ty moc nemluv p*čo bo si dneska jel kolem hospy a ještě mávám a ty zase zagorkaF.l.a.n.e.l. píše:TeĎ jsem to chtěl napsatLuke_TDI píše:To jsi urcite mezi kamarady oblibeny wesly
Jinak jedna ku jedné na nějakých 1O4 octanů si myslím to neudělá "nic" co se týče propálení
-= Alternativni paliva (E85,...) =-
Moderátor: Dave0401
- wesly.TDI
Re: -= Alternativni paliva (E85,...) =-
- F.l.a.n.e.l.
jsem jel za tim vyjebanym traktorem a rikal jsem si jestli nevybehnes, ale nikde jsem te nevidel. jen silver turbo tam stalo vedle... ale ty nikde. jestli vyjde, zitra prijedu na kec.wesly.TDI píše:ty moc nemluv p*čo bo si dneska jel kolem hospy a ještě mávám a ty zase zagorkaF.l.a.n.e.l. píše:TeĎ jsem to chtěl napsatLuke_TDI píše:To jsi urcite mezi kamarady oblibeny wesly
- wesly.TDI
bla bla bla
- F.l.a.n.e.l.
jsem te nevidel no marne. mas pojezt synecku
- wesly.TDI
prave proto nežeru abych nebyl viděn ( někdy se to hodi )
Tak E85 1:1 s N95 Modrákovi nedělalo dobře... nádrž sem vyjezdil do mrtě a paradoxně po natankování V-power na shelce se chování motoru změnilo k lepšímu... on teda ne že by byl uplně v pořádku ale s V-power se to auto chová líp a navíc míň žere. Takže pro mne E85 už není
Pětka f kombajnu
E85 jsem měl nabrané... za studena když jsem se s tím chtěl rozjet, tak pod 3 tisíce to zdechalo... za tepla to taky kuckalo, pokud se nejede pod plným...
trosku to zde ozivím ...
ja osobne mám zkušenosti s autem daihatsu charade GTTi na cistej E85 v uz cca 4000km
chte to lepsi svícky ( iridiové )a mit 100% stav zapalovací soustavy .. zvysil jsem tlak paliva narust vykonu cca 15-20% ale stejne tak i spotreby
pokud nekdo chce vyzkouset at nabere v pomeru 1:1 a uvidi jak se auto bude chovat hlavne studene starty ale na zimu nedoporucuju !!!!!!!!!!!
jedna se o biopalivo ...pokud v pomeru 1:1 jezdi v poradku klidne potom muzete nalit cisty jen co se vam asi stane tak to ze pri studenem motoru v nizkych otackach bude auto trosku skubat ja jsem to prave vyresil zvysenim tlaku paliva.
dalsí vec je ta ze E85 je velice agresivni na gumu tedy nekvalitní gumu behem par dnu muze palivove hadicky rozezrat .... takze pozor doporucuju kontrolovat pokud 2 -4 dny je vse ok melo by byt vse v pohode.
jak jiz bylo psano felicie 1,3 mpi a fabia 1,4mpi jezdi bez UPRAV !!! ns cisty E85
na konec nejake pocteníčko a skoro uplne dole nejaky seznamek vozidel jako flexifuel car http://en.wikipedia.org/wiki/Flexible-fuel_vehicle" onclick="window.open(this.href);return false;
tady ztranka o E85 + sit stanic ale nemaji vsechny
http://www.etanol-85.cz/cs/vybrane-benzinove-pumpy-e85" onclick="window.open(this.href);return false;
zde prestavbove sady na upravu vozidel na E85 http://www.rostlinnyolej.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
DRS Daihatsu Racing Service
prihodim svoje zkusenosti ... subarka ODLADENA na cisty E85, obrovsky narust vykonu pri stejnem tlaku turba dokonce pri nizsim EGT. Ale spotreba sla nahoru o cca 40% ! Takze jako letni race fuel doporucuju, za ty love je to zavodni palivo jak vysite, mohl jsem zmenit predstih a vubec nedetonuje.
Jako ekonomicke palivo je to k nicemu. At uz si to lejete do auta v jakemkoliv pomeru tak to vychazi neekonomicky. Diky tomu ze ma o 30% nizsi energii se ho musi spalit vice. Cili co usetrite na cene se vrati na spotrebe. Pokud auto nema programovatelnou jednotku tak z toho benzinu nedostane ten potencial co v nem je. Tech 10 koni navic co se pocitove v seriovem aute prida je jen slaba korekce co si muze seriova jednotka pridat na predstihu. Asi tolik jako rozdil mezi N95 a N98.
Jak je to s přívodem paliva, pokud bych chtěl jezdit na E85? Někde jsem četl, že to žere gumu a mám plastovou nádrž a hadice, tak bych byl docela nerad, kdyby se mi to naleptalo, nebo kdyby lehlo čerpadlo.
- F.l.a.n.e.l.
vše co je potřeba máš v odkazech nebo v této diskusi
Kdyz uz se to tu uplo nevi nekdo od kdy budou mit zase v Havru u kruhace na Unicornu E85? Pred zimou nejak zmizel z tabule a porad cekam kdy se tam zase ukaze.
Škoda Favorit 135L / VW Golf III Joker / VW Passat 3C
- F.l.a.n.e.l.
co se tam zajít zeptat
Všechno to mám pročtený, nic víc tu k tomu že by to žralo hadice neni. To že musím přidat na směsi vim, to už mám vyřešený. Akorát když jsem testoval v zimě, tak to v mrazech malinko hůř chytalo.
takze E85 po zime bude v zime to nikdo nebere je to biopalivo tudíz ZAMRZA !!!
a co se tyce otazky k rozežíráni gumy ano ethanol je velice agrasivní ke gumovym dílum a hadicím ale jen k velice nekvalitním
nebo hodne strouchnivelím ktere by driv nebo pozdeji i na benzin chcali ..
jinak E85 je i na benzince MUSO smer z karvine na OV v Orlove po leve strane musi se sjet z hlavní cesty.
Naposledy upravil(a) FilipGTti dne 04 dub 2011 12:54, celkem upraveno 1 x.
mám doma benzín ale už naředenej s olejem pro 2t motory pro motorovku , mohl bych to teď nalít normálně do auta nebo by to vadilo dík.
- F.l.a.n.e.l.
nalij ho normálně do auta, ale do nádobky ostřikovačů
jinak jako Martin
jinak jako Martin
VW Passat Variant Tdi
Suzuki Swišť GTi
Autoúvěry od 6%
Suzuki Swišť GTi
Autoúvěry od 6%
Ješte do toho nalij trošku nafty a bude to uplne Shell V Power
..::užrané quattro::..
Tahle biopaliva jsou všeobecně agresivní na gumu... Nějakou dobu jsem čas-od-času jezdil na bionaftu a cca. co měsíc jsem měnil hadičky na vstřikovačích a pořád přemýšlel, čím to může být . Je fakt, že Octávka to snášela lépe, ale Fiat moc ne. Auta byla dělána na to, na co jezdí a ne na nějaké bio-sračky. Ethanol snad jen v případě, že je na to motor naladěn, jinak jak tady padlo - cenová úspora se promítne ve vyšší spotřebě.
Nafta & benzín
Potom co ONO rozjelo svoje E85 jsem zkusil tankovat do Audi 80 1,8 66kW a Ford Fiesta 1,3 44kW.
Nejdříve v poměru 1:1, a pak v poměru 2:1.
Audina občas škubne a Fiesta překvapivě úplně v pohodě. Ani spotřeba se nezvedla.
A ta vůně kořalky
A ta vůně kořalky
Autoservis
Autodíly
STK + EM
Autodíly
STK + EM
- wesly.TDI
jinak pokud někdo jezdí na E85 netankuje v té díře před orlovou, má to tam teď za 25.90 (všichni cca za 26,90-27,30), jel jsem z OV a natankoval jsem tam, protože už mi svítílo hladové oko, a dojel jsem cca 200m od benzinky , auto nejelo ani teplé
Weslo ja tam sem tam tankuji do fabky 1,4 MPI a vůbec to na autě nepoznám,za tepla i za studena starty v pohodě,a myslím že to jede lépe než na N95(možná se mi to jen zdá),spotřeba skoro stejná ,několikrát už jsem tam měl i čistý a uplně v poho Motor fabie ma najeto 380tis a šlape jak hodinky
DanGTi (12:10):
jsi muj nejlepsi kamarad
mam te moc rad
mam te moc rad
- wesly.TDI
no ja tankuju vždy za dětmarkama, a vždy v pohodě, ted jsem nabral tam a hovno
jj taky to tu beru do mpi a v pohowesly.TDI píše:no ja tankuju vždy za dětmarkama, a vždy v pohodě, ted jsem nabral tam a hovno
ex ..: VW Golf III 95 lpg power :..
ex: blue metalic Ax LPG power
ex: red saxo lpg power
white skoda 120 1,8 16v gti in progress
K & P/ kure
K & P/ kure
Vy jste se na to jeste nevykakali???
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=496" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Jetta VI TSI
VW Golf VI TSI
Škoda Octavia 1.6 MPI
VW Jetta VI TSI
VW Golf VI TSI
- wesly.TDI
nestraš s takýma článkama , základ je mít starou mrdku za pár kč a neřešit , měsíčně teď ušetřím 2000 jen tím, že beru ethanol
taky tankovat něco co žere gumu a hliník ,..to e e
