Jak laminovat? Rady, tipy, triky...
HANYSx
Re: Jak laminovat? Rady, tipy, triky...
Příspěvek od HANYSx »
renm píše:jj, takže jsi mi to potvrdil...no modeláři to ředí acetonem...a já to kdysi taky ředil když jsem potíral trup - vznikl z toho prostě epoxydový lak a fungovalo to, aceton do epoxy mám tedy vyzkoušený...
dobrý vědět 8)
carbon je o dost míň podajnej než sklo... zvedaj se i neostrý ohyby a navíc se jakoby nechce sytit... ale zatim sem dělal jenom s jednim typem carbon tkaniny tak třeba sem měl ňákou nahovno
Goldies
Příspěvek od Goldies »
Potřebuju poradit s výběrem komponentů na laminování Doorboardu a zastvby audio do kufru. Dival sem se na Havel ale tam toho maji mrte moc a vážne nevím co vybrat :-( Všechno bubou celkem slozitesi tvary a na to je pry lepsi rouno.
Muze nekdo poslat odkazi na eshop z Havla co koupit? popripade mnozstvi na cca 3-4 m2 plochy ve cca 3-4 vrstvách?
Japonci na konci
petrusxxx
Příspěvek od petrusxxx »
zdravim potrebuji poradit mam kus nerezoveho plech a potrebuji to pridelat k laminatovemu narazniku...bude to drzet tou laminatovaci soupravou tedy pryskyrici?...viz foto o co jde..
pripadne nejakej postup jak na to...!!!
corolla e10 1,4 xli 16v,
momo 7,5Jx16 et 35
195x45/16
m1tv
Příspěvek od m1tv »
petrusxxx píše:zdravim potrebuji poradit mam kus nerezoveho plech a potrebuji to pridelat k laminatovemu narazniku...bude to drzet tou laminatovaci soupravou tedy pryskyrici?...viz foto o co jde..
přilep to třeba lepidlem na sklo stjne to bude držet šroub ne ? a na nandani ti to stači
petrusxxx
tak nakonec jsem to prelaminoval tak uvidim jak to bude drzet ale snad jo jinka diky..
momo 7,5Jx16 et 35
195x45/16
hrnec09
Příspěvek od hrnec09 »
udelal si dobre...tou lamino sadou to bude drzet...nechapu proc nektery lidi na vsechno pouzivaj lepidlo na skla...pral bych vam to lepidlo z neceho sundavat
Opel Astra f 1.4 - prodano
Honda Accord 3.0 V6 - prodano
BMW e46 Touring 330d - aktual
petrusxxx
jj dneska jsem na to koukal a drzi to opravdu jako prase..takzenpohoda..
momo 7,5Jx16 et 35
195x45/16
bóďa
Příspěvek od bóďa »
psychatog píše:Chtěl bych si udělat lízatko pod spoiler tvar bych udělal klasicky skelnů tkaninů a pak nakonec potahnůt karbonem. Jenže nevím jaku uhlíkovů tkaninu objednat z havelcomposites mají tam hodně druhů a podle obrazků nepoznám která to má byt aby vypadala jako na tomto obrazku. Mohl by někdo hodit odkaz ktérá to má byt na tem havelcomposites?
http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... resize.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
nikdo neví? taky mě to zajímá
tom96
Příspěvek od tom96 »
zdravím chtěl bych se zeptat jestli by šlo koupit tmel, který bych mohl použít na domečky pro výškové reproduktory (tudíž na lamino), na tapec a také na karoserii auta a narázník? Nebo na tu karoserii to chce použít jiný tmel jak na vnitřek auta. Díky
Jirka.Kolouch
Příspěvek od Jirka.Kolouch »
Větší prohlubně nebo díry zamázni tmelem se skelným vláknem ( je hrubší a zpevňuje) a po vybroušení to ještě zatáhni karosářským, vybrus to a pokud tam ještě budou nějaké díry, tak nějakým jemnějším a pak už jen špryckit a lak :wink:
Český sen a pár dalších krámů
tom96
Jirka.Kolouch píše:Větší prohlubně nebo díry zamázni tmelem se skelným vláknem ( je hrubší a zpevňuje) a po vybroušení to ještě zatáhni karosářským, vybrus to a pokud tam ještě budou nějaké díry, tak nějakým jemnějším a pak už jen špryckit a lak :wink:
jasně takže stejně budu muset těch tmelů koupit víc. díky každopádně peněženka tohle slyšet nechtěla :( :lol:
blázen
Příspěvek od blázen »
já bych se zase rád zeptal jak na ty opravy laminátem.. koupil sem si nějakou opravnou sadu.. tak bych byl vděčný za dobrý postup k této práci .děkuji (v životě jsem s tím nepracoval)
ted smrdím po naftě :-)
renm
Příspěvek od renm »
1. otevřeš tu sadu a uvidíš plechovku s polyester. pryskyřicí, pak malou lahvičku s iniciátorem - bacha žíravina (opravdu se tím nepolívej, štípe to) a pak tam najdeš skelné vlákno (tkané!) většinou o velké hrubosti - pokud nebudeš zadělávat díru v kanoi o průměru 15 cm tak ho odlož a kup jemnější gramáž, popřípadě netkané rouno, příp. střiž. Nebo použij jinou vhodnou tkaninu - nevím co budeš laminovat takže se těžko radí ohledně výběru tkaniny.
2. zdrsni si podklad/případně jestli budeš dělat kopyto tak to naseparuj aby to šlo pak oddělit
3. nastříhej si tkaninu na menší kousky aby se ti s ní líp pracovalo
4.otevři plechovku a odeber množství které jsi schopen do 20 min. zpracovat, osobně se mi osvědčila lžička na polívku...nezaprasíš tím do budoucna plechovku :lol:
5. kápni dle návodu iniciátor a dobře promíchej
6. vem štětec, váleček, špachtli...záleží co děláš a natři tím podklad
7. přilož tkaninu a znova přetři a přitlač aby se přizpůsobila reliéfu
8. opakuj bod 4-7 dokud nedosáhneš toho cos chtěl
9. všechno umyj acetonem (napřed nářadí pak ruky :lol: )
10. ukliď bordel po tkanině
11. za hodinu zkus jestli je to tvrdý, jestli ne tak jsi dal málo iniciátoru
12. povrch zdrsni a překytuj
________
facebook - dareba hadry
Fabia 1,9 | SDI |
Smog
Příspěvek od Smog »
Pekne si to napísal. Toto sa hodí aj mne Ďakujem 8)
http://www.clio-club.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
blázen
hezký návod,děkuji.. kde seženu tu jemnější tkaninu..taky se mi to zdá hrubé. Budu stím zadělávat díru v plastovým prahu... a nějaké praskliny na náraznících..a tam je právě problém,že když to bude hrubé..nedopasuju to správně nazpět
hrnec09
tkaninu samotnou muzes koupit treba v obi nebo hornbach...jinak nevim jak ti to na plastu bude drzet...osobni zkusenost je spatna...proste to nedrzi...lepsi je nechat si to zavarit
blázen
ono to je debilní plast..takový měkkčí.. co půjde nechám zavařit..plasty sou laminát a je tam díra jak vrata..to bude na tu hrubou tkaninu akroát..ale ty nárazníky..nevím. .
hrnec09
blázen píše:ono to je debilní plast..takový měkkčí.. co půjde nechám zavařit..plasty sou laminát a je tam díra jak vrata..to bude na tu hrubou tkaninu akroát..ale ty nárazníky..nevím. .
na to si prisel prosim te jak??....nebo na to ze laminat je mekej....ohni si nakou plastovou listu o sile 3mm a potom to vyzkousej s laminem o stejny sile...myslim ze zmenis nazor
renm
Příspěvek od renm »
na plastovým nárazníku ti lamino držet nebude, jako trochu bude, ale pevnost téměř nula, měkčené plasty laminátem nespravuj, nemá to cenu, škoda peněz :roll:
________
Fabia 1,9 | SDI |
blázen
uvidí se až to sundám co je co..něco je laminát určitě
blázen
je to laminát..zkusil sem to.. tedka čekám až to ztvrdne.. ale žádná sranda s tím opravovat nějaké rohy.. ta tkanina je poměrně nepodajná.. uvidíme
renm
Příspěvek od renm »
tkaná je napoddajná...ale když to vemu kolem a kolem, pro začátečníka je kromě silonek každá nepoddajná než si sám příjde jak na to :lol:
________
Fabia 1,9 | SDI |
blázen
určitě.. ale zase to první místo se mě podařilo opravit poměrně slušně..sním jsem spokojen..druhé místo jakš takš a to třetí musím předělat..ale jindy,došly mi u toho nervy,..sem polepený,poleptaný a zaprášený ..jebu,jdu na pivo :lol: ...ale drží to skvěle po zatvrdnutí
HANYSx
tom96 píše: jasně takže stejně budu muset těch tmelů koupit víc. díky každopádně peněženka tohle slyšet nechtěla :( :lol:
když koupíš vláknovej ROBERLO nebudeš muset kupovat dva, je v něm to vlákno nastříhaný tak najemno, že se na něj může rovnou plnit a navíc se ti bude mnohem líp natahovat i brousit než jakejkoli jinej :wink:
renm
Příspěvek od renm »
Tak trochu mimo téma: Zkoušel jste si někdo vyrábět svůj tmel? Tak mě napadlo - ze zbytků rohože nasekat na jemno vlákna ale pořád nevím v čem to rozmíchat... Jestli rovnou do nějaké plechovky spolu s pryskyřicí a pak jen v případě potřeby smíchat s tvrdidlem...ale to bude pak moc tvrdý a špatně se to bude brousit co?
________
Fabia 1,9 | SDI |
hrnec09
to se normalne dela....rozdelas se pryskyrici a nastrihas do toho tkaninu (v praci mame uz jenom takovou skelnou drt)...a postupne si do pryskyrice prisipavas skla podle toho jak to chces mit husty...potom jen napalat na neco a nazdar....u nas se to pouziva v pripade ze mas treba na nakym kompozitu prilis velkou diru...tak to zadelas jen pryskyrici s vlaknem, az to vytvrdne tak obrousis a pak z kazdy strany das jednu vrstvu tkaniny...potom muzes udela znova diru jakou potrebujes a drzi to
http://havel-composites.com/shop/31-Pig ... -list.html
tady si muzes rovnou koupit uz nastrihany vlakna
renm
Příspěvek od renm »
o těch sekaných vím že se prodávaj, ale z laminování toho vždycky hafo zbude, tak aspoň důvod to nevyhazovat. Díky 8)
________
Fabia 1,9 | SDI |
tom96
HANYSx píše: když koupíš vláknovej ROBERLO nebudeš muset kupovat dva, je v něm to vlákno nastříhaný tak najemno, že se na něj může rovnou plnit a navíc se ti bude mnohem líp natahovat i brousit než jakejkoli jinej :wink:
do háje jakto, že mi nepřišel mail :/ Už jsem koupil dva tmely
rejty
Příspěvek od rejty »
hodi uz z vas nekdo laminoval stropnici?????jak na to??dikes moc....
hrnec09
na co chces laminovat stropnici?
nevidel bych v tom nic tezkyho ji vyrobit
