho prasknutí to dává logiku proto jsem ještě neviděl stůl kde by to takto bylo řešený. rozhodně bych šel cestou co zmínil vtuni a silný sklo.
- LiberaleMiguel2
Juraj: a běžně na ty dvířka stavíš věci atd, že ?
Lordík: dík, ušetřil si mi pár vět
Ach jo... Nábytek dělám 8 let, nespočet prosklených dvířek... Ani jedna reklamace... U skleněných obkladů za linkou vrtany zásuvky... ani jedna reklamace... Neberu Polsky šunty s 3kou sklem, ty nevydrzí nic... Ale na stolek proboha dam aspoň 10ku sklo a ideálně nechám zakalit, tak po tom můžeš skákat a nic se nestane...
Japonci na konci
- LiberaleMiguel2
Proč tady po tom co jsem napsal Jurajovi házíš jako příklady dvířka a obklady
Furt je podle mě lepší to prostě přilepit, bude to vypadat líp a držet stejně
Ja nereaguju na to jak to bude vypadat... Reaguju na tvůj nesmyslnej vyrok o tom, ze to bude praskat... Ať si to třeba přilepí tekutým sklem od Wurthu, me je to jedno...
Japonci na konci
- LiberaleMiguel2
No vidíš, i přes nutkavou potřebu do mě rýpat jsi něco poradil šikula
Nemam nutkavou potřebu do tebe rýpat, ale když vidím že píšeš hovadiny mám potřebu se vyjádřit... Pokud hovadiny nebudeš psát, nebudu se vyjadřovat...
Japonci na konci
tak vrtat to nebudu 100% za prvé a hlavně by to nevypadalo podle mě hezky, za druhé by to ztratilo trošku praktičnost tu hladkou neporušenou plochu - jak z hlediska odkládání věcí (asi by to nebylo úplně do hladka takže člově+k pak musí dávat bacha při posunování skleniček, odkládání atd... tak udržby - čištění - nebo když by se na tom stole něco rozlilo...
takže určitě se to bude nějak "lepit" ted jde o to čím a jak aby na těch pístech vypadalo "dobře"
ty silikonovky vypadají asi nejlíp.. defacto to vypadá z druhé strany jako "přísavka" ale nemůžu nikde najít něco v potřebným - dostatečným průměru 5cm +
mimochodem průhledná přísavka je asi taky poměrně estetická možnost
nebo mě ještě napadl průhledný silikon
Jak uz sem psal - tekute sklo od wurthu
Japonci na konci
- F.l.a.n.e.l.
škoda že už tady nechodí uživatel SLY, ten má taky pěkný stolek
Na skle suprově drží transparentní pryskyřice Epox G20
Škoda Fabia 1,9 TDI 101 Kw
Škoda Felicia 1,3 MPi 50 Kw
- LiberaleMiguel2
Tak dělám si svůj stolek Audi 4,2 V8, písty z náklaďáku....
Poradíte někdo čím ten motor vyčistit ? Tak nějak jsem doufal, že to wapka zvládne, ale leda hovno je to hliník...
to jsou písty z liazky ne ? , zajdi do Templinu (truckshop autodíly v ostravě - najdeš na netu) tam si žádej prostředek na mytí autoplachet na kamiony - je to dost silná žiravina . Ten naleješ do nějaké kádě s vodou a tak nějak tam toho trochu cvrkneš ale ne moc aby ti z toho bloku něco zbylo ... necháš to tam par hodin ležet vytáhneš a oprášíš wapkou a hotovo .. ale na tu žíravinu bacha já jednou stříkal kamion bez rukavic a doslova mi z rukou slezla kůže .. rozpustila se a umyl sem ji
v ikei prodávají skla tvrzené ke stolkum ruzne velikosti .. jsou hranate i ruzne barvy i s nalepenou duralovou maticí ....
- LiberaleMiguel2
písta jsou z nějakého MANa
Super, díky za tip
sklo si nechám udělat na míru a rovnou aji nalepit, vyjde to na pár stovek
Super, díky za tip
asi nejjednodušší je to nalepit lepidlem na skla když se tím ty skla na auta lepí
- LiberaleMiguel2
To ne, bylo by vidět. Ty písty budou lakované.
Dá se tam nějaké sklářské lepidlo, které se "zapéká" ultrafialovým světlem, po vytvrdnutí je jako sklo
slušný..já mám jen V6
chtěl jsem v8 ale nesehnal..
písty do toho mám origo co tam patří..
jinak blok jsem klasicky owapkoval, opískoval, nakomaxitoval.. žádný chemický s..ní ..
ale když to máš hliníkový poslal bych ten blok Štěpánovi
http://www.lestimekola.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
- LiberaleMiguel2
Leštěné jsem to nechtěl
Hodil jsem to kámošovi co má ruční myčku. Už je to hotové, zítra hodím foto
Na Allegru není problém V8 odchytit, občas aji V12 se tam mihne. Z DBS tam byla celkem dlouho.... Ale to bylo asi tou cenou cca 55000kč
