Rover 416 gsi? Honda motor
Moderátor: Zemi
- Květoslávek
Ahoj! uvažuji nad koupí Rover 416 gsi.je tam Honda motor d16a8 90kw.....(byl bych vdecnej za tech udaje)a chtel bych se zeptat ohledne udrzby(rozvody,vodni pumpa atd) kdy a kolik to stoji? dal stran mechaniky-tlumice kotouce desky-je to stejny jako Honda Concerto? diky moc za rady
Volvo V40 2.0 T4 yellow Faketaxi
Go HARD or Go Home!!!
Re: Rover 416 gsi? Honda motor
rozvodák mám za 586,- bohužel ostatní veci mi hlásí nedostupné, chtelo by to zjistit zda nemá třeba rozvody společné s D16A6 nebo jiným hondáckým motorem.. ale tento motor jsme nenasel v žádném aute hondyKvětoslávek píše:Ahoj! uvažuji nad koupí Rover 416 gsi.je tam Honda motor d16a8 90kw.....(byl bych vdecnej za tech udaje)a chtel bych se zeptat ohledne udrzby(rozvody,vodni pumpa atd) kdy a kolik to stoji? dal stran mechaniky-tlumice kotouce desky-je to stejny jako Honda Concerto? diky moc za rady
- Květoslávek
bmw motor to neni urcite....jinak diky za rady...ono to totiz muze byt motor z crx 88kw(nebo82-85kw) dvou vacka 16v kdyztak dam foto....redline 7200 a zacne to poradne jet tak od 5500....Idaho píše:rozvodák mám za 586,- bohužel ostatní veci mi hlásí nedostupné, chtelo by to zjistit zda nemá třeba rozvody společné s D16A6 nebo jiným hondáckým motorem.. ale tento motor jsme nenasel v žádném aute hondyKvětoslávek píše:Ahoj! uvažuji nad koupí Rover 416 gsi.je tam Honda motor d16a8 90kw.....(byl bych vdecnej za tech udaje)a chtel bych se zeptat ohledne udrzby(rozvody,vodni pumpa atd) kdy a kolik to stoji? dal stran mechaniky-tlumice kotouce desky-je to stejny jako Honda Concerto? diky moc za rady
http://www.roverclub.cz/helptech.php?co ... is&id=2148
http://www.roverclub.cz/helptech.php?co ... is&id=2426
zkus tam vznest dotaz....
japonec a korejec....
- Květoslávek
jo to vím ž epoužívali benzínové motory hodna u těchle malejch prdítek, Honda na oplátku opužívala jejich diesely a pekně si nasrala do bot
problém je že ten kod motoru se nevyskytuje v žádné hondě
D16A8 se daval do ED9 nee? To je CRX II.gen. a myslim, ze o nem nekdo psal, ze ho ma ve starym Civicovi...
- Květoslávek
bohužel d16a8 mám v katalogu pouze u toho roveru, ale ne u jediné hondice vím že je to honda motor, ale nedoporučím díly dokud si nejsem jistej že tam pasujou..
- Květoslávek
motor Honda,zadny BMW.
Jinak kdyz bude aspon trochu ve slusnem svatu,tak te to auto uvozi.Jak uz to tady bylo "Hodne muziky za malo penez"
jojo honda motůrek...
D16A8
* Found in:
o 1988-1991 Civic/CRX/Concerto (UK/Europe/Australia)
o 1990-1995 Rover 216/416 (UK/Europe)
+ Displacement : 1590 cm3
+ Bore and Stroke : 75 mm X 90 mm
+ Compression : 9.5:1
+ Power : 122 hp @ 6800 rpm & 108 ft·lbf @ 5700 rpm
+ Valvetrain : DOHC
+ Fuel Control : OBD-0 MPFI
D16A8
* Found in:
+ Valvetrain : DOHC
ITB Power
- Květoslávek
- Květoslávek
- Květoslávek
hmm bohužel ale motor D16A8 skutečně u jediného Civica ani crx nemám prošel sjme katalogy JC, APM, Hermann, nipparts .. a nikde nic.. ( nekukal jsem k roverum ale pouze k hondám.. )
D16A8, A9 se davali urcite do CRX II
urcite bych do toho Rovera sel
- Zemi
D16A8 = D16Z5 = D16A9 ... Hadrwarove naprosto shodne...
Jinak mam taky Rovera 216GTi se stejnym motorem - 122PS... Ale co ma oproti Honde lepsi je skrin... Z FD 3.8 Rovera polepsili na 4.25. Sam jsem si to prehazoval do CRXky a skrin to byla libova...
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
- Květoslávek
takze si myslis ze je to lepsi v cem....?a ty motory....vodni pumpa a rozvody sou stejny...a jeste jeden dotaz...myslis ze je lepsi dat misto stredniho tlumice rezonator nebo trubku?dikyZemi píše:D16A8 = D16Z5 = D16A9 ... Hadrwarove naprosto shodne...
misto sredniho tlumice je nejlepsi dat stredni tlumicKvětoslávek píše:takze si myslis ze je to lepsi v cem....?a ty motory....vodni pumpa a rozvody sou stejny...a jeste jeden dotaz...myslis ze je lepsi dat misto stredniho tlumice rezonator nebo trubku?dikyZemi píše:D16A8 = D16Z5 = D16A9 ... Hadrwarove naprosto shodne...
- Zemi
Jo vse je stejny... Vacky, pisty, klika, blok, hlava... Akorat prevodovka ma jinak silentblok a par dalsich estetickych zmen pro tebe nepodstatnych. Mimochodem jestli ti jde o vykon tak tam narvi trubku. Ja to tak mam a vysledky spatny nemam. Rezonator se mimochodem dava co nejblize za svody takze misto katu...
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
- Květoslávek
- Zemi
Rozvody tak po 80-90tkm... Jinak "cim delsi tim lepsi" znamena u svodu... U Honda motoru doporucuju 4-1 s vetvema az ke katu...
Ty jsem mel ja a spokojenost.... Vespod mrtvy, ale co se delo pres 5000 bylo prima i u nonVTEC motoru... Muj setup byl/je pruchozi katalyzator - trubka - plne pruchozi tlumic...
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
- Květoslávek
to je jeste dlouhá cesta...v pondelí budu vedet jestli mi daj ty penize na auticko.napred bych udelal rozvody,svicky ,naplne ,vycistil zevnitr motor a pak filtr sani kuzel a misto katu trubka(rezonator) stredni tlumic trubka a konec raceland (mugen style) jo fakt pres 5000 to jedu doooooooooooobre
- tady je
- Blast 7.JPG (22.26 KiB) Zobrazeno 2680 x
- Květoslávek
