Velká autobaterie
Passat 1.8T 20V
Velká autobaterie
Zdar lidi, chci se zeptat jakej názor by jste měli a jestli máte zkušenost s velkou baterkou do auta tedy vlastně do kufru tím velkou abterku myslím opravdu velkou baterku z traktora nebo náklaďáku chci to šoupnout do Pašíka B5 sedan mám tam už druhou baterku co mi donesl kámoš a je taky vybitá respektive se přes noc vybije tak jsem přemýšlel nad velikou baterkou 12V akorát ty Ah by byli trošku někde jinde asi noo
díky za rady a nápady
Re: Velká autobaterie
Nebylo by lepší vyřešit, proč se baterka za noc vybije? Případně jsou vůbec "baterky od kamaráda" v pořádku?
Jestli ses si jistej ze ty baterky byly v porakdu a plne nabity a stejne se ti pres noc vybiji, tak byhc teda hledal chybu nekde v elektroinstalaci misto vymenovani baterky za velkou... Uz protoze i velka baterka se ti bude vybijet, pokud je tam nekde nejaka chyba...
už nemám hnujdaj...
klasika, milion let stary baterky, venku mrzne a ty baterky to nedavaj... kup za dvojku novou baterku a jezdi vklidku dal...
taky bych to viděl takhle:
1) zjisti jestli baterka od kámoša byla v pořádku
2)pokud ne, kup novou pokud ano hledej příčinu v elektroinstalaci než řešit blbosti s jinýma bateriema, navíc v trucku máš 24v
3) pokud se ti nechce hledat chyba v elektroinstalaci tak tam dej vypínač jak na starých aviiích
Dacan: na kamionech je sice 24V ale jen díky propojeným 2 bateriím. Kdysi jsme ve 120 měli baterii z Liazky a vše bez problému
Ale jinak jak píšou nademnou, zjistit odběr proudu při vypnutém motoru, jestli je baterie v pořádku než vyhazovat zbytečně peníze za velkou baterii.
Ford Probe GT 2.5 V6 24V
Passat 1.8T 20V
ta moje baterka ta byla původní co v tom autě byla a ta od kámoše blbla ve 105ce
takže je taky nějaká vadná ale lepší než ta co jsem tam měl na elektroinstalaci jsme koukal tam by problém být neměl k vánocům si koupim normální ale pak bych do budoucna chtěl yvřešit právě velký odběr elektřiny pro hudbu
- LiberaleMiguel2
na hudbu ti stačí kdyžtak koupit běžně dostupné baterky s vyšší kapacitou. A když budeš chtít pořádně vyhrávat, tak prostě startneš
Passat 1.8T 20V
startovat se mi právě tolik nechce
- LiberaleMiguel2
Tak to si moc nezahraješ s jakoukoliv baterkou
to bude tím Miguéli,že benzín je drahej, proto se mu nechce startovat
- LiberaleMiguel2
a jo, vlastně.....BIGPAPA píše:to bude tím Miguéli,že benzín je drahej, proto se mu nechce startovat
Passat 1.8T 20V
přesně tak ale já tankuju E85
za 26,90
