Poslední návštěva: 24 led 2019 11:26 Právě je 24 led 2019 11:26
 [ Příspěvků: 6 ]
 Předmět příspěvku: Ethanol a nafta...?
PříspěvekNapsal: 02 lis 2017 07:08
Ahoj,
Cca 14dni zpátky jsem omylem natankoval cca 2-3l ethanolu. :oops: pro jistotu jsem dotankoval plnou naftou. A teď kde je problém...
Už jsem vyjel cca dvě nádrže a při studeném startu auto chytne bez problémů, ale než ujede cca 5km a než se motor zahřeje tak motor chcipne a chvíli trvá než ho nastartuju. Pro jistotu jsem celou nádrž vyčistil a dal novou naftu, ale i tak mi to dnes opět chciplo. Netušíte co jsem si tím způsobil?
Diky
Jakub
 Předmět příspěvku: Re: Ethanol a nafta...?
PříspěvekNapsal: 02 lis 2017 07:48
2-3l neni moc, ale kdyz auto prejde z benzinu na ethanol tak celkem rychle musis vymenit pal. filtr protoze se bez problemu ucpe jak se rozpusti vsechny usazeniny. Ale jestli to dokazou 2-3 litry to opravdu netusim.
PříspěvekNapsal: 02 lis 2017 07:54
Na filtr jsem taky myslel. Dnes auto ještě projedu a kdyztak ho dám nový. Jen mi přijde divný to, že ujede cca 5km auto chcipne a pak už nic. Jak se motor zahřeje, je vše ok. :?
PříspěvekNapsal: 02 lis 2017 09:12
Zkus vyměnit filtr, nic to nestojí a umí potrápit. Nejednou se mi stalo, že byl naftový filtr ucpaný a stalo se to z ničeho nic - jeden den ok, druhý den konečná a pomalu to ani nenastartuje. 3 litry by neměli nic udělat, jestli to není superhypermoderní motor, který potřebuje mít palivo podle norem NASA :lol:
PříspěvekNapsal: 02 lis 2017 09:27
To né, je to starej motor 1.2 TDI snad 20 let už pomalu. :lol: . Mám najeto 100tis. . tak dnes pro ten filtr skočím. Práce na pár minut a cenu 500 +- . 8)
PříspěvekNapsal: 03 lis 2017 21:18
Byl to ten filtr. Motor zase krásně běží :). DÍKY MOC 8) 8) 8) 8)
 [ Příspěvků: 6 ]
