Čidlo tlaku paliva - elektronika
Idaho von Věšín
Příspěvek od Idaho von Věšín »
Dotaz asi spíše na Taboo a zkušenější - potřebuji dostat do ECU info o tlaku paliva a nevím jaké použít čidlo, vždy sem používal mechanický budík na regulátoru ale vím že "klasická" tlaková čidla co s epoužívají třeba na tlak oleje mívají s palivem problém jsou nějaká el. čidla určená přímo pro palivo? Jakého výrobce, případne pokud používá nějaké snadno implementovatelné nejaké seriové EU auto, docela by se mi hodil tip..
Swapy 1/2/3UZFE takřka do čehokoliv :)
Mr. Grimes
Re: Čidlo tlaku paliva - elektronika
Příspěvek od Mr. Grimes »
Napis rozsah kolik potrebujes. 0-10bar je myslim 06E906051. To je pouzivane koncernem pro nizky tlak paliva, a da se pouzit na tlak oleje.
Libor12
Příspěvek od Libor12 »
Používám tohle. http://www.ebay.co.uk/itm/Pressure-Tran ... 1969163039" onclick="window.open(this.href);return false; je jednoduše kalibrovatelne v ecu.
to co poslal Libor, su "bezne predavane cidla" k vsemoznym pridavnym budikom ...
to co poslal MrGrimes ma aktualnu nahradu 06E906051J , je to na 2.0FSI TSI motoroch ..
nekupoval by som cidlo 06E906051K ani 06E906051JE, tam je 99% pravdepodobnost ze sa po<>
hocico zo spominanyvh je pouzitelne...
Taboo
Příspěvek od Taboo »
My pouzivame vyhradne Kavlico10 BAR sensory - s odduvodnenim, ze je pouziva Haltech (ktery se vsi pravdepodobnosti delal nejake testy rozdilnych znacek sensoru), jsou drahe (takze prece MUSI byt dobre :lol: ) a take se nam vzhledove libi :lol: . Vpodstate ale kazdy linearni 0-5V 10 BAR sensor (jako treba ten v odkazu od Libora) bude pracovat. S jakou davkou presnosti anebo spolehlivosti ale skutecne nemohu nijak porovnat.
Mr. Grimes
Taky pouzivam ty ciny. Jeden jsem uz usmazil protoze meli spatne barevne vyvedene kabely. Ale jinak jsou relativne ok, jen se mi zda ze ke konci rozsahu se zacinaji cca 0,2-0,3 baru rozchazet + ukazuji presneji kdyz mam prepocet na 145PSI (10bar) ne 150.
Na foto sdruzeny budik pro tlak turba, tlak oleje v KPA vlevo dole a teplota C vpravo dole.
Libor12
Mr. Grimes píše:Jeden jsem uz usmazil protoze meli spatne barevne vyvedene kabely.
Já taky :lol: asi stejná série. Když použiju 0.5-4.5V pro 0-150psi tak co jsem porovnával s mechanickým odchylka takřka žádná,ale jakmile nastavím 0-5V tak to samé co jsi psal ty.
Mr. Grimes
0,5-4,5 mam vzdy, ale lepe me vychazi nastavit 145psi. Treba zase jiny bude lepe sedet na 150, zaver budu delat az otestuji vice ks.
