Auto jde po výměně spojky a výfuku pomalu do otáček
Dobrý den,
včera jsem přijel s autem domů ze servisu. Měnila se kompletní spojka a dal se nový nerezový catback od SRS (určen přímo na můj vůz). Dnes jsem absolvoval jízdu asi 100 km a nestačil jsem se divit. Auto netáhne jako předtím, na rovince dám pedál na podlahu a otáčky jdou nahoru zoufale pomalu, i na nižší rychlostní stupeň (3.).
Chtěl jsem se zeptat, v čem by mohl být problém? V nové spojce? Je od Sachs, žádná levná záležitost. Nebo je to výfukem?
Auto Honda Prelude
Díky předem
Auto Honda Prelude
Díky předem
- LiberaleMiguel2
Re: Auto jde po výměně spojky a výfuku pomalu do otáček
zajel bych s tím zpátky do toho servisu, ať ti do dají do kupy co ty na to ?
Problém se spojkou by se spíš projevil klouzáním, tj. otáčky výrazně rostou, ale auto nezrychluje. Buď něco zprasili při instalaci výfuku (nějaký zapomenutý odpojený podtlak například), nebo ten výfuk stojí za hovno. Případně ti náhodně zrovna přeskočil rozvoďák a máš ho posunutý o zub.
Ja teda nedavam nikdy hned cocku spojce po vymene ( alespon 200-300km)... at jeste "sedne" a dovystredi, nebo je to zas nejaky myt ?
Spojka se musí stejně jako brzdy zajet jak píšeš, ale jak říkám, musela by klouzat, aby to nezrychlovalo a to by poznal na otáčkách. On píše, že mu to jde do otáček pomalu, to spojka neudělá - ucpanej výfuk by mohl Nebo naopak moc průchozí a kurví to výplach válců
- honza 2.0 16v
změnou výfuku jsi možná drasticky ovlivnil výplach a třeba ti zchudla směs natolik, že to ztratilo výkon... což se děje...a řj to nemusí korekcema zvládnout dorovnat
nebo to je vejfuk naprd a je v něm nějakej špunt...
Jedná se o tento catback.
Takže je možné, že je ucpaný (je to možné, když je na autě sotva den?), popř. je možné ŘJ upravit na tento nový výfuk?
Díky
Díky
Jak chceš softwarem upravit případný nevhodný výplach válců ? Je to stejné, jako bys chtěl úpravou jednotky napravit to, že ti někdo dal do výfuku bramboru.
Vidím to na problém s instalací výfuku, řekl bych že bude něčím přicpaný. Hodil bych to servisu na hlavu. Trochu by nám pomohlo tachovideo, definice "otáčky jdou nahoru zoufale pomalu" je subjektivní.
Díky,
Beaver, asi jsem se špatně vyjádřil, myslel jsem resetovat ECU, zdali by to nepomohlo.
Dobře, odpoledne zkusím něco natočit.
