Kdyz uz je jedu tak maximalne ne?Fiesta píše:kuwaj ty ty sprinty beres vazne....
Zemiho japonská pila z Mostu
- Zemi
Re: Zemiho japonská pila z Mostu
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
Mensi valivy odpor. Zvaz si 16" kolo a dojezdovku.Sagi píše:A to to pak jede lip jo???Zemi píše:To jsou dve dojezdovky. Na zadku byly obe...Ryba píše:to zadní kolo to je dojezdovka ne?:)
Kamos ma takovy heslo kdyz se hral fotbal-nejni dulezity vyhrat,ale dobre vypadat...Ty mas spis opacny,co?
Live4Ride Syndicate
Kdyz uz nahanis desetinky, tak jde na prvni misto funkcnost a ne vzhled. Na cestu to muzes zase nastrojit, ale na sprintech je to fuk, tam jde o setiny.Sagi píše:A to to pak jede lip jo???Zemi píše:To jsou dve dojezdovky. Na zadku byly obe...Ryba píše:to zadní kolo to je dojezdovka ne?:)
Live4Ride Syndicate
- Fiesta
kdyz se jedi jenom rovno tak by bylo nejlepsi mit vzadu jen dve galusky.....
VW PASSAT B5
- Zemi
Ve 160ti to nekdy nahani strach. Ale dragsteri s takovou sirkou na predku litaj 500 tak co.Fiesta píše:kdyz se jedi jenom rovno tak by bylo nejlepsi mit vzadu jen dve galusky.....
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
parada zemaku uz se tesim az te podkam na sprintech
A je to na case fakt znat???Kazdopadne to vypada zajimaveZemi píše:Ve 160ti to nekdy nahani strach. Ale dragsteri s takovou sirkou na predku litaj 500 tak co.Fiesta píše:kdyz se jedi jenom rovno tak by bylo nejlepsi mit vzadu jen dve galusky.....
VW Passat Variant 1,8 T
- Zemi
To ja taky...Bulda píše:parada zemaku uz se tesim az te podkam na sprintech
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
- Zemi
Je to logicky... S cim to pojede lepe? Na zadku mam bezne 205mm gumy a toto jsou 110mm... Navic jsou to 13ky s mrnavym profilem... Je to znat.........Sagi píše:A je to na case fakt znat???Kazdopadne to vypada zajimaveZemi píše:Ve 160ti to nekdy nahani strach. Ale dragsteri s takovou sirkou na predku litaj 500 tak co.Fiesta píše:kdyz se jedi jenom rovno tak by bylo nejlepsi mit vzadu jen dve galusky.....
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
a jezdi takhle jeste nekdo?Ja to jeste nevidel...Kazdopadne mas dobrou karu!!!! Moc se me libi(teda kdyz nejni pripravena na sprint)Zemi píše:Je to logicky... S cim to pojede lepe? Na zadku mam bezne 205mm gumy a toto jsou 110mm... Navic jsou to 13ky s mrnavym profilem... Je to znat.........Sagi píše:A je to na case fakt znat???Kazdopadne to vypada zajimaveZemi píše: Ve 160ti to nekdy nahani strach. Ale dragsteri s takovou sirkou na predku litaj 500 tak co.
- Zemi
Prvne jsem to videl u Davea s Nissanem Sunny kterej se jako jedinej dokazal "vesrat" mezi Civicy TypeR... Sikula kluk kterej vi co funguje.Sagi píše: a jezdi takhle jeste nekdo?Ja to jeste nevidel...Kazdopadne mas dobrou karu!!!! Moc se me libi(teda kdyz nejni pripravena na sprint)
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
Tak popremejslej o plastovym kandaku misto nadrze..Zemi píše:Prvne jsem to videl u Davea s Nissanem Sunny kterej se jako jedinej dokazal "vesrat" mezi Civicy TypeR... Sikula kluk kterej vi co funguje.Sagi píše: a jezdi takhle jeste nekdo?Ja to jeste nevidel...Kazdopadne mas dobrou karu!!!! Moc se me libi(teda kdyz nejni pripravena na sprint)
- Zemi
Taky musis vybonzovat fsechno vid.Břéťa píše:Tak popremejslej o plastovym kandaku misto nadrze..Zemi píše:Prvne jsem to videl u Davea s Nissanem Sunny kterej se jako jedinej dokazal "vesrat" mezi Civicy TypeR... Sikula kluk kterej vi co funguje.Sagi píše: a jezdi takhle jeste nekdo?Ja to jeste nevidel...Kazdopadne mas dobrou karu!!!! Moc se me libi(teda kdyz nejni pripravena na sprint)
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
takový bych tam dal fšechny štyřyZemi píše:Ji to tak slusi.
- Zemi
Tak a prave se pracuje na swapu motoru z D16A9 (131PS) na B16A1 (150PS)... Takze drzme palce.
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
- Zemi
Tu nove srdicko...
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
- Zemi
110 na kolech tam bylo podle Gtechu... Tenhle ma v serii neco kolem 115 na kolech... Takze je to vyraznej krok kupredu pac kde D16A9 koncila B16A1 zacina... Sice to nebyly hardcore upravy (ale light taky ne), ale VTEC je kvalitou komponentu trochu dal... Preci jen 7500 a 8500 zni jinak.toitoi píše:a na tom D16A9 máš po úpravách kolik koní?
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
- Zemi
Mozna se jeste stihne letosni HSM. Teda pokud nebudou komplikace s kteryma samozrejme pocitam... Motor byl pred x-lety pretesnen (snad i po GO) a lezel schovan... Uvidime... Ale bude to ciste seriovka... Jsem zvedavej jestli i presto si dam letosni cil 14,5s. DOHC udelalo 14,7x tak par poniku navic by me mohlo dokopat k 14,5...
imo kdyz svezeni tak u Hvteca... Je to kruta svine... Sam jsem si s tim jednu jizdu dal a masaker...
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
Ja bych rekl ze uz je ti volejnicka na dobro souzena a ani swap motoru nepomuze...Zemi píše:Mozna se jeste stihne letosni HSM. Teda pokud nebudou komplikace s kteryma samozrejme pocitam... Motor byl pred x-lety pretesnen (snad i po GO) a lezel schovan... Uvidime... Ale bude to ciste seriovka... Jsem zvedavej jestli i presto si dam letosni cil 14,5s. DOHC udelalo 14,7x tak par poniku navic by me mohlo dokopat k 14,5...
- Zemi
Snad ne...
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
- Zemi
Ale prd ty kecale.
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
