Uspořádání repro v autě
Zdravim,chtěl bych se zeptat na váš názor na muziku jen v zadním platu.Mám renault r15 a nechci tapeci ve dveřích prznit výřezama na repráky (možná časem pokud seženu ještě jedny),ve předu je místo jen na jeden reprák v palubní desce u spolujezdce,zadní plato bych oddělal a udělal si jiný,tam by to problém nebyl.Ale co tam dát za repro aby to už trochu hrálo?Moc se v tom právě nevyznám.Jaký repro,zesík?
BMW E34 520i 110kw
Re: Uspořádání repro v autě
Všechno záleží na rádiu a na financích. Pokud nechceš zasahovat do tapecáku ani vyrábět nějaké domky pro širokopásmové repráky třeba na palubní desku bude stačit když do plata použiješ velké koaxiální reproduktory. Záleží taky na tom, jestli bude plato dostatečně pevné. Pokud ano použij třípásmové koaxiály 20 cm nebo ovál 6"x9" (případně 7"x10"). Na tohle stačí dvoukanálový zesilovač ale nemyslím, že je nutný. Všechno záleží, jak už jsem uvedl, na rádiu a to ve vztahu k parametrům reproduktorů. Musíš vybrat reproduktory vhodné pro zvolený pohon.
Pokud máš solidní rádio a nechceš dělat velké zásahy možná by stálo za úvahu vyrobit dopředu na palubku domečky pro maličké koaxy (10 cm, 4"x6"), které by ti daly středy a směrované výšky a do plata potom velké koaxy hlavně kvůli basům. Tady by stálo za úvahu rádio s horní propustí (nebo zesilovač) kvůli odfiltrování nízkých frekvencí předním reproduktorům. A dál je to zase o penězích. Od těch se holt výběr bude odvíjet.
Díky za radu,o těch domečkách na palubku budu uvažovat,rádio zatim ještě nemám.Rádio bych viděl tak do 3000kč a repro cca 5-6000 se zesilovačem,odhadem.Teď po rádích koukám a podle toho asi teda pak vyberu i repro.Máte nějakej tip na nějakou značku?
BMW E34 520i 110kw
- LiberaleMiguel2
Kup staraí Alpine 9xxx Na Bazosi do trojky občas nějaké je
Myslíš něco takovího http://auto.bazos.cz/inzerat/39145479/P ... 9812RB.php" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Já sem teď koukal na tohle http://www.alza.cz/pioneer-deh-x3600ui-d485981.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E34 520i 110kw
- LiberaleMiguel2
Jo, myslím přesně něco takového
- Sova
tak takové rádio do palubní desky auta ze 70. let...to bude vypadat hodně dobře
Cléon & Fonte
