Otvorene sanie na 1.2
Moze mi niekto pomoct ako instalujem otvorene sanie na 1.2?
Trubky a filter mam, len neviem co s tym deklom od povodneho filtra.
Poradte ako to mam urobit...
A co keby som urobil nejaky nastavec na karb. a odtial viedol trubku az k filtru? Su tam 4 dlhsie sroby, ktore drzia povodny filter aj s deklom. Tie by sa dali pouzit na pripevnenie adaptéra z ktorého by sla trubka rovno k filtru. Zatial neviem nic lepsie. Len neviem ako pripojim tu tensiu, priehladnu hadicku, ktora ide rovno do karbu.
Asi tak isto, ako na 1.5. Filter je priamo na karbe a ako som zistil, saje vzduch z laveho dolneho rohu, len neviem co sa tam dostane, ked na tej casti som ziadny otvor na nasavanie nevidel.
Inac ten karb je dost podozrivy, je to Pierburg, nie je to ono.
Vcera som menil tesnenie pod ventilovym vekom a podrobne som si ho prehliadol. Bodol by Weber.
S tym sanim nema nikto skusentosti?
- PJ
omm:ta sem koukal na ty motory a tahnes vzduch ze stejnýho místa jako mi,ty tam máš karburátor Pierburg 1 B 3 a 1,5 má Bressel-Weber 32 DSTA 151, připojení by mělo bejt snad stejný ale neodhadnu jakej by to mohlo mít vliv na výkon a spotřebu.
- PJ
tady je celkem vkusný řešení pro motory s EFI http://4400.rapidforum.com/topic=100678330775
- PJ
Re: Otvorene sanie na 1.2
7matus7: prace pekna, ale ten spodek origo boxu bych nevidel jako dostatecny odstineni tepla od motoru
na tom sa už tiež pracuje, jen chcem aby to bolo aj pekne a aj dobrePJ píše:7matus7: prace pekna, ale ten spodek origo boxu bych nevidel jako dostatecny odstineni tepla od motoru
ibiza 1,5 porsche system 66KW 91roč
