"Chiptuning" 2.0 turbo benzin
Dotaz pro mistni.. ac teda slovo chiptuning nesnasim tak at je jasne o co jde..
Shanim doporuceni na nekoho kdo dela upravy RJ... ale rad bych kvalitni praci, ladeni na valci a projeti.. proste poradne..
Moje setava je : Renault 2.0turbo F4r , kompletne po servisu a naplnich, rozvodech, novy svicky, vlekej IS, 3" decat, 3" vyfuk, primy sani, 630 Siemens deka vstriky..
Tohle je osvedcena sestava na moje auto se kterou jde namapovat cca 280+-k a 400+ Nm..
tech 400Nm je reknem bezpecny limit pro ojnice.. i tak se obcas stava ze nekomu vybehnou .. ale jak rikam.. jde i vin nez 400 ale rád bych se dostal na takovéto hodnoty.. zatím mi to stačí...
Více méně je to odzkoušené v anglii na desitkach stejnych aut... ale pro mě nesmysl tam jet i kdyz vim ze by ta prace byla top... a u nas fakt netusim kam koukat...
poradi nekdo?
btw... nepredpokladam ze se budeme bavit o cene 5 tis a pod :-DD jsem pripravenej ze me to treba na 20 vyjde...
diky
poradi nekdo?
diky
Renault Megane RS 225
H&R / HKS SSQV / GTG Catback
K-Tec / Forge IC / GREEN /
- LiberaleMiguel2
Re: "Chiptuning" 2.0 turbo benzin
tam u tebe co je "po ruce" bych zkusil http://www.falcon-racing.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
LiberaleMiguel2 píše:tam u tebe co je "po ruce" bych zkusil http://www.falcon-racing.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Falcon? neni to nekdo lokalne?
Reference Ok? nemyslim to spatne ale prijde mi ze v Cr ladi kazdej druhej pepik... nemam problem nejam dojet, ale chci to fak resit se zkusenejma lidma... jsem ochotny zalatit za kvalitu...
- LiberaleMiguel2
Má aji tady přezdívku, ale teď si nevzpomenu jakou, házel tady do projektů Sierru s kompresorem, tak si to kdyžtak najdi. Reference dobré, už dvěma kamarádům stavěl komplet auto Ladis je poctivý, zkušený, žádný Karel ze slevomatu
Phob .. ??
jj právě proto se ptám.. určitě je dost lidí kteří se vypracovali a mjí zkušenosti a poctivý přístup.. takovým lidem rád zaplatím za odvedenou práci radši než borcovi kterej založí sročko na uploadování genrickej map od oka...
navíc je to auto víkendovka, najeto mám 75tis, servis dostaval vždy plnej, oleje 1x za rok, vždy dochlazovaný, nikdy nehoněný za studena.. na to mám to auto moc rád..
btw.. Phob to je nick někoho odsud?
Rozumím tomu správně že tam máš teď velké vstřiky a žádnou jinou mapu než sérii ?
vstriky jsou objednané.. nasadit samo půjdou až na místě při úpravě... teď samozřejmě jezdím origo.. ale mám pocit že už slyším občasné zakuckání a párkrát jsem už zažil něco jako fuelcut na cca 4tis na 3ku pri plnym plynu.. ale teď zase dobré... navíc origo vstřiky stejně nemají kapacitu a tyhle siemens dekka jsou na takových to úpravách odzkoušené bez problému...
- LiberaleMiguel2
jo mám pocit, že na brzdu jezdí právě do Falconu, klucí bydlí kousek od sebetjk píše:btw.. Phob to je nick někoho odsud?
LiberaleMiguel2 píše:jo mám pocit, že na brzdu jezdí právě do Falconu, klucí bydlí kousek od sebetjk píše:btw.. Phob to je nick někoho odsud?
díky.. tak třeba sem mrknou
Origo vstřiky vždycky mají nějakou rezervu, jinak by jely na doraz. Ale zase u Francouzů je možný všechno...tjk píše:vstriky jsou objednané.. nasadit samo půjdou až na místě při úpravě... teď samozřejmě jezdím origo.. ale mám pocit že už slyším občasné zakuckání a párkrát jsem už zažil něco jako fuelcut na cca 4tis na 3ku pri plnym plynu.. ale teď zase dobré... navíc origo vstřiky stejně nemají kapacitu a tyhle siemens dekka jsou na takových to úpravách odzkoušené bez problému...
podle těch co mapují tyhle auta v UK (desitky aut).. tak prostě strop těhle vstřiků je někde u 260k kde by měly být někde u 95% duty... mají odzkoušené tyhle 630 a s nimi to prostě funguje a jezdí bez problému... zatím jsem nezaznamena že by na jejich práci někdo nadával a v UK těhle aute jezdí tisíce oproti desítkám u nás.. takže s tím už mají dlouhodobé zkušenosti... proto té jejich sestavě veřímBeaver píše:Origo vstřiky vždycky mají nějakou rezervu, jinak by jely na doraz. Ale zase u Francouzů je možný všechno...tjk píše:vstriky jsou objednané.. nasadit samo půjdou až na místě při úpravě... teď samozřejmě jezdím origo.. ale mám pocit že už slyším občasné zakuckání a párkrát jsem už zažil něco jako fuelcut na cca 4tis na 3ku pri plnym plynu.. ale teď zase dobré... navíc origo vstřiky stejně nemají kapacitu a tyhle siemens dekka jsou na takových to úpravách odzkoušené bez problému...
- SomČarovný
Oni jsou hlavně dva: Phob. (s tečkou) je z Ostravska a jezdí OII. A pak je PhoB (bez tečky) a to je ten, co dělá zázraky s autama...
Takze mam hledat PhoBa
- honza 2.0 16v
nejprv si zjisti co máš za řj - výrobce a typ..podle toho se ti tady v čr může zůžit výběr úpravců natolik, že se na to vyprdneš a budeš rád za serii...
ne každej dělá nějakou exotiku ( v čr nikdo...už jsem bádal, i když HW na to někteří mají, ale zas nevěřím, že to udělaj live spíš jen pouze nalejou SW ve stylu tady přidáme a tady ubereme.....)a už vůbec ne live což budeš potřebovat vzhledem ke vstřikům
(snad jen v Berouně to inzerujou že dokážou jet live a jen na Bosh..)..... co tu jede je převážně Bosh a u Phoba i nějakej ten Weber-Marelli...
jedna dobrá rada -pokud to má bejt pořádně, projetý km za ladičem nehrajou roli...
pokud je to osvědčená sestava tak si nech poslat nějakej hotovej program (nebo pošli řj ať ti to tam nalejou ) - třeba to pojede
Já takhle vyřešil soft na alfě...mám setup, na kterej existuje soft, poslal jsem řj úpravci do Holandska, ten to tam nalil a poslal z5 a vesele si jezdím s pár mechanickejma úpravama (vačky, velký sání, svody..).. překvapivě to vyšlo levněji a jede to líp než kdyby to tady řešil nějakej zaklínač hadů...
tak jasne ze kilometry nejrajou roli ale 3400km jen kvuli mape je celkem blbost...
no taky uz jsem o tom premyslel, maji krabicku, pripojis a jezdis, po naky dobe sundas a posles data k nim, oni pak poslou upravenou mapu podle logu ... ale je to heneric mapa... sice podle aut kterejch uz odbrzdili kvanta ale furt generic mapa...
jinak bych tam mel mit bosch jednotku
co koupit soft z http://www.k-tecracing.com/show_product ... d=12&pic=2
od K-tecu max ten vyfuk co mam.. protoze to pro ne vyrabi piper... zbyku se obloukem vyhnout... a rozhodne ne mapu.. v UK je dost aut ktery naladili i skoro 440Nm a 300+k .. coz seriovy turbo proste nenatlaci a hlavne to skoro zadnej motor nevydrzi... navic je x aut ktery byly obrzdeny jinde a meli radove nizsi vykon...
navic kdyz uz si z nich anglani delaji prdel a rikaji jim Crap-tec.. tak asi tak
co tihle páni http://www.fastchip.nl" onclick="window.open(this.href);return false; ?
tak opět zpět na zem... nevím. zatím to vypadá že u nás v ČR to asi nebude snadný najít někoho kdo by to byl schopný upravit... díky pomoci p. Třasáka z Falconu (moc díky ještě jednou) vím že mám jednotku Sagem... což ve falkonu nedají a PhoB bohužel také ne... nějaké další návrhy nejsou? Někde jsem viděl odkaz na úpravy u Krámského a ještě něco ale nemůžu si vzpomenout...
For: Renault Megane 2.0T 225PS / 165.5KW
ECU Manufacturer : Sagem
ECU type : 3000
ECU Hardware Number : 8200384398/--
ECU Software Number : 8200198095
edit: tak krámský ještě nefunguje (dědické řízení)... dál fakt nevím
ECU type : 3000
- LiberaleMiguel2
Co takhle tam nacpat jinou jednotku ? něco plně programovatelného nebo piggyback ?
v tom se vubec nevyznam.. ale prijde mi ze uz se pohybujeme v radech 10sitek tisic za jednotku + to same za programovani... to uz je zase krapet nesmysl na "seriovy motor" a +70k/100Nm
- LiberaleMiguel2
Digitun.pl
Piggyback od Ecu master, bere si 10k za zapojení, jednotku a ladění
Za plně programovatelnou stand alone chce cca 33k se vším všudy
Kdyžtak mu zkus napsat, mluví polsky, německy a anglicky
to zni celkem dobre.. možná že jít směrem sandalone by byla lepší volba s ohledem na budoucí plán...
jinak teda nic proti polské národnosti.. ale jak jsou na tom s referencemi?.. upřímě takových firem je kvanta... těžko poznat kdo je a není dobrej...
- LiberaleMiguel2
Zkus si na YouTube najít videa s Digitun v popisu. Zvou si ho i do Německa na ladění atd. "Jeho" auta jezdí i na Unlim 500+ patří ke špičce
Jestli máš v plánu další progres, tak bych se Stand alone neváhal
ok.. tak já mu napíšu.. to zní dobře..
- honza 2.0 16v
pokud pujdeš cestou jiné ECU, připrav se že auto připravíš o komfortní funkce (pokud ji nezapojíš paralelně k seriový ECU..)...rozuměj tím i např. stahování oken, klimu...pokud máš plány všechno ven..nic ti bránit nebude...
málokterý dnešní auto toto toleruje... prošel jsme si tím u stila, kde mam nakonec Piggyback...
- LiberaleMiguel2
Řešil jsem tohle teda zatím jenom pro Coupe, ale Digitun s tím propojením s origo ECU, aby fungovaly komfortní funkce, nemá problém v dnešní době si myslím, že dělat jednotky bez tohohle je totálně mimo. Spousta lidí chce koně v komfortním autě
více méně je to tak že auto je trochy vykuchaný, bez rádia ale komfortní funkce zachované.. takový prasopes
Krzystof Kropa (Digitun) Sagem umi.. takze to je schopen nalait na seriove jednotce... 2-3 dny.. takze vice mene jediny problem jak se tam dostat (400+km) nechat tam auto a co pak ty 2-3 dny delat nez to bude hotove
zatim nevim.. ale celkem me presvedcil ze vi o cem mluvi... a hlavne to fakt bude delat na valcich.. coz me utvrzuje v tom ze by to melo byt pouzitelne a nejak generic mapa ktera muze ale i nemusi fungovat spravne...
