Přesahy vložek válců
bóďa
Příspěvek od bóďa »
Mám v motoru vložky válců a řeším jejich přesahy. Dle servisního manuálu se mají dělat přesahy 0,15 - 0,20 mm. Mám rozdělaný motor (sundané hlavy) a po přeměření mají vložky přesahy cca 0,05 - 0,10 mm. Nevím, zda to tak mám nechat nebo jestli musím přesahy udělat. Logicky mi totiž vyplývá, že pokud dejme tomu udělám nové přesahy 0,20 mm, poté namontuji hlavy a utáhnu, měděné/papírové těsnění mezi vložkou a blokem se zmáčkne a přesah vložky se tak o něco zmenší (kdybych okamžitě hlavy demontoval, určitě už nenaměřím 0,20, ale méně). Ale nevím o kolik a přijde mi jako nesmysl, aby se musel komplet rozebrat motor kvůli přesahům vždy, když se sundávají hlavy.
Pokud ty přesahy budu muset dělat, čemu může uškodit, pokud je udělám o něco větší? Podle selskýho rozumu by potom mělo "později" fouknout těsnění pod hlavou..?
Předem dík za rady 8)
těsnění pod hlavama je origo klingeritový Obrázek
