Fiat Coupe by Krosmen
Auta z minulých soutěží
Moderátor: Eiffel
Zamčeno
Příspěvek od milosh »
Info k autu:
Jedná se o nejsilnější variantu fiatu coupe s motorem 2.0 20VT auto jsem koupil do šroubku rozebrané a celé jsem ho skládal z ničeho.Motor byl původně atmosfera-přišla na řadu přestavba na turbovou verzi.proč dávat seriové vnitřnosti z 20VT když se dají sehnat kvalitnější "ingredience" a tak jsou jiné ojnice navíc vyleštěné do vysokého lesku jiné písty dále je ocelové těsnění pod hlavou válců hlava má upravené sací a víkové kanálky a navíc vyleštěné spasované přechody mezi svody a hlavou.seriové turbo plně průchozí výfuk s tlumičem dynomax ukončený 100mm koncovkou celý výfuk má 2,5" průměr.když pominu to že je nová olejová a vodní pumpa a rozvody spojka...dále podvozek je o 35mm snížen za pomocí progresivních pružin riegger tlumiče koni sport s nastavitelnou tuhostí předek zadek.nové náboje ložiska kotouče destičky,vepředu ramena....v interiéru jsou čtyřbodové bezpečnostní pásy schrott čekám na konzoli na budíky na A sloupek kde je tlak oleje těsně před turbem a tak turba v sání.BOV bidrin,FPRŽ w 5 nastaven na čtyři bary.....Jinak vše co bylo při stavbě potřeba vyměnit je uděláno :-)
Zamčeno
Zpět na „Archiv aut tydne“
