Lupo 1.2 TDI vybíjení baterky?
- habitat3
Mám Lupo 1.2 TDI poslední dobou se mi začala docela dost vybíjet baterka. Nejdřív jsem si říkal, že je to zimou, pak že je to tím, že nejezdím delší vzdálenosti, ale pokud jsem odstranil zimu a krátké vzdálenosti, nic se nezměnilo.
Zkusil jsem změřit baterku v klidovém režimu. Odpojil jsem - dal jsem mezi baterii a kabel měřák. Naměřil jsem hodnotu 0,19 A. Pak jsem auto nastartoval a změřil jsem na kontaktech baterie dobíjení a naměřil jsem cca 14,07 V.
Tak a teď kde je chyba? Žere mi baterku něco v klidovém stavu, když auto jen stojí?
Díky
Jakub
Díky
Jakub
Re: Lupo 1.2 TDI vybíjení baterky?
no ono odoberany prud v kludovom stave sa zvykne pohybovat od 20mA do 50mA
a cca 15-20min. pri niektorych vozoch trva, kym sa dostanu do "usporneho rezimu"
po zamknuti klucikom, zaalarmovanim a pod.
odber 200mA je vela...
- habitat3
Já jsem to bral podle návodu - http://www.mjauto.cz/html/vybijeni.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Tam byl strop 0,10A. Tzn. jak najít chybu?
- Libor12
Odpovídá to zhruba 3W odběru. Žárovka v interiéru má 5W. Tak ti tam třeba někam natekla voda nebo jsi nechal svítit žárovku v kufru.
Autoradio..??
zaklad je, na baterce je takova plastova krabicka do ktere vede par kabelu a je tam tusim 5 pojistek a 4 kovove... tak se podivej tam jestli neni neco vypalene, nebo povolene.... dokaze to vymlatit baterku za hodinu
- habitat3
Libor12:
Žárovka mi nikde nesvítí. Někde jsem ještě četl že se mají postupně odpojovat pojistky a koukat jestli odběr klesne.
JRD McLAREN:
To zaplé není.
maRkus:
Jojo na plusu je taková obdélníková krabička. Baterka mi drží +- 10 dní a nedělalo mi to, tzn. je to asi něco takového. Jdu se na tyhle pojistky podívat hned.
JRD McLAREN:
To zaplé není.
maRkus:
- habitat3
V kufru u baterky je jedna pojistka, ke které jsem se dostal. Ta je ok.
Pojistky k baterce jsou asi pod kapotou v motorovém prostoru - ty jsou taky ok.
Nicméně ve skřínce s pojistkama je jedna (spodní řada, první z pravé strany - modrá) nedrží na své místě a nejsem si jistý, jestli tam není jen čistě jako náhradní...?
Autorádio ti může "brát", i když není zapnuté.
"Kdo je Casey kurva Ryback" ?
*** montáž LPG systému značky Magic - více info přes SZ ***
- habitat3
Ok zkusím ho odpojit.
ja na radiu vycvakavam panel
ked sem ho tam nechal tak mi to kradlo baterku
206 2.0 HDI
idem hladat dáke kone
Vytahuj postupne pojistky a hned se ti ukaze urcitej okruh. Ty neorigo neznackovy radia nebo pridavny opicarny jsou nejcastejsi problem
DOVOZ-ODTAH-OPRAVY aut
- habitat3
Já mám originální rádio Gama. Pojistky zkusím.
