Fotky aut z ulic
Re: Fotky aut z ulic
Ale taký pičus príde nagelovaný, oblečený jak na modnu prehliadku a vedla seba bude mať tú blondínku ktorá sa tvári ako strašne ju to baví....
Takže asi tolko...
Hned vieš či si tú WRX kúpil preto aby bol dôležitejší, alebo preto že vedel prečo tú WRX chce
Takých rádoby pretekárov poznam habadej aj na okreskách, na Subaru si netrúfajú lebo veeeeeelmi často nepoznajú a ked čumia na nich dve výfukové koncovky, kde je jasne vidieť že to nie je atrapa tak sklopia uši a držia sa za mnou. Ale ked som šiel tým Scénicom I, tak tých pretekárov je podstatne viac a tiež nedokážu uniesť že nejaká krabica tvaru dodávky im ukazuje zadné svetlá, darmo 102kW je často omnoho viac ako majú oni pod kapotou
Takže asi tolko...
Naposledy upravil(a) pufko dne 12 zář 2017 23:07, celkem upraveno 1 x.
..ale stale ti unika to ..
co som sa ti snazil povedat na zaciatku ...
Tak mi to napíš po lopate, lebo ja sa v tom už strácam...
Ak myslíš ten prenos výkonu, tak mne to je fuk čo vravíš. Ja vravím len to že cez 4 kolesá vieš preniesť bez preklzu daleko viac výkonu ako iba cez dve
Ja ked chcem vypáliť z križovatky tak kludne šlapnem podlahu a nikto sa nad tým nevzrušuje, ked to isté urobí niekto s predohrabom tak mu pár sekúnd pískajú pneu, ludia si klepú na čelo a už o nom hovoria že jazdí ako blázon a nebodaj by mal ešte hlučnejší výfuk tak to už je čistý cestný pirát, ktorému treba ihned zobrať VP
Ked si postavíš niečo hobby na okruh a nechodíš s tým po ceste kde to nikoho nevzrušuje tak maj...
Ale ja som sa primárne vyjadril na adresu toho "kupéčka" kde LM uvádza že by to malo mať 400PS na FWD čo považujem za fail a pchať do toho samosvor je len dalšie plytvanie peniazmi
pufko: Koukám, že ty tak nějak pořád nedokážeš chápat, že někomu se prostě dané auto líbí a jiné nechce... A proč, když někdo má 200kw, tak nemůže jezdit rozumně, aby mu to zbytečně nežralo? Výkon neznamená, že musím jezdit jako dement. Komentovat výrok, že majitel TDI nemá vztah k autům snad ani nemá cenu. Každý má jiné preference a koníčky, než máš Ty. Zde je myslím nejeden uživatel, co má TDI, a předpokládám, že když chodí na TF, tak vztah k autům má.
Myslím, že tu nikdo netvrdí, že 2WD přenese více výkonu. Akorát Ty tu pořád meleš tu Tvojí básničku. Jen teda nechápu, jaký smysl má stavět přemotorované 2WD spíš na okruh než na silnici. Ten výkon to nepřenese tak jako tak.
stymto tiez nemas tak uplne pravdu...Gooder píše:.... Jen teda nechápu, jaký smysl má stavět přemotorované 2WD spíš na okruh než na silnici. Ten výkon to nepřenese tak jako tak...
pretoze "neaka cierna Cupra" ma cca 360 koni..
pneu 215/50 R16 ...
a cuduj sa svete, poslednu dobu, to zacalo mat problem s lamajucimi sa klbmi na poloosach ...
(v podstate to asi ma problem s "prenosom vykonu" ale nie vdaka nedostatku trakcie)
- LiberaleMiguel
Jen 370ps, pro jistotu
Když máš jen 121kW, tak je jasné, že 4 kola neutrhneš. Coupe má v sérii 123kW a není problém s tím vystřelit z místa bez nějakého hrabání.
Až si koupíš tu WRX a lehce jí upravíš na těch 200kW, tak dej vědět, já si půjčím od kámoše to Coupe co mu teď stavím a na Slovakia ringu ti ukážu, jak strašně moc se pleteš
A k tomu kdo si třeba kupuje WRX ? Kamarádova mamka si koupil poslední verzi WRX STi jen poroto, že šla kolem autosalonu Subaru a líbilo se jí to designově.
Mimochodem, jak můžeš tvrdit, že samosvor je jenom lepení problému ? Je přece podstatný rozdíl, jestli ti jde všechen výkon na jedno kolo nebo na dva, ne ?
A že ti při rychlém rozjezdu neproklouznou kola je celkem jasné, když máš automat
tie podstatne slova su TRAKCIA a KRUTIACI MOMENT ..pufko píše:Tak mi to napíš po lopate, lebo ja sa v tom už strácam...
nie AWD FWD RWD ..
spominal si ze mas automat a 121kW .. ?? a vaha je kolko ..?? 1300 ..?? 1500 ..??Ja ked chcem vypáliť z križovatky tak kludne šlapnem podlahu a nikto sa nad tým nevzrušuje,....
To mas mozno presne opacny problem, nez ma podla teba Miguel ...
( neviem len sa domnievam ... )
Moze ti byt u predele, kto zaco mina svoje peniaze. Nikomu do toho nic nieje, za co ten druhy utraca...Ale ja som sa primárne vyjadril na adresu toho "kupéčka" kde LM uvádza že by to malo mať 400PS na FWD čo považujem za fail a pchať do toho samosvor je len dalšie plytvanie peniazmi
...ci to 400PS FWD bude fail alebo nie ... to nemozes vediet ...
(ani oni sami to este nevedia, ci to bude dobre ... alebo zle .. )
(az do momentu, kym sa to nepostavi a nevyskusaju to ... )
EDITED:
Michal ma trochen predbehol ...
- LiberaleMiguel
Počkej, počkej. Ještě to nejlepší..... Celá tahle stavba stála cca 13 000€ ! Kolik starých WRX by za to bylo?
Za 13000€ by bola aj STI... A stačí jedna, nepotrebuješ dve. Keby si povedal že to celé bude stáť 6000€ tak šlak traf, ale 13000€???
To si robíš srandu že
To že mám automat nemení nič na tom že to nepreklzne, keď človek chce tak pridrží pedál brzdy, zároveň pridá a potom povolí brzdu. Keď to postavím niekde na štrk, trávu sneh tak preklzujú na určitý čas všetky 4
Skoda ze mam ten slovakia ring tak moc z ruky. 200kw++ by bylo a s coupe by rozhodne problem nebyl
Ešte sa vátim k tomu preneseniu výkonu na vozovku, preklz kolies je jednoducho nežiadúci efekt bez ohladu či má auto 100PS alebo 300PS. Už je len na výrobcovi ako ten problém eliminuje
- LiberaleMiguel
Ritchma ty jsi opravdu tak hloupý, nebo máš prostě problémy se čtením? Kde za tím 200 vidíš nějaký PLUS ?
- Libor12
Já myslím,že ted si vedle ty. Ritchma mluvil o svém autě. S tím,že ty trubky má takhle každý,nemáš pravdu. Právě na newtiburon fóru,kterým se tak rád oháníš ohledně informací,týpek píše,že tam je lag jako prase a přešel na TMIC. Osobně bych IC neřešil vůbec,tak jako jsem tam zahlédl u dvou projektů přeplnovaných vozů a použil vstřik vody.
- Libor12
Pufko uvědom si,že ne každému se líbí subaru... a ne každý potřebuje awd. Nedovedu si představit "svět podle pufka" kde by jezdily jen samé subaru. Jízdní vlastnosti auta určují táké použité pneumatiky a přestože jsou zákonem dané zimní pneumatiky tak se stačí projít parkoviště u nejakého velkého hypermarketu. Polovina z nich bude letních,ti co zimní nasadí tak 30% bude ojetých pod 4mm a zbytek ok.
Neni problem to schodit na 200kwLiberaleMiguel píše:Ritchma ty jsi opravdu tak hloupý, nebo máš prostě problémy se čtením? Kde za tím 200 vidíš nějaký PLUS ?
- LiberaleMiguel
Hoď odkaz na TMIC Vstřikování vody je u daily auta určitě skvělá věc akorát další zbytečná starost pro řidičeLibor12 píše:Já myslím,že ted si vedle ty. Ritchma mluvil o svém autě. S tím,že ty trubky má takhle každý,nemáš pravdu. Právě na newtiburon fóru,kterým se tak rád oháníš ohledně informací,týpek píše,že tam je lag jako prase a přešel na TMIC. Osobně bych IC neřešil vůbec,tak jako jsem tam zahlédl u dvou projektů přeplnovaných vozů a použil vstřik vody.
- Libor12
Je to tam,určitě ho máš zmapované víc než já,navíc některé thready chtějí registraci. Vstřik vody je naprosto bezúdržbový a tak jako tankuješ benzín,doplníš vodu,nic víc.
Pufko:
Me to fakt prijde jako fasismus a fanatismus do awd. To je jako bych ja tvrdil, ze na okruh je potreba motor uprostred a nahon na zadek, protoze nic lepsiho neni. Btw mam tak kolem 200hp a ze bych mel problem s neschopnosti prenest vykon na silnici? To se mi snad jeste nestalo...
Japonci na konci
- LiberaleMiguel
Nemám, na to fórum chodím naprosto minimálně. A vesměs jen když někdo sdílí něco zajímavého nebo když hledám nějaké DIY
Stačí hodit fotku nějakého toho TMIC
Ja nikomu Subaru nenútim, môže si kúpiť trebárs Brambor, koncern, Mercedes, alebo trebárs aj Mazdu. Skoro každý výrobca ponuka nejaký systém 4x4 a kto chce má z čoho vybraťLibor12 píše:Pufko uvědom si,že ne každému se líbí subaru... a ne každý potřebuje awd. Nedovedu si představit "svět podle pufka" kde by jezdily jen samé subaru. Jízdní vlastnosti auta určují táké použité pneumatiky a přestože jsou zákonem dané zimní pneumatiky tak se stačí projít parkoviště u nejakého velkého hypermarketu. Polovina z nich bude letních,ti co zimní nasadí tak 30% bude ojetých pod 4mm a zbytek ok.
Nie je problém s prenosom výkonu u 200HP? Ale je. Už len to že sú hnané pneu podstatne viac zošlahané je dané tým že preklzujú (nemusia nutne pískať), preto aj výrobcovia do áut dnes montujú protipreklzový systém.
Ja môžem dať kedykolvek podlahu a ide to, na mokrej vozovke u FWD nemusíš dať ani podlahu a budú kolesá preklzovať, keby si na to šlapol razantnejšie tak ani nevravím
To že preklz klesá po rozbehu je jasné, ale pre mna je dôležité sa rozumne pohnúť aj z miesta za každých podmienok a tu 4x4 vyhráva na plnej čiare.
Ja som 10 rokov býval na ulici, kde po odbočení z hlavnej bol prudký kopec a zároven zátačka a niekedy som tam maturoval 10min až som došiel domov a po kúpeni 4-kolky trápenie skončilo a nebola to ani žiadna horská oblasť. Človek potom príde na to že to 4x4 má uplatnenie kludne celý rok, nie len na tri mesiace počas zimy.
Pohon 4x4 rozhodne nie je na škodu, takže prečo sa mu brániť. Ja by som silné auto bez pohonu 4x4 už nechcel a nemuselo by to nutne byť Subaru. Ked pohon jednej nápravy tak asi skôr RWD a aj to ako auto na víkendy či zábavu. Silné FWD mi asi nehrozí, ked FWD tak max 100kW a auto typu "presúvadlo z bodu A do bodu B"
- LiberaleMiguel
To, že jsou přední gumy víc opotřebené ještě neznamená, že prokluzují prostě se při větší zátěži víc opotřebí
Po 14tis kilometrech 2x trackday v Myte a rozdil predek x zadek je 1mm co delam spatne?
Japonci na konci
- LiberaleMiguel
Goldies: na MR2 ? To jaksi není předokolka, což?
neni, ale Pufko píše i o RWD...LiberaleMiguel píše:Goldies: na MR2 ? To jaksi není předokolka, což?
Japonci na konci
Moja chyba, nenapísal som to presne, gumy sa derú hlavne u predohrabu, kde lahšie preklzujú ako u RWD kedže sa pri akcelerácii predok nadlahčuje.
Preto som aj napísal že keby mám kúpiť silne auto s jednou pohánanou nápravou tak to bude RWD
Z Miguelových 370PS na prednej náprave sa iba smejem, ale nech stavia. Potom môže nakrúcať videá niekde na dialnici kde bude predvádzať ako sa dymí z predných pneu pri plnej akcelerácii aj nad 100km/h...
- LiberaleMiguel
Jj, strašné problémy s trakcí, jakot řeba tady ten, co ?
neříkám, že to urvat nepůjde, ale to urval kámoš aji svojí S4 s tímhle výkonem
https://www.youtube.com/watch?v=CXao_4-RLV0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kamarát akurát za 13000€ sa dá kúpiť aj iné auto a nie také kde budem riešiť dalších 10 vecí spojených s nárastom výkonu = aby to ten motor udržal, spojka, prevodovka, poloosi, brzdy, chladenie, prenos výkonu na vozovku ...
Ked ste tak velmi Hyundai positive, tak za 13000€ či niečo naviac by bol pomaly aj jazdený Genesis 3.8V6 232kW - vieš ho kúpiť aj s MT a aspon je to zadohrab
Uprimne taky nevidim duvod, proc by nekdo ztracel cas a penize s uplne nevhodnym autem, ale na druhou stranu nechapu proc to tak hrozne resis? Vsak je nech, oni na to prijdou jednoho taky, ze to byla kravina....
Možno preto že Miguel tu písal niečo v zmysle že to nebude drahé a potom vypluje sumu 13000€ a to mi normálne vyrazilo dych
Nechce sa mi to hladať kde to uvádzal, našiel som len toto
LiberaleMiguel píše:Protože adekvátní zadohrab v sérii by stál víc než celá tahle stavba ? Třeba.... Nebo třeba proto, že kámoš prostě chtěl upravit Coupe a když jsem se s ním seznámil, tak už v něm měl nějaké peníze a objednáne díly za několik tisíc euro ? Vyber si
- LiberaleMiguel
Rád bych jenom ještě něco dodal k té částce asi jsem se nějak seknul při přepočtu. Celkem to bude jenom za 8000 Euro. Moje chyba, měl jsem to napsat prostě jen v korunách.
Ritchma: ty sis koupil Evo a je z tebe stejný fašista jako pufko, akorát máš aspoň trochu zajímavé auto(pro někoho)
