PHOTOSHOP nebo GIMP?
Moderátor: Rudi
MSG
Příspěvek od MSG »
Ahoj, resim na PC vyber graf.editoru, do ktereho bych chtel investovat svuj cas a naucit se s nim.
Vyuziti by bylo hlavne na pokrocilejsi upravy fotek, s kteryma by stalo za to se babrat + sem tam nejaka fotomontaz.
Drobnou zkusenost mam s Photoshopem, ktery jsme mel na predchozim pocitaci. Ale nic co by mi v hlave vyrazne utkvelo...
Nechci za to utracet, takze PS bych musel schanet nekde po znamych, coz sice neni uplne k.o. kriterium, ale jsem liny (nemoralni a liny:-)
Ma nekdo zkusenost s obojim a muze to porovnat? Hlavne s ted novou verzi Gimpu, ktera vysla cca pred mesicem - po sesti letech.
MSG
Re: PHOTOSHOP nebo GIMP?
Na pokročilejší úpravy je lepší Photoshop, protože k tomu máš mraky návodů na Internetu a Youtube, k dispozici hafo pluginů a je to program, který přesně na tyhle věci je dělaný a vyvíjený. GIMP je univerzální nástroj na jednodušší věci - profi výsledek s tím dosáhneš teoreticky taky, ale bude to pracnější než u Photoshopu. Pokud jsi nemorální a hlavně se tím nehodláš živit, nakup Photoshop z uloz.to, v opačném případě se plácni přes kapsu a zacáluj plnou verzi - hlavně pokud toho plánuješ dělat víc, je určitě lepší mít ofiko podporu k dispozici.
Gooder
Příspěvek od Gooder »
Kolega v práci dělá v Gimpu a je s ním spokojený, zatím nenarazil na něco, co by Gimp neuměl. Já dělám několik let s Photoshopem a jsem na něj zvyklý, takže nemám důvod měnit. Nezvažoval jsi ještě Lightroom? Kamarád ho používá a chválil si ho. Nenabízí tolik možností jako Photoshop, ale myslím si, že na "základnější" úpravy je dostačující.
Joyride
Příspěvek od Joyride »
Já jsem teda fanda GIMPu a umí +- to samé jako PS. Jen některé funkce jsou tak záhadně schované a jak už tu bylo psáno, na PS existuje mnohem víc návodů...
MSG
Příspěvek od MSG »
Diky za vase postrehy, panove.
Ja jsem mival ruzne ACDsee nebo Zonery, takove ty prvotni verze 10 let nazpet, co moc jeste neumely, a na slozitejsi upravy (napr. vyber casti fotky a zesvetlit jenom tu atd.) jsem mel PS. Pak jeste Irfanview, ale to obladani bylo dost nekomfortni. Takze je asi fakt, ze to bude chtit i neco vic user friendly. Na druhou stranu, ted uz fotim primarne jen na mobil a max. delam orezy v Malovani :-)
Jeste jsem si vzpomnel na jednu vec, co budu chtit delat a sice dokoncovat kresby. Tj. nakreslim neco tuzkou na papir, oskenuju, a v Pc se to odladi a dodají stiny a barvy. To je taky ukol pro PS / Gimp nebo je na to jeste nejaky jiny special SW?
MSG
AlesiBoss
Příspěvek od AlesiBoss »
GIMP je takova hracka, photoshop je profi nastroj (plati i pro dokreslovani kreseb)... roky delam v obojim a gimp me neustale dokaze prekvapovat tim jak spatne je udelanej, ale tak proti gustu... Zvyknout si jde asi na vsechno...
už nemám hnujdaj...
Zpět na „IT sekce“
