Poslední návštěva: 24 led 2019 07:34 Právě je 24 led 2019 07:34
 [ Příspěvků: 30 ]
 Předmět příspěvku: Rázový utahovák
PříspěvekNapsal: 21 kvě 2017 18:29
Zkusím se zeptat i zde.
Přemýšlím nad nákupem rázového utahováku.
Zaujal mě utahovák s povolovacím momentem 1200 Nm. Utahovací má poloviční, ale o utahování mi nejde. Je na 6,3 baru s průměrnou spotřebou vzduchu 183,9 l.
Mám dvoupístový kompresor s parametry - Max. nasávané množství 412 l/min, Max. dodávané množství 272 l/min, Maximální tlak 10 bar, Objem tlakové nádoby 50 l.
Na papíru to vypadá, že by ho měl kompresor utáhnout, ale radši se chci zeptat i zde, jestli bych neměl vědět ještě něco. Chci to mít na použití v garáži, takže bych to denně nepoužíval. Proto jsem taky volil kompresor s 50l zásobníkem.
 Předmět příspěvku: Re: Rázový utahovák
PříspěvekNapsal: 05 čer 2017 15:45
Utahnout by asi mel, taky zalezi, jak tlustou budes mit hadici, aby se to mnozstvi vzduchu stacilo "procpat". Ja kdyz poprve delal s utahovakem, kterej jsme poridili na dilnu, tak jsme meli nejakou uzkou hadici co jsme nasli na dilne, odhadem 5-6mm a pistole prakticky nic nepovolila a chteli jsme ji vyhodit. Pak jsme natahli nejakou lepsi zahradni hadici, ktera mela zvladat 8bar a najednou to zaclo funguvat. Mame teda velkej kompresor, asi 100litru.
PříspěvekNapsal: 09 čer 2017 21:22
Na vše, co zatím potřebuju, tak mi ten 50l kompresor stačí. Větší kompresory už byly pro mě na tohle použití drahé. Ta pistole by se hodila a tohle je jediná, co dle parametrů vypadá pro mě dobře. Hadici mám myslím 9mm, tak to snad problém nebude.
PříspěvekNapsal: 11 čer 2017 08:35
Hadice by byla lepší 12-13 mm. https://www.naradionline.cz/hadice-na-s ... i-50m.html Přimazávat, popřípadě jednou za čas dát do rázáku kapku oleje a bude to šlapat dobře 8)
Mercedes W201 a W208, ex W124
PříspěvekNapsal: 16 srp 2017 05:35
Ještě jeden menší dotaz. Jaký maximální povolovací moment bych u auta využil? Rozhoduju se mezi dvěma utahováky a cenový rozdíl mi už neprijde zanedbatelný. Jde o povolovací momenty 1200Nm (za 3600 Kč) Hazet 9012 X a 1400Nm (za 6000 Kč) Hazet 9012 MT, který má i kompaktnější rozměry. Ještě teda je verze 1490Nm Hazet 9012 EL ale ta je už za 8000Kč.
Kupodivu čím slabší, tím větší spotřeba vzduchu, 180 vs 130 vs 110 l/min, ale parametrově mi kompresor utáhne všechny.
Myslíte, že stačí na auto těch 1200Nm nebo radši připlatit 2500 Kč a vzít těch 1400Nm?
Ještě mě zaujal tenhle kousek od Lincos http://www.lincos.cz/pneumaticky-utahov ... w-sc1285th
PříspěvekNapsal: 22 srp 2017 20:54
Tohle je podle kolegy automechanika špička https://www.naradionline.cz/razovy-utahovak-ingersoll-rand-2235-qti-max-2-1220nm-12.html Cena se dá vylepšit :wink:
PříspěvekNapsal: 24 srp 2017 21:00
Děkuju za tip a nabídku, ale nakonec jsem dostal nabídku na Hazet 9012 850Nm a KS Tools Monster 1690Nm. Nemohl jsem se rozhodnout, jestli vzít kvalitu nebo sílu, tak jsem vzal oba, že časem uvidím :D
PříspěvekNapsal: 25 srp 2017 19:59
Přidám se .. má někdo zkušenosti s dobrou sadou šroubováku? Witte mi přijde nic moc a jsou hlavně bílé, würth ok ale chtěl sem zkusit něco jineho.. co honitton vypadá skoro jak wurt ale cenově jindě... nebo stanley fatmax? a nejlíp rovnou v pěnovce do basy :-) nebo i starline má krasnou sadu v pěně ale to jsou asi vyhozené prachy
PříspěvekNapsal: 26 srp 2017 20:27
Německá kvalita, výroba v ČR - WERA
https://www.naradionline.cz/sada-sroubovaku-wera-kraftform-plus-lasertip--stojanek-14ks.html
dělají se i úderový https://www.naradionline.cz/sada-uderovych-sroubovaku-wera-kraftfrom-9326-phpl-6ks.html
Bahco taky není špatný https://www.naradionline.cz/sada-plochych-a-krizovych-sroubovaku-bahco-ergo-plph-6ks.html
:wink:
PříspěvekNapsal: 08 zář 2017 18:46
Máte zkušenosti s Jobi profi, zaujala mě tahle sada kvůli hlavicím: http://www.dk-naradi.cz/1677-gola-sada- ... 61539.html
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 01:12
Ahoj oživím to tady. Jak jsi spokojený s tím hazetem a nebo tím KS monster? Kdyžtak klidně SZ s cenou. díky :-)
PříspěvekNapsal: 26 pro 2017 07:48
Na nějakou větší práci se teprve chystám (rozebrání nápravy). Teprve teď se mi dostaly do ruky kované ořechy.
Zatím jsem jen povoloval kola u auta a na to mi stačil i ten Hazet 850Nm. Kola utažená momenťákem na 110Nm povolil bez problémů, ač jsem někde četl, že na kola by mělo být minimálně 1000Nm. Na druhém autě kola nebyla dotažená na moment (pocitově byla utažená víc), navíc byla přirezlá, a taky to šlo povolit.
PříspěvekNapsal: 26 pro 2017 09:42
Fajn b bylo kdyby ten mini hazet povolil i vw loziska 200Nm +180° - ale to je scifi to nepovoli ani wurth, proto jsem uvazoval na motory vzit ten maly hazet a pak nejaky poradny ciste na kola stim ze by mi povoloval i ty loziska ... Otazka co to vydrzi ten hazet aby za rok nebylo po nem na amazonu ho maji za 130 euro.
PříspěvekNapsal: 26 pro 2017 23:36
Ten Hazet 9012 M jsem taky zvažoval, ale naskytly se mi výše dva zmíněné za zajímavou cenu a nebylo nějak, co řešit. Já asi takle utažené věci povolovat nebudu. Na hrabání se v ložiskách mi chybí zase další nářadí. Ale můžu sem pak hodit, co jsem tím zatím povolil a co ne, abyste měli představu.
Čeho se bojíš u Hazetu? Nářadí od nich je kvalitní, Hazet bych zrovna neřadil ke značkám jako je Yato, Extol atd. Upřímně se spíš bojím, že mi nevydrží ten KS Tools. V zahraničí je Hazet třeba konkurece pro Snap On.
PříspěvekNapsal: 27 pro 2017 12:08
cca tri roky denne v provozu a slape jak vino 8) (pneuservis atd.) sem tam kapnu trosku oleje
PříspěvekNapsal: 27 pro 2017 19:04
osobně používám v práci Wurth a v poho, jiní kolegové maj Hazet a v poho.Ty malý pistole jsou skvělý...lehký, vejdou se a maj sílu na povolení, na utahování to moc není, ale aspoň je sichr, že to člověk nepřetáhne....
PříspěvekNapsal: 06 kvě 2018 19:37
Ahoj
na doporučení jsem koupil BETA 1927P 1/2 má 1750 NM a je opravdu silný povolil jsem vše a je docela lehký. Známý má od BETY jště pneu ráčnu a prý super
https://www.motorpro.cz/BETA-RAZOVY-UTAHOVAK-OBOUSMERNY-MODEL-1927P-1-2-d101.htm
takže BETA je asi good
PříspěvekNapsal: 06 kvě 2018 20:57
Mate zkusenosti s eletkrickym razovym utahovakem? Taky by se mi neco takoveho libilo, jen nevim, jestli to ten hobby 50L kompresor utahne :D :D a elektrika je vpoho :D
PříspěvekNapsal: 07 kvě 2018 08:48
Tom_ píše:
hele vzal sem z Hornbachu ten jejich Pathfield (nebo tak nějak) a jako sílu má slušnou :-) mám ho tedy jen kvůli kolům (přezouvat 5 aut je celkem opruz) a na to stačí bohatě. Jen je větší než sem si myslel :-D
Japonci na konci
PříspěvekNapsal: 07 kvě 2018 10:13
máme na dílně (značku nevim :D ) a je to fajn věc. Nemusíš se tahat s hadicí a zatím jsem s tím povolil všechno :-) jen je holt o dost větší než pneumatický
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 07 kvě 2018 15:18
Kámoš má tohle, a je neuvěřitelný co to zvládá (kola,poloosy,řemenice)
https://www.torriacars.cz/aku-razovy-ut ... QMQAvD_BwE
PříspěvekNapsal: 07 kvě 2018 15:56
To verim, ze je to super, uz podle tech hodnot jake to ma :D ale ta cena je taky brutal :lol: :lol: Ale tohle by se mi libilo vice nez pneu utahovak :twisted: ...
PříspěvekNapsal: 08 kvě 2018 04:42
Mě ta cena přijde celkem normální za elektrický....
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 08 kvě 2018 11:25
Pokud má člověk od Dewaltu toho nářadí víc,nemusí pak všechno kupovat s baterkama a nabíječkou,navíc na bazoši se dá sehnat i nový vercajk za lepší ceny.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8855904 ... 8-V-XR.php
PříspěvekNapsal: 08 kvě 2018 16:13
Cena super, akorat chybi nabijecka a baterka, ale pro ty co jiz maji neco od Dewaltu tak perfektni kup 8)
PříspěvekNapsal: 08 kvě 2018 16:24
Máme elektrický utahovák od Dewaltu na 220V a dobré. Potom máme vzduchový Narex (nějaký starší) a práci taky odvede slušnou. Každopádně mám asi raději elektrický - není třeba hadice, poslouchat kompresor atd. Pro lidi, kteří na autě dělají víc práce než jen mytí a luxování se hodí...
PříspěvekNapsal: 14 lis 2018 00:39
Za ty peníze jsou ty hodnoty myslím docela slušné. Jen nevím, jestli 1100Nm platí i pro povolování. https://razove-utahovaky.heureka.cz/narex-esr-800/#
PříspěvekNapsal: 16 lis 2018 14:12
Se vzduchovým už se vůbec neobtěžuj. V práci nám to ušetřilo spoustu místa a nemotají se nikomu nohy do hadic. Ty elektrické mají stejný a někdy i větší výkon.
https://www.veteran-prodej.cz/
PříspěvekNapsal: 17 lis 2018 13:19
Já sice pořídil vzduchový, ale přemýšlím, že ho vyměním za ten Narex nebo výše zmiňovaný Dewalt DCF899. U Dewaltu je výhoda, že mám i aku vrtačku, takže baterie jsou kompatibilní.
PříspěvekNapsal: 29 lis 2018 14:17
Tom_ píše:
Mam sadu od Narexu, dve baterky, mam ho asi 2 roky, kupovanej jako pouzitej z dilny, el by zvladat asi 350nm. Mam ho v zime v aute nebo na vymrzly dilne. Zatim funguje. Sem tam musim napr. srouby kol pootocit trhakem, kdyz je nekdo utahne pres 200nm a neni uplne nabity a je mi lito ho trapit. Jinak super pomocnik.
 [ Příspěvků: 30 ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
