Levné přídavné budíky v ČR - praxe?
ja_ma
Příspěvek od ja_ma »
asi tak, ty budiky jsem si tam dal proto abych videl zda je vse OK, pokud budou ukazovat porad stejne tak cert to vem, jak mile zacne ukazovat neco jineho, tak to budu resit, zda je to v budiku, nebo v motoru..
Motor neni nijak upraveny, tak nevim co by se melo stat..
A KDYZ UZ MOTOR KLEKNE, TAK MI ANI BUDIKY ZA 10tis NEPOMUZOU!!!
Toyota Celica turbo4wd
Šíša
Příspěvek od Šíša »
Budik teploty oleje jsem si s dokoupenou merkou s cidlem na muj motor "povaril" ve vode a zjistenou odchylku od pozadovane hodnoty(u vzduchem chlazeneho motoru) 100stC dohnal trimrem. Dohnala se tim kivka, na tech 100stC to je presne, v "zajmovem rozsahu" 80 - 130stC se pohybuju s presnostido 5stC ... dostacujici
Tlak oleje jsem s cidlem jem nastavil na tu svou pozadovanou hodnotu stejne, tam ale nebyl problem s ruznym vyrobcem, ale s ruznym rozsahem: budik do 600kPa, cidlo 400kPa. Presnost je sice mensi nez u teploty oleje, ale zajmova hodnota(tlak pri cca 2000ot, tocim do 4000ot) mi sedi.
Vesmes jde ale v obou pripadech o doplnkove hodnoty, jen informativni.
Abych nezapomel, budiky i s cidlama dohromady 1800,- komplet :lol:
Rika se: "Mas budiky, mas problem. Nemas budiky, jsi v pohode" :lol:
ja_ma
Jake pouzivate redukce na cidla? treba tlak oleje.... ja musel koupit redukci, protoze v hlave mam jiny zavit, koupil jsem redukci Y z autodoplnku a nedopadlo to moc dobre.. zitra nahodim fotky.
TF
Re: Levné přídavné budíky v ČR - praxe?
Příspěvek od TF »
Originál budík v autě od VDO na teplotu vody je nepřesnej! Měřili jsme to na Golfu 4. Ale možná je to prý i schválně tak nevím.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
vetšina nepřesností na originál budícvích v autech je zpusobena umístením cidel. Klasickým příkladem je MK3 supra ( 7M ) kde termostat je v nejvyšším bode chladicí soustavy a v jeho nejvyšším bode je cidlo teploty vody - výsledkem je že vzduchová bublina, která se udelá v tele termostatu zpusobí že termostat se neotevře a motor se přehřívá ( resp termostat se otvírá s velkým zpoždením ) - ale budík teploty vody ukazuje 1/3 - provozní nebo lehce pod provozní teplotu :)
potom lidi proste nedokážou pochopit že supru X-krát převařili když ten budík nic neukazoval a nejsou výjimkou ani případy kdy človek kouká jak voda v chladiči vaří, e sykotem uniká pára a prská voda odevsad ale on tvrdí že to nevaří protože budík není ani v polovine "povolené" stupnice :)
To je tak když nekomu chybí mozek a spolehá se na to co ukazuje budík i když fakta jsou zjevne jiná..
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Já jsem se obloukem vyhnul všem budíkům prodávaných v ČR, protože ani jeden neukazoval reálné hodnoty a ještě hnusně vypadají. A koupil jsem si toto; doufám, že to splní moje očekávání:
mashina
Příspěvek od mashina »
Ivan píše:Já jsem se obloukem vyhnul všem budíkům prodávaných v ČR, protože ani jeden neukazoval reálné hodnoty a ještě hnusně vypadají. A koupil jsem si toto; doufám, že to splní moje očekávání:
dobra znacka za super cenu. chtel jsem si koupit presne tento mechanickej oil press, pac kdyz uz tahat olej az do kabiny, tak to chce neco kvalitenjsiho
mariS
Příspěvek od mariS »
ja si poridil tyhle:
jsou to Autometer od Summit Racing z USA.. ani nebyly drahy
Ford Escort Mk4
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 72&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
FatalDooM
Příspěvek od FatalDooM »
mariS: Tak tyhle se mi fakt libi!
Fiat Coupe 2.0 20V Turbo Limited Edition no. 333/1600 @ 1,3 bar (12,5L/100km)
Moje jizda do kopecka: http://www.youtube.com/watch?v=WHspCClyU_U" onclick="window.open(this.href);return false;
goreff
Příspěvek od goreff »
já mám tyhle http://www.kmgy.hu/products_combined.htm dizajnově nejsou nic moc,ale mě šlo především o funkčnost,navíc se dají vybrat čidla s většinou běžně používanýma závitama http://www.kmgy.hu/products_senders.htm jinak KMGY je licenční VDO :wink:
semysak
Příspěvek od semysak »
Goreff: to sou dobry budiky, myslim ze sou to asi jediny budiky co se tu objevily o kterych se vyrobce nestidi publikovat technicke parametry
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Autometer je dobrá volba, nicméně se mi nelíbí designově a nedělají takové rozsahy tlaků, které jsem potřeboval... je na hovno mít stupnici do 5 bar, když mi turbo tlačí třeba jen 1 bar :D
kentoya
Příspěvek od kentoya »
já si koupul VDO a maximální spokojenost, jedině vzhled mohl být lepší, ale je nepodstatný, hlavně že ukazují přesně
http://www.odtahove-sluzby.cz
mariS
FatalDooM: me docela taky.. delaji jich celou radu a ruzny designy.. ja hlavne shanel budiky pro tyhle hodnoty a design byl druhoradej
Ivan: Tlak turba je do 2,0 bar.. taky nepocitam ze budu tlacit vic nez 0,8.. ja u Autometer prave nasel velkej seznam ruznych budiku a dokonce i s evropskyma hodnotama.. docela mile me to prekvapilo a ceny priznivy.. myslim ze to nebyla spatna volba
Ford Escort Mk4
FatalDooM
mariS píše:Tlak turba je do 2,0 bar.. taky nepocitam ze budu tlacit vic nez 0,8.. ja u Autometer prave nasel velkej seznam ruznych budiku a dokonce i s evropskyma hodnotama.. docela mile me to prekvapilo a ceny priznivy.. myslim ze to nebyla spatna volba
To ja chci zase foukat trosku vic a bojim bojim ze by mi budik do 1,5baru v budoucnu nestacil :lol: Tak jsem vzal radsi od Autoslyle do 2baru a i kdyz to neni urcite nejaka top kvalita tak ten muj kousek meri presne!
mariS
FatalDooM: jenze Autometer dela budiky i do 3baru;) delaji toho fakt mraky.. staci zadat design budiku, elektricky nebo mechanicky, rozmery a dalsi ptakoviny
http://store.summitracing.com/egnsearch.asp?N=400442
ja tlakuju N/A motor a nechci ho hned odpalit takze radej min dokud nebude slapat jak ma.. u turbomotoru muzes tlacit skoro 1,2 baru aniz by se s motorem muselo cokoli delat ale to samozrejme neni vzdy pravda a je lepsi dat ARP srouby atd. atd.... to je zas jiny tema
Ford Escort Mk4
Idaho
mariS píše:FatalDooM: jenze Autometer dela budiky i do 3baru;) delaji toho fakt mraky.. staci zadat design budiku, elektricky nebo mechanicky, rozmery a dalsi ptakoviny
znam dost turbomotoru co tlacej už v serii přes 2bary :) takže než vypustíš příste neco takového tak radsi specifikuj konkrétní auto nebo radsi nepis vubec nic, prootže je tu fura "inteligentu" co začnou tvá slovy vydávat za 100%realitu a používat dále a fámy už se šíří :)
tom28
Příspěvek od tom28 »
Pokud scháníš budíky a nejsi ještě rozhodnut, a nepotřebuješ fungl, tak zkus kouknout po budíkách z audi 80 z těch starých kupátek. Jsou to orig VDO.
Jsou zabudovené ve středovém tunelu. A je tam teplota oleje, tlak oleje a voltmetr. Sehnal jsem je i z čidlama za 6 kil. Což je GOOD! Když spočítáš, co by tě stáli někde v shopu?
Idaho
tom28 píše:Pokud scháníš budíky a nejsi ještě rozhodnut, a nepotřebuješ fungl, tak zkus kouknout po budíkách z audi 80 z těch starých kupátek. Jsou to orig VDO.
To je dobrej tip, dají se sehnat i nové - vyrábí to Deffi jako kit pro DIN :) moc hezké a šikovné..
mariS
Idaho.. sorry, mas pravdu, ja to bral ke svymu (Escort RS Turbo) kde v origu je preplnovana 1,6 a tyhle motory s upravenyma mapama zvladaji 1,2 baru celkem v pohode bez zasahu do mechanickych dilu.. a priznavam ze jsou motory ktery muzou tlacit v zakladu daleko vic
Ford Escort Mk4
Idaho
mariS píše:Idaho.. sorry, mas pravdu, ja to bral ke svymu (Escort RS Turbo) kde v origu je preplnovana 1,6 a tyhle motory s upravenyma mapama zvladaji 1,2 baru celkem v pohode bez zasahu do mechanickych dilu.. a priznavam ze jsou motory ktery muzou tlacit v zakladu daleko vic
Taky sorry, už chápu jak sji to myslel ..
psal jsi u torbomotoru, tak automaticky předpokládám "originál" turbomotor, nikoliv překopávané NA :)
mariS
Idaho, v pohode
ono je to slozitejsi, ja tu hodnotu vzal tak nejak k orginalnimu Escortu RST (1,6 8v Turbo)
ale ted skladam N/A motor s turbem.. nejakym "zahadnym" zpusobem (asi mou blbosti) mi praskl blok na puvodnim "turbomotoru" takze ted skladam 1,8 16v fordi Zetec 130hp v N/A ale davam na nej turbo z puvodniho (nizsi komprese, vetsi vstriky, megasquirt, nizklej plnici tlak do nejakych 0,8baru postupne, blablabla..) to ted neni dulezity
ale priznavam, ze sem napsal blbost ze kazdej "turbomotor" zvlada 1,2 baru v zakladu celkem prijatelne coz NENI PRAVDA, muze zvladnout i vic nebo nezvladne ani tolik podle kazdyho jednotlivyho turbomotoru a podle zakladniho plniciho tlaku kterej je nastavenej vyrobcem.. takze tohle tema tady nebudu rozebirat aby to nebylo zavadejici.. sam se rad nechavam priucit
zaverem jen: slo o budiky od Autometer a ty se proste delaji s ruznyma rozsahama a ruznyma jednotkama takze da se rict ze si skoro kazdej prijde na sve.. pokud ovsem budou stacit designem
Ford Escort Mk4
Libor12
Příspěvek od Libor12 »
A co tato firma? http://www.plxdevices.com Jsou dobré?
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Tak tady máte pro inspiraci moje Stewart Warner:
mariS
vypadaji fakt super.. jak sou v noci videt ty rucicky? na te prvni fotce nejsou vubec videt
Ford Escort Mk4
Ivan
Příspěvek od Ivan »
mariS píše:vypadaji fakt super.. jak sou v noci videt ty rucicky? na te prvni fotce nejsou vubec videt
V noci to není žádná sláva, to je asi jediné, co bych budíkům vytknul...
mariS
to je skoda.. ale v noci to stejne asi nehonis jak nadmutou kozu na nejakych ilegalnich zavodech, ne? :-D
Ford Escort Mk4
Ivan
Příspěvek od Ivan »
mariS píše:to je skoda.. ale v noci to stejne asi nehonis jak nadmutou kozu na nejakych ilegalnich zavodech, ne? :-D
Ne, jenom na D1 :D
mariS
D1? myslis nasi smrti a nebezpecim proslavenou highway aneb tankodrom? chudak auto :wink:
Ford Escort Mk4
Hondzik
Příspěvek od Hondzik »
jsa odpůrcem jakýhokoliv vrtání do palubky atd, existuje něco menšího než 52mm budíky? Ideál tak 30mm+/-. Je to na starou alfu, takže žádný bílý, divoce podsvícený prasečiny, prostě klasika budík, ale malej. Vyndám popelník, bo ho nepotřebuju a místo něj přijde destička a do ní budíčky. Budu rád za každou radu
Alfa Romeo 75 2,0TS
Alfa romeo 155 V6 by Engstler
Espasitel
