Audi A4 B5-rady, typy, názory :-)
Moderátor: Fazeey
Venca Brody
Re: Audi A4 B5-rady, typy, názory :-)
Příspěvek od Venca Brody »
No právě, chce za něj 1500.. A do Prahy se mi kvůli rádiu chtít jet nebude :D
Berry
Příspěvek od Berry »
Na to bych se vyprdnul, jestli mas audiosystem Bose, tak bych dal origo radio Concert I a k tomu napojil CD changer, jen bych si podrobne zjistil, co vse bude potreba :?:
Skoda Rapid 1.2 TSI StylePlus
Venca Brody
Tak to vidim i já. Otázka je jestli tam ten bose je, jelikož na mřížkách nemám žádné nápisy. Každopádně pořád hledám, koukal jsem i na poláky na alegro, ale nějak se tam neorientuju. :lol:
Venca Brody
Tak opět jsem něco pohledal. Našel jsem autoradio concert na CD. Předpokládám, že by mohlo pasovat, jen prodejce píše, že může zajistit i nakódování na daný typ vozu. To se musí ještě nakódovat? Jsem už z toho jelen :lol:
http://autoradia.sbazar.cz/autoradia-or ... 81728.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Berry
To je Concert II, co se davalo do A4 B6, ale nevim jak to pujde sem, no nakodovat, asi myslel kod k radiu, ale to jestli jeste v aute by se muselo, to fakt nevim :?:
Venca Brody
Už jsem našel 8)
http://aukro.cz/show_item.php?item=2823 ... b268fbd908" onclick="window.open(this.href);return false;
Berry
To je ono 8)
Venca Brody
Jj už je na cestě 8)
Berry
Pak musis informovat o te propojitelnosti a zda se podarilo zprovoznit ten origo sub v kufru 8)
Venca Brody
No snad jen vyndám to jvc co tam je teď a jen zapojim rádio. Snad tam na mě nebude čekat nějaké překvapení v podobě ucvaknutého origo konektoru :lol: No a cd měnič přijde na řadu zase jindy 8)
Venca Brody
Tak radio na místě. Bohužel jsem zklamán, jelikož zapojený jsou jen přední repra, takže nejspíš ve dveřích nejsou a jestli tam je subáč, tak nevím kde je drát :-D :lol: V konektoru pro repra jsou zapojené jen 4 drátky, což je předek- spodek a výšky. Pak tam byly volně dva drátky s takovou bambulí, ty teda nevím k čemu jsou :lol: Navíc když jsem rádio zasunul tak přestalo hrát, po vytažení zase hrálo. Vytáhl jsem jeden svyslej šedej konektor jen s jedním šedým drátkem a rádio hraje i zasunutý.
Jen už ho nějak to rádio případně nemůžu vyndat. Nějak se zaseklo a nejde ven :lol:
Chvilku mi trvalo než jsem přišel na to jak vůbec se naladí manuálně stanice, ale zadařilo se. Hraje to i tak parádně oproti hnusu od jvc. To je nyní na prodej 8)
Berry
Tak hlavne, ze uz je na miste a hraje, ale ohledne zapojeni SUB a pripadne cahngeru, tak by to chtelo kontaktovat nekoho zkuseneho v tomhle smeru :wink:
Venca Brody
jj už o tom jednám na audiklubu. Zjistil jsem, že do subu musí vést z rádia 6kabelů, ale z toho mího jdou jen 3 a 4tej je přerušenej. To je spínání. A i ze svazku co vedou ostatní jiné kable je zase také vyveden jeden drát a zakončen stejným zplsobem jako ten co vede z konektoru. Má i stejnou barvu. Tak bych je možná prubnul spojit co to udělá :lol: Jinak subáč tam mám určitě 8)
Venca Brody
Tak mám možnost pořídit cca 1,5 rok starý sportovnější podvozek se snížením cca 3cm. Je to od Bilstrinu údajně nevyteklý, neorezlé pístnice. Bohužel není možnost otestovat na autě. Tak nevím zda ho vzít či ne..
Venca Brody
Tak podvozek jsem nebral.
Nyní potřebuju poradit ohledně poloos. Dostanu na auto poloosy z 2,5tdi na 1,9tdi??
Potřebuju zjistit, jestli mám ty své v háji..
No a možná jsem si sehnal kola 8)
Venca Brody
Nikdo nemá ponětí?
Berry
Ty polosy by nemeli byt stejne, hlavne podle zakladnich parametru:
1.9TDI AFN Avant (verze bez quattra)
vnější ozubení - strana kola: 33
počet zubů ABS: 45
délka [mm]: 628,5
2.5TDI AFB, AKN (verze bez quattra)
vnější ozubení - strana kola: 38
počet zubů ABS: 45
délka [mm]: 632,5
Venca Brody
Jj už jsem tak nějak pozjišťoval. Dík 8)
Venca Brody
Jde nějak vyměnit spodní pant řidičovo dveří? Mám to tam nějak vylítaný, ale obávám se, že to nepůjde :roll:
Berry
Ted si presne nevzpomenu, mozna Markus bude vedet lepe, ale ty jsou tam snad napevno, ze to nepujde :?: , snad se mylim, aby Ti to pomohlo a podarilo se, ale obavam se v opak :?:
Venca Brody
Jde. Už jsem to zjistil. Musim odplastovat plasty v interiéru na tom slouplku u podběhu a tam jsou asi tři torxy. Ty se vyšroubujou a pant je venku 8)
Venca Brody
oživim téma, Bude mi pasovat volant z A4před face? Obávám se že tam bude jiný cisícihran. Nerad bych koupil volant a pak zjistil, že tam nepůjde..
Skřetís
Příspěvek od Skřetís »
Zdravím, mám B5tku po face, 2din rádio. Jen nevím, jestli to má výstup na subwoofer. Zatím se mi nepovedlo najít manuál (asi blbě hledám). Nemám ani ty klipy na vysunutí rádia, proto je jednodušší se zeptat tady. Předem děkuji za odpověď.
Zpět na „VW Concern Forum“
