Problem s PLX
Idaho
Problem s PLX
Příspěvek od Idaho »
Mame tu set od PLX - AFR, EGT, teplota a tlak oleje, boost.
Mame problém v tom, že pokud nechám v řetezci všechna čidla a zobrazuji jen 4 ( více ten DM nezobrazí naráz ) a z tech 4 zobrazovaných jsou jedno EGT a druhé AFR, háže AFR i EGT nesmyslné hodnoty ( "pokojová" teplota dle EGT 300stupnu +-50 , AFR při nebežícím motoru 10-11 ). Pokud AFR nebo EGT nezorbazím ale zustane v řetezci ( čekáme na druhý DM ) také to ukazuje nesmylsy u druhé položky - tzn nezobrazím AFR ale EGT mi ukáže pokojovku 300st a obráceně s AFR ) Pokud zapojím jen EGT nebo jen AFR k DM modulu, je vše ok.
POkud zapojím EGT + teplota a tlak oleje + boost je vse OK
Pokud zapojím AFR + teplota a tlak oleje a boost - vše je ok
prostě problém mi dělá v řetezci zapojené společné AFR a EGT . Setkal se s tím někdo?
Dejv
Re: Problem s PLX
Příspěvek od Dejv »
máš šema?
.....::::Š110R::::......74
Kdo nespí.....NEZASPÍ !!!
Idaho
Re: Problem s PLX
Dejv píše:máš šema?
netuším co mylsíš
leon4x4
Re: Problem s PLX
Příspěvek od leon4x4 »
Teď nevím jestli ti to jen nedochází nebo zrovna hulíš spek
šéma = schema (schema zapojení)
nevím, podle mne to je jakási sběrnice a problém může být v ID zařízení nebo v terminaci sběrnice. .....
Idaho
Re: Problem s PLX
ne "šéma" opravdu mi nedochází, asi nerozumím řeči jeho kmene, ...chéma je samozřejmě v balení, x krát kontorlováno, stačí TX*RX kabel přepojit a přehodit terminační pin a tak abych jendo nebo druhé vyřadil z okruhu a vše funguje jak má takže v zapojení asi problém nebude...
terminačnou "pin" je správne vse.. proste pokud zkombinuji tytp dva meřáky zlobí to..
leon4x4
Re: Problem s PLX
pak to bude asi na složitější pátrání
zkouknout osciloskopem co se tam děje a nebo nějak načíst ID těch budíků .... náhoda je blbec a pokud mají stejné ID tak se to nedorozumí.
Libor12
Re: Problem s PLX
Příspěvek od Libor12 »
Nikde o tom nic nepíší a možná to není záměr,ale ve všech promo videích mají AFR s DM 6 solo a k tomu ostatní čidla s dalším DM6. Na nějakém foru jsem četl infože AFR první - poté ait,tlak,teplota a EGT modul jako poslední. Problém je cokoli s tím - pošta do USA a zpět - klasicky tak dva měsíce. Dvy moji zákazníci používají v autech tohle http://zada-tech.com/" onclick="window.open(this.href);return false; v kombinaci s tabletem.
LJay
Re: Problem s PLX
Příspěvek od LJay »
Osobní zkušenost s tím nemám, ale co sem viděl promo videa, tak na nich měli pro AFR vždy dedikovaný samostatný budík. Tipnul bych, že je to kvůli rozdílnym časovaní komunikace respektive refresh rate, s kterou se ziskavají informace z jednotlivých modulu (hodnotu AFR potřebuješ občerstvovat častěji než teplotu motoru).
www.jfperformance.cz
Taboo
Re: Problem s PLX
Příspěvek od Taboo »
Ja se s timto problemem nikdy nesetkal - a s jistotou vim ze AFR a EGT se daji zobrazit na jednom DM soucasne (at uz v 2 anebo 4-parameter mode). Samozrejme predpokladam, ze mas jumper na poslednim SM v retezci a vzhledem k tomu, ze samostatne AFR a EGT SMs pracuji bez problemu, tak bych se domnival, ze problem bude v tom DM (kdy AFR a EGT z nejakeho duvodu pouzivaji ten samy kanal). Co to dela kdyz pouzijes pouze AFR a EGT SMs a 2-parameter zobrazeni?
Idaho
Re: Problem s PLX
Taboo píše:Ja se s timto problemem nikdy nesetkal - a s jistotou vim ze AFR a EGT se daji zobrazit na jednom DM soucasne (at uz v 2 anebo 4-parameter mode). Samozrejme predpokladam, ze mas jumper na poslednim SM v retezci a vzhledem k tomu, ze samostatne AFR a EGT SMs pracuji bez problemu, tak bych se domnival, ze problem bude v tom DM (kdy AFR a EGT z nejakeho duvodu pouzivaji ten samy kanal). Co to dela kdyz pouzijes pouze AFR a EGT SMs a 2-parameter zobrazeni?
POkud použiji afr a egt v 2p zobrazení docílím toho, že "pokojová" teplota dle EGT nebude 280-340st ale 180-220 :((
