Poslední návštěva: 25 dub 2018 17:11 Právě je 25 dub 2018 17:11
 [ Příspěvků: 5 ]
 Předmět příspěvku: Aky kupit novy zosilovac ?
PříspěvekNapsal: 28 črc 2013 14:05
Zdravim,
predal som stary zosilovac a chcem kupit novy lepsi pretoze stary bol monoblok a ked som nanho napojil vyskove reproduktory tak vydavali bassovy zvuk lebo tam bolo len jedno nastavenie a to som mal nastavene podla subwoofera....
subwoofer mam Axton ab 230
2x250W
zosilovac ktory som tam mal a predal monoblok Audison SRx 1
1x210W/4Ohm, 1x350W/2Ohm, možnosť meniť fázu, subsonic filter, meniteľný DF (damping faktor 70/300), nápajanie cez Cinch alebo repro, výstup na ďalší zosík...
a teraz chcem kupit novy zosilovac silnejsi, aj aby som mohol napojit nanho dva 300W 3-pasmove reproduktory (este odfotim ze ake).. premyslal som nadtymto http://www.mader.sk/zosilnovac-magnat-e ... ur-limited ale neviem ci to bude lepsie nechcem kupit blbost a potom to zase predavat preto pisem sem a chcem sa poradit.. Ak sa niekto naozaj vyzna tak by som bol rad keby mi poradil a vybral nejaky najlepsi a najsilnejsi co tam mozem dat lebo to ze mi to len masirovalo sedacku a triasli sa mi vsetky spatne zrkadla uz nestaci :D a samozrejme ze vyskove reproduktory boli napojene len na radio http://www.hej.sk/autoradio-s-cd-pioneer-mvh-150ui/? a nevedeli sa vyrovnat subwooferu.. za radu vopred dakujem 8)
 Předmět příspěvku: Re: Aky kupit novy zosilovac ?
PříspěvekNapsal: 28 črc 2013 14:52
Nemůžu to říct jinak. Udělal jsi kravinu. Ten Audison je velmi dobrý zesilovač a jako každý monoblok je primárně konstruovaný pro pohon subwooferu. Tomu také naprosto odpovídají možnosti natavení a také z toho plyne, že při připojení výškáčů to dělá bordel. Ten Audison sis měl nechat a přikoupit k němu čtyřkanál pro přední a zadní širokopásmové reproduktory. Pokud pořídíš jakýkoliv čtyřkanál bude to jen horší. Dostaneš asi lepší zvuk z ostatních reproduktorů ale dvou reproduktorový (tedy vlastně dvou cívkový) subwoofer pořádně nezvládneš. Ten Axton jsem prodával takže ho i dost slušně znám. Nepotřebuje nijak zvlášť silný zesilovače a ten SRx pro něj byl výborný. Všechno je to o nastavení.
PříspěvekNapsal: 28 črc 2013 15:34
lenze ja som chcel dat tie vyskove reproduktory nato aby boli basy/vysky vyvazene.. nasiel som tu istu znacku ale 2 kanal.. takze ani takyto 2 kanal by nebol dobry ? http://www.andreashopsala.sk/internetov ... ison-srx2/ alebo by som kupil iny monoblok ale silnejsi napr nejaky z tychto
http://zosilnovace-do-auta.heureka.sk/m ... tion-mono/
http://www.autodesign.sk/auto-hi-fi/zos ... i-fl1000m/
http://bossaudio.sk/zosilnovace/104-zos ... 19511.html
a este k nemu kupil 4 kanal na vyskove reproduktory..
PříspěvekNapsal: 28 črc 2013 20:25
Takže po lopatě.
Zapojení audio systému se subwooferem a výškovými reproduktory je koncepčně naprosto špatně. Nepamatuju si frekvenční rozsah toho subwooferu ale řekl bych, že horní mez je někde kolem 200 Hz. Ty výškáče mají spodek na 2000 Hz. Vznikne ti frekvenční "díra" v rozmezí 200 až 2000 Hz což je pásmo nízkého středobasu a středobasu a to je také blbě.
Jestliže budeš pohánět subwoofer dvoukanálem bude to buď jeden kanál na jeden reprák a to bude blbě nebo se pokusíš zapojit můstek a to bude stejně blbě.
Podle mého soudu je jediné rozumné řešení monoblok pro subwoofer. Použití předního komponentního systému poháněného buď ráiem nebo raději dvoukanáílovým zesiulovačem. Pokud budeš chtít zapojit přední i zadní reproduktory pak použij zesilovač 4kanálový a na něj zapoj přední komponentní systém a zadní koaxiální reproduktory a monoblok pro ten subwoofer.
PříspěvekNapsal: 28 črc 2013 20:35
jasne uz tomu chapem ako to ma byt zapojene.. tu som dal linky na 3 monobloky.. ktory znich je asi najlepsi a najsilnejsi a hlavne silnejsi nez ten audison srx1 ?
 [ Příspěvků: 5 ]
