Značková sada nářadí - jakou vybrat?
- Ivan
- Administrátor
Kolegové, chystám se nakoupit najakou kvalitní "kufříkovou" sadu ručního nářadí na domácí použití. Řada z Vás má zkušenosti z dílny / garáže a dokáže poradit, jakou značku preferovat a jaké se naopak vyhnout. Jsou snad stovky značek a z obrázků nejsem schopen poznat kvalitu. Můžete prosím něco doporučit?
Díky.
Díky.
- LiberaleMiguel2
Re: Značková sada nářadí - jakou vybrat?
Zkus upřesnit cenu
Jestli cenu neřešíš, tak Wurth
- Ivan
- Administrátor
Ideálně do 10.000 Kč za sadu, jestli je to možné. Pokud by to bylo méně, tak budu rád
jedine mannesmann
ani ty tony uz nejsou co byvaly...
Mě překvapila sada nářadí z Lidlu. Prodává se to tam pod značkou Powerfix a je to až nečekaně dobré. Bohužel se to tam vždycky objevuje spíš jen v různých akcích, takže celkem na houby čekat, kdy to zase bude na prodej.
A co si představuješ pod domácím setem nářadí?
Co se týče gola sad, ráčnovek u Lamíka na dílně se jede v BGS a páčí se to občas i přes dvoumetrovou trubku. Drží.
Já používám ruční nářadí od Proskitu, mám od goly, přes kladivo a šroubováky po měřáky. Za tu cenu naprosto super výdrž, za pákový kleště dám hlavu na špalek protože ustojí víc než Knipex za menší prachy. Dostal jsem se k tomu náhodou přes bratrance co to dřív prodával, vzal jsem na zkoušku s nedůvěrou a dokonale mi to přesvědčilo. Jednou ruku tím přeštípnu 6tku natloukačku, klíče drží, gola pecka
Strašně dlouho jsem zvažoval toto, měl jsem to i v ruce. Mezitím jsem nakoupil nářadí okolo, ostatní bych nevyužil až tak často, tak z toho sešlo. http://www.gme.cz/velka-sada-naradi-v-k ... m-p733-084
Wurth fajn, nutno podotknout že sám o sobě Wurth je spíš značka než výrobce. Ele nářadí je převlečený Milwaukee, dřív Bosch atd.
Nicméně špínu na to neházím, jedu ve Wurthu co se týče aku nářadí. Na to že někdy to jede 5-7h denně v kuse, nemůžu říct křivýho slova. S ručním jsem dělal párkrát v Německu, kufříková sada, zpracování fajn, výdrž nemůžu z dlouhodobýho hlediska posoudit
Alfa Romeo 75 2,0TS
Alfa romeo 155 V6 by Engstler
Espasitel
Espasitel
- Ivan
- Administrátor
@Hondzik: díky za tipy, moje představa je kombinace gola sady s dalším ručním nářadím (kleště, kladivo apod.), ale samozřejmě je také varianta nakoupit to kusově...
otázka co jsem řešil já- potřebuju tahat nařadí s sebou a třeba u mě mi z 90% stačí basa ( kleště, šroubováky, malinká gola do 10mm, nože, metr, drobný montážní mat) Občas se přidá gola, očka, ele nářadí... A tahat třeba do 5týho patra celej arzenál nechci.
Samozřejmě celej set má kouzlo v přehlednosti, vidíš že chybí zatoulaný kus, je to lepší na skladování. Což třeba já u basy, zvlášť když do ní lezou i kluci nemám. Pořád něco chybí, ztrácí se, já doplňuju. A přesejpá se to, přehazuje...
Polož si otázku- potřebuju to někam vozit, nebo si to vyskládáš doma na ponk? Pokud varianta 2, volil bych kvalitní golu , sadu ráčnovek, sadu oček, imbus+ torx, sadu šroubováků, štipky, kombinačky, siky a pak spec nářadí dle zaměření- auta? elektro? instalace?...
Alfa Romeo 75 2,0TS
Espasitel
Espasitel
Naprosto dostatečné pro domácí použití,používají to i známí co dělaj auta "doma" a v pohodě.
http://gola-sady.heureka.cz/atx-profi-g ... a-94-dilu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mam doma taky BGS sadu a zatim bez problemu. Muzu rict, ze zatim jsem s tou sadal sundal,rozebral a slozil cely spodek auta do sroubku. Na 99% veci na aute to staci. Na nektery veci je treba mit primo specialni naradi na dany vuz, ale vzdy se da nejak improvizovat, takze je to o sikovnosti, tak i o pohodlnosti...Ale s BGS zatim zadny problem...K tomu vsemu mam zvedak BAHCO a muzu rict ze uplne super...
záleží, co s tím chceš dělat, jak velká sada to má být atd ... jestli to chceš nosit sebou nebo to mít na doma. jak moc často to chceš užívat a jaké máš nároky
já sem úchyl na nářadí a preferuji opravdu věci které fungují, nicméně ne vždy to znamená, že to jsou jen značkové věci
Honda Civic EG turbo
Civic aerodeck
Toyota Celica GT4
Civic aerodeck
Toyota Celica GT4
- Ivan
- Administrátor
Sám přesně nevím, třídím si myšlenky podle Vašich příspěvků. Klidně napiš, s čím jsi/nejsi spokojený, a to bez ohledu na to, jak to budu nebo nebudu já používat. Díky.posero píše:záleží, co s tím chceš dělat, jak velká sada to má být atd ... jestli to chceš nosit sebou nebo to mít na doma. jak moc často to chceš užívat a jaké máš nároky
- petrsk
ja jsem dostal od jezoura pred 3 lety Triumf 171 dilnou a ted se koukam je to na chlup stejny jak ta BGS.asi stejnej oddil. zatim drzi.
Daewoo Nubira 2.0
Daewoo Nubira 2.0
tohle stalo trojku a mam to na dilne uz 5 let a ani jedna vec neni znicena a to za to taham tyci, razovym utahovakem, a jede to denne 8 hodin...
https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/4d ... 965a19.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
vyrobce BGS
http://gola-sady.heureka.cz/pronax-bgs- ... u/galerie/" onclick="window.open(this.href);return false;
vyrobce BGS
ja som posledne kupoval klieste a srubovaky na lincos.sk
..so zamerom .. nech je nieco doma v supliku...
..a ono to prekvapivo spolahlivo drzi a funguje..
aj prevedenie rukovati je pomerne dobre a zo spravnych materialov...
inak mam doma "vsehochut" ...
jeden cas som vymakol akciove srubovaky v Hornbachu ...
kde ma clovek sancu si to ohmatat ... a tie tiez drzia..
co sa el. naradia tyka, tak ta cierna Back&Decker karboska sa po 20tich rokoch pokazila...
nic to nevydrzi...
Srobovacka je DeWalt, uz prerobena na Li-On baterky,
vrtacky som onoho casu nakupil Metabo , a druhu karbosku mam tiez Metabo..
Podla mojho nazoru... kazdy vyrobca ma aj kvalitne aj menej kvalitne produkty...
..kde hlavnym ukazatelom kvality bude cena...
nic to nevydrzi...
ATX na domácí žvýkání oka. Při denním použití na autě odejde jak ráčna, tak ořechy. Dvě takový sady mám sesypaný doma v krabici, U Lamíka jich odhadem v přepravce bude 4-5 sad. Jako přezout s tím auto, drobný občasný opravy jo. Až nasadíš 32 na trhák a na ten narveš dvoumetrovou tyč a budeš rvát matici na poloose a tuhle proceduru zopakuješ parkrát tak o tom budem diskutovat.
Markusovo sadu má na dílně i Lama, potvrzuju. Za nejmenší ráčnu můžu zarvat jak za ATX velkou aniž by protestovala. Malý ATX urvu v pazourech.
Jinak souhlas s Poserem-ne vše neznačkový je blbý a naopak
Kupříkladu bity Parkside z Lidlu jsou Bosch a drží za tu cenu nadprůměrně i při použití v aku nářadi.
Ele a aku nářadí by bylo na delší povídání
Alfa Romeo 75 2,0TS
Espasitel
Espasitel
Na dilne pouzivame denne aku a elekticky naradi Festool jedeme 6 rok a nedam na to dopustit kdyztak Sz
Japonci na konci
- Ivan
- Administrátor
Díky všem. Jak byste hodnotili toto? http://www.tonaexpert.cz/?action=detail&id=ID643#" onclick="window.open(this.href);return false;
- LiberaleMiguel2
Jestli chceš Tonu, tak sežeň něco staršího než tenhle režim jinak to stojí za piču
málo muziky za hodně peněz
Civic aerodeck
Toyota Celica GT4
Civic aerodeck
Toyota Celica GT4
Já jsem byl spokojený s Betou.
Jinak k té gola sadě z Lidlu, mám ji doma 2 nebo 3 roky a nemůžu na ni říct křívého slova. Rozebrala mi celou Corsu a všechny díly pořád fungují jako nové. Za ty peníze se snad nic lepšího sehnat nedá
Takhle asi nee
Když si to spočteš- vezmi si tu BGS sadu co Házel Posero (3t), sada šroubováků ( 300-600,- ?) Siky, štipky, kombinačky ( cca 1500,- ?) Sadu imbusů + torxu ( mimochodem jsou i v tý BGS, ale občas se hodí klasika ( 300-600,-) a očko- plochý klíče (800,- ?)
Získáš za stejný peníze dvojnásobnej a funkční arsenál, kvalitativně jinde
Alfa Romeo 75 2,0TS
Espasitel
Espasitel
Kluci, je ale rozdíl mezi tím "rozebral jsem s tím celý jedno auto" a "denně to jede na servisu 8h už pět let"
Alfa Romeo 75 2,0TS
Espasitel
Espasitel
Já jen reagoval na Beaverův příspěvek, kde ji zmiňoval. Samozřejmě autoservis nemám, ale dělám s ní hodně často a pořád drží. Spoustu jiných nástavců se mi podařilo zničit a 2 goly, ale tahle všechno ustála. Jen říkám, že za těch 1000Kč je to hodně muziky
Pochopitelně to nesrovnávám s tou Betou, kterou jsem nějakou dobu měl. To tu snad nikoho nenapadlo...
Ani nevím co to stálo, ale vím, že to bylo relativně levný - ve finále jsem ji dostal od bráchy k Vánocům Jediná věc co mi na ní nefunguje je klíč na svíčky - resp. on funguje dobře, ale svíčka v tom nedrží a u motorů kde jsou svíčky "utopené" je tak potřeba použít něco jiného na jejich vytažení ven.
Každopádně ty ořechy jsou podle všeho fakt docela kvalitní. Ještě mám někde v koutě hozenou jakousi Gola sadu z Intersparu a nic horšího jsem nikdy neviděl - několik ořechů se rozlomilo už když byl šroub na autě moc utažený Ovšem je to taková ta klasická no-name a tu by Ivan stejně nekoupil ani kdyby byl ožralej na plech, takže to zařazuju jen pro pobavení Pokud bych kupoval novou, vzal bych osobně asi taky BGS.
BGS máme na dílně asi 5let. Vrakování aut, servis. Jede to bomby rvem to trubkama. Bušíme do toho kladivama. Nesereme se s tím. Spíš ořech ztratím než zničím.
Kdyby si chtěl BGS nářadí tak ti na něj můžu udělat nějakou cenu teď ho začínám i prodávat. Nechci prodávat něco čemu nevěřím. Mám od nich i ráčnové klíče. Kdyby mi kamarád neztratil 10tku tak už 3 roky drží a ne že bych se s tím sral. Jinak umím i Knipex, Tona atd.
Jsem to já jak zamlada Vaše L.A.M.A.
Tak ja s tim BGS delam taky pomerne casto, ale nepouzivam to 8denne, jelikoz servis nemam, tudiz nabizim muj pohled na vec. Myslim, ze Ivanovi bude tahle znacka bohate stacit a vydrzi mu to navždy Nevim jak moc si auta opravuje sam, ale řekl bych, že spíše jen občas a když už tak některý opravy/úpravy...
Hele hosi, bez debat je nejlepsi gola sada tohle.
z tyhle sady, se mi jeste nic nepodarilo zku...
- LiberaleMiguel2
Souhlas s Lukinem mám dvě, heč ale to je tak trochu nesehnatelný model už
- petrsk
Lukinho píše:Hele hosi, bez debat je nejlepsi gola sada tohle.
ja mam racnu zavarenou na trhak. ozubeni nevydrzelo. stari cca jako ja (50)
Daewoo Nubira 2.0
Daewoo Nubira 2.0
