Poslední návštěva: 23 led 2018 07:25 Právě je 23 led 2018 07:25
 [ Příspěvků: 5 ]
 Předmět příspěvku: hlučná převodovka
PříspěvekNapsal: 18 srp 2007 17:42
trochu mi hlučí převodovka nevíte o nějakém přípravku do oleje co sníží hlučnost díky
STOP DREAMING START DRIFTING!!!
 Předmět příspěvku: Re: hlučná převodovka
PříspěvekNapsal: 19 srp 2007 18:13
A máš tam nový nebo starý olej? Já tenkrátpoužil PS23 a lépe se řadilo a bylo to možná i trošku tišší.
PříspěvekNapsal: 19 srp 2007 19:14
vymenit olej a vykaslat se na to co tam lil bývalý majitel nebo co doporucují pitomci ve znackových servisech , ale zjistit si jaké byly puvodní specifikace a ty dodrzek. nezpusobuje hucení treba spojkové lozisko ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 20 srp 2007 15:45
Pokud nepomůže výměna oleje, pak jde ještě zkusit vyhnat čerta ďáblem a dát o něco hustší olej. Je to ale něco za něco - zvýší se odpory, pravděpodobně dojde k mírné ztrátě výkonu na kolech a zvýšení spotřeby. Každopádně PSS23 bych tam nelil v žádném případě, jedná se o výrobek profláknutý podvodnou reklamou (auto co jezdí i bez oleje, protože bylo ošetřený přípravkem PS23), když už nějaký aditivum, tak asi tohle:
http://www.bishops-original.cz/index.php?page=produkt&id_zb=32&od1=4
To je jediná firma, které věřím, že nedává do motorů totální sračky s chlorem nebo "teflonem".
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 20 srp 2007 19:50
Beaver píše:
Nedával jsem tam PS23 že bych věřil této reklamě, ale už jsem ho měl doma, každopádně bych tam nedal nic s teflonem a určitě bych nevěřil že to bude jezdit i bez oleje, jelikož to bylo ošetřno tímto přípravkem. Dal bych tam klidně i nějaký lubrikant od LM, nebo jiných firem.
 [ Příspěvků: 5 ]
