Jak laminovat? Rady, tipy, triky...
- Mike Mad
Re: Jak laminovat? Rady, tipy, triky...
krulis> tady mas jak to typek dela na corse. komplet lamino a bodykit. musis projet celejch 20 stranek toho fora
http://www.forum-auto.com/tuning/prepar ... 381193.htm
chlapci dotaz.... jak nejlepe zalaminovat okapnicky (strecha plech okapnicky lamino)...? delal to nekdo?
to same, listy na boku: sklolaminatovy tmel x zavarit x tmel s hlinikem ???? Jednim z toho to budu delat, vim, ze riziko prdani je vsude, ale tak alespon nejake zkusenosti.. (jinak okapnicky hloubka cca 3 sirka max 5mm, listy hluboje podobne jen mji cca 1cm na sirku)
I'm a bitch, I'm a lover
I'm a child, I'm a mother
I'm a sinner, I'm a saint
I do not feel ashamed
I'm your hell, I'm your dream
I'm nothing in between
- krulis
dik moc, bohuzel ty fotky se mi tady nezobrazujou od nej mi nejde ani jedna, ale zkusim to domaMike Mad píše:krulis> tady mas jak to typek dela na corse. komplet lamino a bodykit. musis projet celejch 20 stranek toho fora
proc tak slozite?? kdyz delas laminat na muziku tak snad ma udelanou zadni cast ozvucnice a dany tam krouzky pro SW a pres to natahnes hadr prichitis to tam nejakyma hrebickama a pak to potres pryskyrici a das nekolik vrzstev vlakna asi tak 6 vrstev a mas to!!
podobne se delaj i boky kufru!!!strikat tam montazku je kravina!!
Nechápu proč by pryskyřice teda pokud použijete poliesterovou měla rozleptat montážní pěnu-pokod je to poliuretanová.Já používám poliuretanové desky,je to podobný materiál jako polistiren sice je mnohem drašší ale zase se sním nádherně pracuje.a nikdy se me nestalo že by se to nejak zbortilo.A že jsem schopen udělat cokoliv od křídel až po spoilery.Koukněte sem.
http://www.forum205club.ic.cz/forum/viewtopic.php?t=553
Ten bodikyt je dělanej z poliuretanovejch desek a olaminovanej.Ostatní výrobky jsou dělány do forem.
Jedině PEUGEOT 205
Prosim vas jak vypada ten poliuretan? Neni to takova cerna deska, lehka, jakoby penovita ale vic pevna nez polisteren treba, da se i brousit smirek.
Videl sem delat kopito z jedny hmoty byla cerna, penovita lehka, ale dala se krasne brosit rezat, pokud se nepovedlo dala se jednoduse slepit tmelem a pokracovat dal. Neporadite mi nekdo co by to mohlo byt?
S tim se dela super kopito napriklad na muziku. Chtěl sem se naucit lamnit a zacit necim takovihlem tak abych si pak umel opravit naraznik nebo ho predelat, jelikoz se mi nelibi zadny naraznik na moje auto a ten co mam nepasuje dobre, potrebuju ho upravit, nebo sem premeslel si udelat kopito z originalu a zbytek si dodelat.
1) Muzete mi poradit co vse krom tkaniny potrebuju. Priskyrici ano ale ta se este redi nebo tuzi dalsima vecma a kdyz se kouknu na shopy nevim co za kombinaci zvolit. Mluvim ted o modelovani kufru prozatim ale dal i narazniky. Muzete mi napsat jakou pryskirici a co k tomu dal koupit.
Fabia=68kW 1.4 16V@engine by Seat // Renault Laguna II r.v. 2004 110kW/150PS/320Nm
http://www.xparfemy.cz
http://www.xhardware.cz
http://www.xparby.cz
Kua, piste to aspon spravne - POLYURETAN (pripadne POLYURETHAN) a POLYESTER, stejne tak POLYSTYREN
A taky PRYSKYRICE. Ty vase mekky "i" vsude ve slovech je tragedie.
- krulis
ja mam tvrdyBeaver píše:Kua, piste to aspon spravne - POLYURETAN (pripadne POLYURETHAN) a POLYESTER, stejne tak POLYSTYREN
se tim furt nechlub, nebo si budu chtit sahnoutkrulis píše:ja mam tvrdyBeaver píše:Kua, piste to aspon spravne - POLYURETAN (pripadne POLYURETHAN) a POLYESTER, stejne tak POLYSTYREN
Je to sice k precteni, ale jinak to je ostudaJepík píše:A není to jedno? tady jde hlavně o obsah a k přečtení to snad je né.Beaver píše:Kua, piste to aspon spravne - POLYURETAN (pripadne POLYURETHAN) a POLYESTER, stejne tak POLYSTYREN
mám takovej problémek.. koupil jsem si laminovací sadu v OBI.... mno a když jsem přijel dom, zjistil jsem že tvrdidlo je vyprchaný... sím, kdepak jde koupit v Práglu jen tvrdidlo na pryskyřici???
Corsa B Sport 1.4 16V (X14XE) - Hyundai Getz 1.5 16V CRDI VGT Champion
tak si už odpovím sám .. koupil jsem v jedný menší drogerii na Suchdole.. za 22 kč.. maličkou lahvičku...Velbloud píše:mám takovej problémek.. koupil jsem si laminovací sadu v OBI.... mno a když jsem přijel dom, zjistil jsem že tvrdidlo je vyprchaný... sím, kdepak jde koupit v Práglu jen tvrdidlo na pryskyřici???
- Tweety_Road Punisher
Mám dva dotazy: Jak spojit laminát s plechem? Jde to nebo to je kravina? Je ten plech potřeba něčím potřít aby se to dobře chytlo?
A druhý dotaz: POkud bych chtěl upavovat nárazník. Bylo by to vlastě spojení laminátového na plastovou část originílního. Jak to spojit aby ten plast s laminátem držel? Díky za rady
Head of Road Punisher
http://www.roadpunisher.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Suzuki Swift cabrio
http://tuningforum.cz/viewtopic.php?f=116&t=73961
Suzuki Swift cabrio
no lamino s plechem asi nějakej čas držet bude, ale stejně bych se na to vysral...jináč nevím o tom, že by se to nějak spešl upravovalo, ale určitě zbrousit lakTweety_Road Punisher píše:Mám dva dotazy: Jak spojit laminát s plechem? Jde to nebo to je kravina? Je ten plech potřeba něčím potřít aby se to dobře chytlo?
k druhý části je nejlepší to něčím vyztužit, plechem např. a až pak na to házet ten laminát
ale určitě jsou i nějaký jiný metody, ale v tom už ti poradí někdo jinej
Ahoj,
četl jsem to tu všechno, ale nejsem z toho moc moudrej. Chci vyrábět přední nárazníky na jeden model auta (safrane), protože hodně lidí chce přední nárazník na safrana ze safrane biturbo (vypadá krásně). Původně jsem přemýšlel o výrobě z carbonu, ale co jsem se ptal na netu lidí, tak by to chtěli radši z laminátu, že se to dá prej snadnějc opravit, je to levnější atd,..
Tak jsem se rozhodl, že jestli to budu dělat, tak to budu dělat z laminátu. S laminací nemám moc velké zkušenosti, pracoval jsem s ním zatím jen tak, že jsem si vyspravoval formulku na dálkový vovládání a potom ještě zrovna včera jsem si s ním dolaminovával nějaké úchyty na jeden krycí plast zespoda auta . S výrobou tedy nemám žádné zkušenosti. Chtěl bych se zeptat, jak se dělá kopyto, protože jak tady píšete že z tý montážní pěny na okna, tak to se mi teda moc nelíbí, i když se to má potáhnout sádrou. Tou sádrou se to ale taky dost zmenší ne? Navíc to vydrží maximálně tak to jedno laminování, protože potom to vytrhnu i s tou sádrou. Co používáte na to, aby se nepoškodil lak na nárazníku, který se bude obtiskávat? Co se používá do toho kopyta, zase aby ten laminát nechytil k tomu kopytu a pak se to dalo jednoduše vyndat a nepoškodila se ta forma? Jakou barvou to kopyto vymazáváte? (Pro rejpaly - neptám se, jestli zelenou, nebo červenou, ale co je to za značku atd ) Potom jsem se ještě chtěl zeptat, kde se dá koupit všechno, to co na to potřebuju. přecejenom to nechci kupovat v drogérce, to neni asi moc kvalitni ne? Dělají se různé jemnosti těch pláten? Doma mám jenom jedno docela hrubé plátno, co kdybych to dělal z toho, tak bych se z kytování asi zbláznil a potom jedno docela jemné, ale to je "předlaminované", takže se to nedá moc tvarovat. Nechci, abych to vytáhl z formy a další měsíc to kytoval. Docela se taky mojím toho rozdělení nahoře. Jak má být ta černá plocha, tak kolem toho a mezi tou maskou nahoře a nárazníkem (je to jeden kus a má tam bejt asi milimetr takovej prolis jakoby) Díky moc za rady.
Ilustrační fotky toho nárazníku, co chci vyrábět:
Jak si to popsal, tak mi z toho leze mráz po zádech, laminoval jsem akorát nárazník z Forda aby pasoval na Feldu - ještě to neni hotový a byl to vojeb.bóďa píše:Ahoj,
Z toho jak popisuješ jaký máš skušenosti a chceš vyrábět nárazníky, tak ti můžu tak akorát popřát štěstí, já bych se na to vykašlal.
- toť můj názor. Asi si spíš čekal radu jak na to a tohle je rada jak od toho pryč
Hodně štěstí.
Felda forever
potřebuju poradit jak byste postupovali?, Jedná se o ty díty které chci odstranit foto jak vypadá ted
- 2006.jpg (133.29 KiB) Zobrazeno 4788 x
po upravách
- pppppppppppppppppppppppppp.jpg (33.22 KiB) Zobrazeno 4787 x
Cya, mám takovej dotázek...
I´m beginner
Chtěl bych prodloužit zadní nárazník (na výšku). Je z ABS plastu, tak jsem plánoval na začátek rozříznutí na 2 půlky vodorovně, aby se zachovali úchyty a spodek, a mezi tím potřebuju udělat nějakou výplň plánoval jsem nějaký laminát, ale zatím nevím jak, jestli nějaký kovový výztuhy a aby držel tvar a pak dolaminovat díru mezi oběma půlkama....
Jestl má někdo jiný nápad, nebo návod jak na to, sem za každou obpověď vděčný, předem dík...
představa viz. foto...
[img=http://ukazto.com/img_small/porovnani-77v1.jpg]
I´m beginner
Maro: pokud je z lamina, tak to normalne vylaminuj, zbrus, zatmel a je to. Ale to uz ti tu par lidi se mnou jednou psalo. Nevim, jestli cekas, ze z nas vypadne lepsi rada.
zkuste si projit Mirovy stranky
http://diopan.cz/citroenbx/photo/photon ... nik018.jpg
treba tady je videt, jak mira delal zadni naraznik a prosival kusy mezi s sebou
http://diopan.cz/citroenbx/photo/photon ... nik016.jpg
http://diopan.cz/citroenbx/photo/photon ... nik019.jpg
jojo už na tom pracuju ale není to zas tak těžké jak sem si myslel de to celkem dobřeAdieuD píše:Maro: pokud je z lamina, tak to normalne vylaminuj, zbrus, zatmel a je to. Ale to uz ti tu par lidi se mnou jednou psalo. Nevim, jestli cekas, ze z nas vypadne lepsi rada.
- krulis
ták mam doma 5kg pryskyrice a 5m2 tkaniny plus 3kg kitu a jdu delat pokusy heh
Naposledy upravil(a) Scooby dne 02 zář 2007 12:04, celkem upraveno 1 x.
Výroba bodykitů a spoilerů
Tuningový E-shop
Tuningová prodejna
Kompletní zakázkové stavby a úpravy tuningových vozů
Zakázková výroba odehčených kompozitových dílu z laminátu a carbonu pro motorsport
www.nuclear-racing.cz
Tuningový E-shop
Tuningová prodejna
krtkuvdort píše:Tak poraď a netlem se... to umí kařdejScooby píše:Tohle co tu popisujete je něco strašného.Živím se výrobou kompozitu a dlouho jsem se tak nenasmál, někteří o tom ví uplné ... a radí samé nesmysly Kolik ty nárazníky - spíše kupy pryskyřice a všelijakých tmelů váží?
Naposledy upravil(a) Scooby dne 02 zář 2007 12:05, celkem upraveno 1 x.
Tuningový E-shop
Tuningová prodejna
Tuningový E-shop
Tuningová prodejna
