Napájanie zosilňovača
Čaute ,
potreboval by som si ujasniť pár vecí čo sa týka inštalácie, hlavne mi ide o napájanie zosilňovačov. Na obrázku je náčrt ako by som to chcel zapojiť a moje otázky sú :
- Akú hodnotu poistky dať na baterku ? 150/200A ANL prípadne môžem použiť aj MIDIVAL poistku 125A ?
- Je nutné použiť kapacitátor ? Ak áno aký k tejto zostave ..
- Mínus pól z baterky uzemniť na kostru ako v náčrte alebo netreba ?
Prípadne vaše ďalšie postrehy...
Re: Napájanie zosilňovača
viewtopic.php?f=32&t=111189
.. keby si sa lepsie kukol pod kapotu, tak baterka napojena na kostru uz davno je..
... 150-200A poistka, to je velmi "zabavna vec" ... a stracne moc efektna, hlavne v auto-hifi sutaziach..
... prudovy ober a tym padom aj potrebne istenie, najdes uvedene v technickej specifikacii k zosilovacu ..
jasné že je napojená baterka na kostru, čítal som veľa článkov a jeden pán ing. napísal blog kde je vyzdvihnutá pasáž o zanedbávaní posilnenia aj tohto článku batérie a to ideálne rovnakým prierezom ako ťaháš plusko .. preto sa pýtam niekoho kto má prax
Tá poistka má chrániť kábel, čo by si mi na 4-5m ,50 mm2 odporučil ?
A technickú špecifikáciu k zosilňovaču bohužiaľ nenájdem kedže má cca 15 rokov ..
to že má zesilovač 15 let zase tak moc neznamená. jaký že to máš zesilovač?
1. magnat combat 6
2. magnat edition two (do mostíku) ten však časom nahradí nejaký mono na woofer
v zosilovaci je vrazena poistka... povedzme ze 20 alebo 30A
takze, ucrite netreba istenie kabla na 150A..
natiahni k zosilovacu kable 6mm2, co bude bohate stacit..
aj plus aj minus ..
pre pokoj v dusi .. minus od zosilovacovej zvorky potiahni este rovnakym prirezom dratu aj na karoseriu vozidla..v nieste umiestnenia zosilovacu..
podobne ako tom to napisal/nakreslil ja v tom prispevku..
aj plus aj minus ..
oka takže poistky mám na prvom zosiku 70A a na druhom 20A takže za baterku dám 90A ...vybavené
stým vodičom 6mm2, 90A na 4-5m sa mi zdá hodne málo
podľa tejto tabuľky by bol optimálny prierez tak 35mm2 a vzhľadom na prípadný upgrade toho slabšieho zosiku za monoblok ten vodič radšej predimenzujem.
Ešte by som teda potreboval jednu maličkosť doriešiť a síce poistku za baterku môžem dať MIDIVAL namiesto klasicky ANL,AGU... Mám na plus póle baterky totiž púzdro v ktorom sú tieto poistky a voľný slot kam by som to vedel pohodlne napojiť, prikladám foto .... ?
Průřezy napájecí kabeláže na základě proudového odběru zesilovače na délku kabelu 4-5m:
0-20A (do 130W RMS)………………………………..8qmm
20-35A (do 230W RMS)………………………………10qmm
35-50A (do 320W RMS)………………………………16qmm
50-65A (do 420W RMS)………………………………20qmm
65-85A (do 550W RMS)………………………………25qmm
85-105A (do 680W RMS)…………………………….35qmm
105-125A (do 800W RMS)…………………………..50qmm
125-150A (do 950W RMS)…………………………..50qmm
Nad 150A (nad 950W RMS) ………………………. 50qmm
mmm ... 70A...
no to mi pride, ze aj kable od zvaracky budu malo ..
natiahni priezez kablu podla elektortechnickej tabulky..
ja som uviedol len priklad..
(zosik co bere 70A .. to by ozvucilo aj koncert AD/DC)
bezne v elektrotechnike sa na cca16A pouziva 2.5mm2 , na 20A 4mm2..
samlozrejme je rozdiel v pouziti pevneho vodica alebo kabla/ pleteneho/pruzneho vodica...
dobre, díki za rady
