Přestavba VR6 na turbo/kompresor
Motor: VR6
Block: 2,9er aufgebohrt
Kolben: 83,0mm Schmiedekolben
Zylinderkopf: 99er Sharan Kopf
Verdichtung: 8,5:1
Ventile: natriumgefüllt
Einspritzdüsen: 440 ml Bosch
Nocke: Serie
Zündkerzen: Audi TT
Ölwanne: Serie mit angeschweister Rücklaufleitung
Ansaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser:
Luftfilter: K&N Pilz
LLK: Rallye LLK
Drosselklappe: Serie
Ansaugbrücke: HGP kurze Brücke
Abgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 76 mm durchgehend
Krümmer (auch Dichtungen: HGP Gusskrümmer
Lader/Turbo: Garett GT 30 R doppelt kugelgelagert
Ladedruck: 1,1 bis 1,6 variabel
Kat: 100 Zeller
Ölkühler: 19 Reihen racimex
Chip/Eprom /Abstimmung: HGP Abstimmung wird aber jetzt neu abgestimmt
Getriebe: 5 Gang CCM mit langem 5. Gang
Kupplung: Sachs Sintermetall gefedert und verstärkter Druckplatte
letzte gemessenen Leistung: 406 PS (vor dem Winterumbau)
bisher gefahrene Strecke: ca. 3000 km
Motor: VR6
Block: AAA(aufgebohrt auf 2,9l)
Kolben: 2,9ner 82mm
Zylinderkopf: Serie
Verdichtung: 7,8:1 mit 1,5mm Edelstahlplatte
Ventile: Serie
Einspritzdüsen: Audi RS2
Nocke: Serie
Zündkerzen: Audi RS2
Ölwanne: Originale mit angepassten Öl rücklauf
Lagerschalen: Pleuellager vom R32 und Hauptlager vom VR6
Benzinpumpen: 1.im Tank serie 2.Bosch
Benzindruck: 4bar
Ansaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser:60mm Alu,Silikonbögen, Audi RS 4 Lagedruckumschubventil
Luftfilter: K&N
LLK: Eigenbau 70mm x 15mm x 8mm
Ansaugbrücke: Eigenbau(Drosselklappe zur seite)
Abgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 70mm Hartmann(wird noch bestellt)
Krümmer (auch Dichtungen: Guss krümmer nach unter gebogenen,Dichtung vom KKK24
Lader/Turbo: Garrett T3/T4 Externes Wastegate(Tial 38mm)
Ladedruck: sollte so bei 1nen Bar liegen
Kat: 200Zeller (wird noch bestellt)
Ölkühler: 13reihen Raximexx mit Thermostat
Chip/Eprom /Abstimmung: Bekannter
Getriebe: CCM Serie
letzte gemessenen Leistung: wurde noch nicht ermittelt
bisher gefahrene Strecke: letztes jahr ca 1000km
Motor: 2,9l ABV
Zündung: Verteilerzündung
Block: Serie
Kolben: Serie
Zylinderkopf: Serie
Verdichtung: ca 7,8:1
Verdichtungsreduzierung durch: Zwischenplatte 1,5mm
Ventile:Serie
Einspritzdüsen: Porsche GT2/GT3, schwarz Bosch Motorsport
Nocke: Serie
Zündkerzen: Bosch F4CS, jetzt wahrscheinlich Audi TT 225 PS (billiger)
Ölwanne: Serie mit Rücklaufanschluss
Pleuellager: Serie
Ansaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: 63mm Alu und Samco verbindung
Luftfilter: Sparco Superflow, konisch Durchmesser vorn 120mm, hinten 140mm, länge 250mm,90mm anschluss
LLK: Renault Master, mit Alukästen (mehr ging bei Klima einfach nicht)
Drosselklappe: Serie 2,9
Ansaugbrücke: selbstbau kurze Brücke
PopOff: offen Spa Kolben (hammer geiler Sound!)
Abgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser):76mm Flammrohr danach 76mm bis Ende, 2 Dämpfer (Einflutig) V2A
Krümmer: Spa Turbo krümmer
Lader/Turbo: Garrett T3/T4 (nachbau)
Wastegate: extern Spa
Ladedruck: 0,6-1,4 bar
Kat: 100 Zellen Metallkat
gemessene Abgastemperaturen:? (evtl auch interessant)
Ölkühler: 19reiher mit Thermostat Racimax
Chip/Eprom /Abstimmung: frei einstellbare Spritze
Getriebe: Serie
Kupplung: Serie
letzte gemessenen Leistung: noch nicht gemessen
bisher gefahrene Strecke: ca 1000km
bisherige Defekte: Kopfdichtung (bei 1,9 bar,war keine Absicht!)
Benzinpumpe/n: Bosch Motorsport
Benzindruckregler: 4 bar, frei Einstellbarer Regler mit Anzeige
Ladedruckreglung: Greddy Profec B elektronisches Dampfrad mit Computer... 2 setups (Street/Race) dazu errechnung von der best möglichen Boostkurve
Motor: ABV
Block: Serie, was soll man denn am Block ändern ?
Kolben: 6 Stück tongue
Zylinderkopf: keine Kanäle bearbeitet
Verdichtung: 7,5:1
Ventile: 12 Stück großes Grinsen
Einspritzdüsen: BOSCH blau (Nummer hab ick nich im Kopp, ca. 470ccm@3bar), 4bar Druckregler
Nocke: angefertigt nach Wunsch
Zündkerzen: NGK
Zündanlage: ruhend
Ölwanne: Alu mit Ölhobel
Ansaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: 63 mm LLL aus Edelstahl & 90mm Ansaug inkl. LMM (innen 80mm) aus Alu
Luftfilter: K&N groooß
LLK: Eigenbau, 500mm x 310mm x 65mm Netzmaße, Kästen am Auto geschweißt
Drosselklappe: Serie ohne Keil
Ansaugbrücke: kurz, nach unten, bearbeitet
Pop off: Guss Unterteil, Mitsubishi Oberteil geschockt
Abgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 76mm Edelstahl mit 3 Dämpfern, Eigenbau
Krümmer: Gusskrümmer
Wastegate: Tial 38 mm
Lader/Turbo: Garrett GT35R 1.06 A/R
Ladedruck: bis 1,45 bar maximal
Kat: Metall
Ölkühler: Racimex 19 reihen mit Thermostat
Chip/Eprom /Abstimmung: powered by vw-heideseen.de
Getriebe: 02A mit anderen Rädern & Übersetzung, Sperre
Kupplung: Sachs Sintermetall, gefedert
letzte gemessene Leistung: 507,2 PS im November 08
bisher gefahrene Strecke: seehhr viel, seit erstem Turbobetrieb etwa 70 Tkm
Defekte: Ventilführung nach 4 Jahren Turbobetrieb, sonst haben wir ordentlich gebaut
///Upraven název tématu.
Hattori
Verdichtung: 8,5:1
Nocke: Serie
Zündkerzen: Audi TT
Ansaugstrecke
LLK: Rallye LLK
Abgasstrecke
Kat: 100 Zeller
Motor: VR6
Kolben: 2,9ner 82mm
Zylinderkopf: Serie
Ventile: Serie
Nocke: Serie
Benzindruck: 4bar
Ansaugstrecke
Luftfilter: K&N
Abgasstrecke
Getriebe: CCM Serie
Motor: 2,9l ABV
Block: Serie
Kolben: Serie
Zylinderkopf: Serie
Ventile:Serie
Nocke: Serie
Pleuellager: Serie
Ansaugstrecke
Abgasstrecke
Getriebe: Serie
Kupplung: Serie
Motor: ABV
Verdichtung: 7,5:1
Zündkerzen: NGK
Zündanlage: ruhend
Ansaugstrecke
Abgasstrecke
Kat: Metall
Hattori
Re: @ milan vr6 Turbo
a tady kompresor-prestavby
Motor: VR6
Block: 2.8 Serie
Kolben: Serie
Zylinderkopf: Serie
Verdichtung: Serie
Ventile: Serie
Einspritzdüsen: Serie
Nocke: Serie
Zündkerzen: NGK Platin
Ölwanne: Serie
Ansaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: 70mm
Luftfilter: AEM Dryflow
LLK: kein
Kompressor: Vortech V1S
Ladedruck: 0,45 bar
Drosselklappe: bearbeitet
Ansaugbrücke: Serie + New South Performance Hitzeschutzdichtung
Abgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 63,5mm Supersport Gruppe A mit allen Töpfen
Krümmer: TeZett Fächer
Kat: 100cpi
Ölkühler: Setrab
Chip/Eprom /Abstimmung: Heiko Thuringer (KFZ Deiner/Passau)
Getriebe: Serie
Kupplung: Sachs Race PCS Sinterkupplung + Sachs Race PCS Druckplatte + Fidanza Schwung
letzte gemessenen Leistung: 282PS
bisher gefahrene Strecke: 9500km
Motor: VR6 Golf 3
Block: 2.9l
Kolben: Serie
Zylinderkopf: Serie
Verdichtung: Höher wie Serie da Motor überholt wurde.
Ventile: Serie
Einspritzdüsen: Audi S2
Nocke: Serie
Zündkerzen: Serie
Ölwanne: Serie
Ansaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: ca. 65-68
Luftfilter: Green
LLK: Wasser
Ansaugbrücke: Serie mit angesetztem Wasser-LLK
Abgasstrecke
Krümmer : Fächer geändert. Hitzeschutz bis Kat
Kompressor: ZR3
Ladedruck: 0,7
Kat: 100 Zeller
Ölkühler: Racimex
Chip/Eprom /Abstimmung: 3D Motorsteuerung ohne LMM (Saugrohrdruck)
Getriebe: Corrado
Kupplung: Serie + Aluschwungscheibe
letzte gemessenen Leistung: ?
bisher gefahrene Strecke: 3000km
Motor: VR6 aus dem Passat 35i
Block: 2.8l serie
Kolben: serie
Zylinderkopf: serie
Verdichtung: serie
Ventile: serie
Einspritzdüsen: Ford V8 5,0l 268,7ccm bei 2,7Bar
Nocke: Serie
Zündkerzen: Bosch Fr6dpp33x
Ölwanne: serie
Ansaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: ca 70mm
Luftfilter: K&N
LLK: ---
Drosselklappe: serie
Ansaugbrücke: serie
Abgasstrecke: Hartmann Motorsport mit allen drei Töpfen
Krümmer (auch Dichtungen: Fäücherkrümmer OBX RACING aus den USA
Kompressor: Ruf ZR2 Stufe 2
Ladedruck: 0,55-0,6
Kat: 100 Zeller Metallkat
Ölkühler: ---
Chip/Eprom /Abstimmung: Zoran
Getriebe: serie
Kupplung: serie
letzte gemessenen Leistung: 280 PS
bisher gefahrene Strecke: 8000 km
Sonstiges: ---
Motor: 2.9 ABV
Block: 2.9
Kolben: Serie
Zylinderkopf: Serie
Verdichtung: Serie
Ventile: Serie
Einspritzdüsen: Serie mit 4 Bar Regler (Noch)
Nocke: Serie (Noch)
Zündkerzen: S3
Ölwanne: Serie
Ansaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: VF Standart
Luftfilter: VF Standart
LLK: CTC Anfertigung
Ansaugbrücke: Kurze Brücke von CTC
Abgasstrecke
Auspuff: Hartmann Ab Kat
Krümmer: Serie
Kompressor: Vortech V9F
Ladedruck: Unbekannt (~0,3Bar)
Kat: Syncro Serie
Ölkühler: -
Chip/Eprom /Abstimmung: SLS (Apexi AFC Neo)
Getriebe: Serie
Kupplung: Clutchnet Kevlar Kupplung mit verstärkter Druckplatte und erleichterter Schwungscheibe
letzte gemessenen Leistung: 0-100 in 5,7, 1/4 Meile in 13,7
bisher gefahrene Strecke: gute 800km
TED SI TO MUSIS JEN PRELOZIT
Motor: VR6
Block: 2.8 Serie
Kolben: Serie
Zylinderkopf: Serie
Verdichtung: Serie
Ventile: Serie
Nocke: Serie
Ölwanne: Serie
Ansaugstrecke
LLK: kein
Ladedruck: 0,45 bar
Abgasstrecke
Kat: 100cpi
Ölkühler: Setrab
Getriebe: Serie
Motor: VR6 Golf 3
Block: 2.9l
Kolben: Serie
Zylinderkopf: Serie
Ventile: Serie
Nocke: Serie
Zündkerzen: Serie
Ölwanne: Serie
Ansaugstrecke
Luftfilter: Green
LLK: Wasser
Abgasstrecke
Kompressor: ZR3
Ladedruck: 0,7
Kat: 100 Zeller
Ölkühler: Racimex
Getriebe: Corrado
Block: 2.8l serie
Kolben: serie
Zylinderkopf: serie
Verdichtung: serie
Ventile: serie
Nocke: Serie
Ölwanne: serie
Ansaugstrecke
Luftfilter: K&N
LLK: ---
Ansaugbrücke: serie
Ladedruck: 0,55-0,6
Ölkühler: ---
Getriebe: serie
Kupplung: serie
Sonstiges: ---
Motor: 2.9 ABV
Block: 2.9
Kolben: Serie
Zylinderkopf: Serie
Verdichtung: Serie
Ventile: Serie
Nocke: Serie (Noch)
Zündkerzen: S3
Ölwanne: Serie
Ansaugstrecke
Abgasstrecke
Krümmer: Serie
Kat: Syncro Serie
Ölkühler: -
Getriebe: Serie
ty voe...tak koubek travi dnesni noc u pc se slovnikem a pak bude mit vlhke sny o fenech....
R6 twin turbo + V10 + V12
- JOE_Cik
až tohle miláňoch rozluští bude šúpráchovat líp než šmoula
Re: Přestavba VR6 na turbo/kompresor
no tak ja bych rekl ze 3/4 se da bez problemu vylustit bez prekladace.
muze nekdo napsat aspon o co jde,co je v planu,ja se v tomhle teda vubec nevyznam
Yamaha FZ1 N
Kawasaki ZX10R
Kawasaki ZX10R
- hattori_hanzo
Zkus Google překladač,přelouskal mi to tak 80% a řekl bych že i správně.
✠Luftwaffle✠
90% je nic neříkajících keců. A zbytek to je tuning.
Honda VF 750C Magna 65kw
- hattori_hanzo
Tak to napiš tak aby to bylo dlouhý jako 10% tohohle a mělo to stejnou informační hodnotu.Anděl píše:90% je nic neříkajících keců. A zbytek to je tuning.
✠Luftwaffle✠
tady o nic nejde...jen milanek me poprosil abych trochu mrknul na turba nebo kompressori. Tohle je na nasem foru "wolfsburg-edition.de" jedno z milion temat, proste tam pisou jen kdo co tam ma , kdo napise naky keci tak to smazaji protoze to patri jinam. tohle je fakt jen material.
golf mk3,T4 arbeitwagen,felicia,a jeden vostrej frantík
ex.vento vr6,golf mk2 ultrašrot edition
dik za typ zvládnul jsem to...................hattori_hanzo píše:Zkus Google překladač,přelouskal mi to tak 80% a řekl bych že i správně.
- 91_1_b.jpg (26.68 KiB) Zobrazeno 5001 x
- DSCI0135.jpg (166.99 KiB) Zobrazeno 5000 x
- hattori_hanzo
Co jsi tam teda dával,turbínu nebo kompresor?Z tý fotky je hovno poznat.
✠Luftwaffle✠
kdyz tak na to koukam, milane mas blbe nastavenej datum na fotaku nebo to neny tvoje auto...?
no si jeden z mnoha co mi to říká-špatný datum
- ARV6
ale mas super ze uz jsou sestavy odzkouseny, nemusis vymyslet a zkouset... Stejne budes delat rozvody tak rovnou das vyssi kovovy tesneni pod hlavu atd...
BMW M3 3.2 Convertible
BMW M3d2 Touring
BMW M3d2 Touring
- JOE_Cik
bych řekl že ta druhá fotka neni milankovo autí....
- ARV6
JOE_Cik píše:bych řekl že ta druhá fotka neni milankovo autí....
jj ale skoro tu barvu trefil motak jeden
BMW M3d2 Touring
BMW M3d2 Touring
no rozvody už mam doma,no mohl jsem to auto trošku probarvit
- DSCI0208.jpg (137.6 KiB) Zobrazeno 4870 x
- Obraz032.jpg (106.35 KiB) Zobrazeno 4873 x
- ARV6
Pane Milanek, se mi zdalo to foukatko co ukazujete nejaky zakrsly, nasel jsem lepsi a za pekny ceny:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BDS-671- ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/B-M-420- ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false;
a ten prvni je vcetne karbecu
BMW M3d2 Touring
BMW M3d2 Touring
To nasava lidi z prechodu,ne?
Clarion DXZ 958 RMC
Morel MT-22
Morel Hybrid Ovation
Focal Utopia
Denon DCA-3180
Mosconi AS 300.2
STEG K2.02
Morel MT-22
Focal Utopia
Denon DCA-3180
Mosconi AS 300.2
STEG K2.02
to nejspíš jo
- hattori_hanzo
nojo, americani blazniveeee.
milane delej dodelat auto a jet tuningcup...hehe...
hele zavaril jsi poradne ty svary tam jak jsi tmeloval? Aby ty nepraskli na tech ceskych silnicich s tolika konma...
- ARV6
Mne hlavne prekvapilo jak je to levny, mas bigblock, das 20t, namontujes, seridis karbecy a mas bestii, to nema chybu
BMW M3d2 Touring
BMW M3d2 Touring
