Poslední návštěva: 19 srp 2019 02:37 Právě je 19 srp 2019 02:37
 [ Příspěvků: 226 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: STK 2016
PříspěvekNapsal: 25 led 2016 18:19
kvuli banalitam, ktery provoz ani emise skoro vubec neovlivnuji budou mít výrobci ND žně. Well done
Fakt jak opičkárna z dementlandu, to už bych prošel lehčím způsobem na STK ve Finsku kde řešej i kraviny typu "auto neni umyty a tady páte puntík rzi"
Škoda RAPID 1.2 TSI 77kw
Škoda Fabia I. - Hromada Technických Problémů :) - bejvávalo :/
PříspěvekNapsal: 25 led 2016 22:51
Flp píše:
Na cliu mam dva testy z pěti nekompletní - katalyzátor a O2 senzor. Předpokládám že za obojí může horší lambda za katem.
Nekompletní nebo selhané?
PříspěvekNapsal: 26 led 2016 15:04
Nekompletní. Ale pochopil jsem to tak že dokud ten test neproběhne úspěšně, tak tam bude pořád "nekompletní". Každopádně ta lambda je fakt špatná - zobrazoval jsem si průběh a reaguje minimálně..
Clio 172 ph1
PříspěvekNapsal: 26 led 2016 15:41
Tak potom záleží kolik to najezdilo od doby, kdy proběhnulo mazání chyb. Já včera dělal na zkoušku výčet kódů na IS200 a všechno je READY, ale naposled když jsem dělal emise bylo cosi mírně nad limit pro změnu. Ale měl jsem vadnou lambdu, takže to mohl být důvod.
PříspěvekNapsal: 26 led 2016 16:48
Taky mám podobný problém jako FIp, koupil jsem auto, kde se někdo cítil chytřejší než japonští inženýři a udělal "výfuk" a bohužel katalyzátor, který zvolil moc nekatalyzuje, takže mi to háže check engine a normálně by to neprošlo. Nicméně jsem před týdnem hned s koupí auta zajel na STK a dá se to udělat. Lidský přístup existuje. Takže dva roky klid a přemýšlet jak to vyřešit. :)
Toyota Corolla TS TTE Compressor 165Kw.
Peugeot 106 37Kw.
PříspěvekNapsal: 26 led 2016 17:32
Kup Magnaflow katalyzátor.
PříspěvekNapsal: 26 led 2016 18:21
A máš ho vyzkoušený? Já jen, že mi přijde oproti normálním katům levný.
PříspěvekNapsal: 26 led 2016 23:30
Osobně nemám, ale v lidi v US ho docela s oblibou používají hlavně v Kalifornii, kde se emise dost řeší při jejich "STK/ME". Jelikož u Supry bude potřeba překopat výfuk, tak myšlenka je rovnou udělat jednu část s přírubama rovnou a připravenou pro její náhradu kusem s tím Magnaflow katem kvůli emisím. Podle potřeby potom budu moct jen zvednout auto, povolit šrouby a prohodit kus výfuku. Pokud by se ukázalo, že to není nějaký žrout výkonu, tak tam klidně může zůstat i natrvalo, se stock twinturbem stejně nemůžu používat žádný 2step/ALS systém, rozmlátilo by mi to keramické lopatky turbín :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 27 led 2016 06:32
...se v tom nevyznám, ale na pár eshopech jsem viděl katy dělené/třízené podle euro norem (a objemu samozřejmě), tak jestli se to náhodou neliší i konstrukcí/materiálem a teď nemyslím keramika x kov, aby byl ten magnaflow pro jeho euro vhodný... ?
PříspěvekNapsal: 27 led 2016 20:10
Záleží kolik je vnem drahých kovu. Ted jsme koupili na 350z katy od Berk a ma to US homologace a údajně to ma prolezt pres emise v pohodě(a část čísla na katu mi sedí s magnaflow kat). Origo tam jsou dva v řadě na každé straně .
Maxima třeba proleze i stim malinkatim ve svodech a s odstranenim velkým. A to žere dost oleje. Pokud je z kvalitního matrose tak neni problém ten magnaflow podle me nebude smejd. U tich origo platis akorát za tvar kde je nacpanej na daný auto a většinou u evropských to není zadnej zázrak. A polsky náhrady jsou některé tak akorát namontovat na auto a mazat na emise dokud funguje :-) .
Před emisema je nejlepší to pořádně rozpalit pokud možno .
Každopádně uvidime magnaflow budu za měsíc taky kupovat
DOVOZ-ODTAH-OPRAVY aut
PříspěvekNapsal: 27 led 2016 22:54
Od dnesniho dne se ctou pouze aktualni chybove kody 8)
PříspěvekNapsal: 28 led 2016 00:06
Tj. svítící check engine furt vadí, ale reset chyby před měřením do nekompletního readiness stavu už ne? :D
PříspěvekNapsal: 28 led 2016 08:54
Beaver: asi jo, včera takhle kolega z práce protáhnul emisema OII 1,9TDI DPF se "závadou na výfukovém systému" :?:
PříspěvekNapsal: 28 led 2016 09:08
Vicemene ano, melo by to projit, pokud si pred budovou hobby diag smazes zavady.
PříspěvekNapsal: 28 led 2016 10:12
Takze opet zbytecna buzerace :-D uplne vidim pred kazdou STK a ME stanek ktery bude prodavat vymazani chybovych hlasek...
Japonci na konci
PříspěvekNapsal: 28 led 2016 10:21
Přes kabel a app v mobilu si to smažeš sám :D
Opel Vectra B Caravan 92kw
PříspěvekNapsal: 28 led 2016 10:23
Ja mozna ano, ale spousta lidi ne a pro ne tady budou stanky :-D
Japonci na konci
PříspěvekNapsal: 28 led 2016 10:27
V kazdym aute mam diag z Ciny :D
PříspěvekNapsal: 28 led 2016 14:49
Takže jsem jako ten katalyzátor čistil zbytečně, jo? :lol:
PříspěvekNapsal: 28 led 2016 15:39
Já zrovna dneska STK absolvoval. Z emisí jsem byl krapet dost vyklepanej, navíc stock výfuk nezní jako by byl stock, ale vykuchanej. Každopádně - na emisích auto připojil na diag, ta se ovšem s autem nespojila. Takže si něco dopsal z techničáku a jal se měřit. Obojí (LPG/benzín) v pohodě. Samotná TK pak proběhla úplně v klidu, sice se podivoval nad výfukem, ale netěsnost nenašel, pouze to okomentoval slovy "nojo, italové". Výsledek - kupte si Fijata, projdete technickou :D
Na to jakej sem z toho měl vítr, tak naprosto bezdůvodně. Na druhou stranu je možný, že na jiných technických to hrotí víc.
PříspěvekNapsal: 29 led 2016 14:16
SubTera píše:
Pouze dočasně do 1.7.2016 pak se jede podle zákona. DŮLEŽITÉ!!! ZMĚNY !!
V metodice platilo:
3. Ve třetím kroku se kontrolují Readiness kódy (mód 01 dle ISO15031-5/SAE J1979 resp. DM5 dle SAE J1939). Vozidlo má zapnuté zapalování, výsledek se zjišťuje on-line přenosem. Skutečný stav kódů se uvede do protokolu. Nevyhodnocuje se stav kódu týkajícího se klimatizace. Na stavu Readiness kódů závisí průběh některých dalších měření (popsáno v příslušných sekcích). Readiness kódy, indikující kontinuální monitorování (Comprehensive component, Fuel system, Misfire monitoring) musí udávat proběhnuté testy, v opačném případě se vozidlo hodnotí jako nevyhovující. V případě, že Readiness neindikují proběhlé testy u nespojitě monitorovaných zařízení, provedou se doplňková měření, viz příslušné sekce.
ALE TOTO UŽ NEBUDE PLATIT, JAKMILE VYJDE VĚSTNÍK DOPRAVY!
Dnem vydání Věstníku dopravy zase bude platit toto:
"3. Ve třetím kroku se kontrolují Readiness kódy (mód 01 dle ISO15031-5/SAEJ1979 resp. DM5 dle SAE J1939). Vozidlo má zapnuté zapalování, výsledek se zjišťuje on-line přenosem. Skutečný stav kódů se uvede do protokolu. Nevyhodnocuje se stav kódu týkajícího se klimatizace. Na stavu Readiness kódů závisí průběh některých dalších měření (popsáno v příslušných sekcích). V případě, že Readiness neindikují proběhlé testy NA LIBOVOLNÉ POZICI, provedou se doplňková měření, viz příslušné sekce."
PříspěvekNapsal: 11 úno 2016 16:15
Pánové podle mých info budou readiness kódy kontrolovat i na samotné STK, nejen na Emisích. Při nenačtení správných readiness kódů auto pápá a do dílny. To vyletí aut! Zlatý nafťák s klasickým rotačním vstřikovacím čerpadlem.
Jo a ochrané rámy, křídla atd. pokud nemají homologaci a nejsou zapsány v TP tak také dolů z auta. Čekají nás pěkné věci. Známý vyměnil venkovní zrcátko na tuningovaném trabantu za neoriginál, nafotily a vyhodily ho z STK, že je možné jen originál.
PříspěvekNapsal: 11 úno 2016 16:45
Zachvíli mě to čeká taky :roll: , tak se chci zeptat ohledně čtení chyb v ŘJ. Čtou jen ŘJ motoru nebo komplet všechny ŘJ v autě? Díky za odpověď
PříspěvekNapsal: 11 úno 2016 19:57
jen motor 8)
phaeton: Jak moc ti fijátka trápil? do plnejch? u nás se posrali u naftáka do 4000tis na volnoběh po dobu 30s... když to na mě vybalil poslal sem ho dohajzlu at si to dělá nasvím a mě neotravuje...nemám v úmyslu dělat převodovku až se kousne suchá hřídel :roll:
.....::::Š110R::::......74
Kdo nespí.....NEZASPÍ !!!
PříspěvekNapsal: 11 úno 2016 22:36
coze ???? jaka sucha hridel ???? :lol: a joooo hosi, kdyz vam nevoni emisni test vasich naftaku, nemate si je kupovat...
PříspěvekNapsal: 11 úno 2016 23:25
já byl dneska na STK a celkem klasika :lol: rozsvícený pytle, emise sem ani neviděl jediný co se změnilo je, že si můžeme pokecat na lince protože je víc času, případně na kanálu něco opravit ještě
Honda Civic EG turbo
Civic aerodeck
Toyota Celica GT4
PříspěvekNapsal: 12 úno 2016 07:18
Dejv píše:
jen motor 8)
Prakticky vůbec, vytočil ho do 2500 a měřil. Přepnul sem na LPG a zase 2500. Na to, že mi na stejný STK kdysi točili naftový Punto do nějakých 4000, tak dobrý :D
PříspěvekNapsal: 12 úno 2016 09:16
zaznamenali to vase "uradnicke hlavicky" .. ??
http://www.topspeed.sk/automobilky-vyhr ... sobne/9924
Naposledy upravil JRD McLAREN dne 12 úno 2016 10:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 12 úno 2016 09:29
cože vám dělaj na těch emisích? já nezaznamenal žádnou změnu
odtah od 7kč/km 731810210
PříspěvekNapsal: 12 úno 2016 11:54
No jde z toho hrůza.Letos mě čekají 3 STK :(
BMW e34/M5 4.0 V8
BMW e34/M5 3.6
BMW e34 2.5i 24v vanos
2x dopr.prostředek: 1.3 MPi;
ex BMW e36 1.8i R.I.P
