Auburn 5.7 V8 - rady tipy, pripadne kde zohnat info.
Napsal: 22 úno 2010 02:08
od misokgb
Zdar,
kamarat kupil nedostavaneho Auburna, zacal ho robit. Moc som tomu nepochopil, auto je asi z Floridy, alebo Californie. To je vlastne podvozok z nejakeho auta a na nom nahodena karoseria laminatova. On to ma ako tak takmer po kope a robi na tom. Podvozok bude pravdepodobne Pontiac, s motorom 5.7 V8 a automatickou prevodovkou, blok motora je GM 3970010, dalej su tam rozne cisla na karburatore, hlavach, prevodovke.
Preto si myslim, ze to ma Pontiac podvozok, pretoze to ma interier z Pontiacu, to auto je original vlastne v tom, ze to je skladacka sama o sebe a kazdy kus je unikat, ma to volant s Pontiac znakom vo volante, aj pristrojovka, system radenia. Podvozok neviem - roztec podla vsetkeho som to meral 5x120, podla neho 5x5.75" kedze je to amerika tak v palcoch. Brzdy som dal cislo do googla a vyhodilo mi Pontiac, ze ma take iste brzdy. Vpredu kotuce, vzadu bubny. Moc sa v tom nevyznam, no mam taky dojem, ze tento podvozok bol rovnaky v nejakych Chevroletoch, Pontiacoch a podobnych amerikach. Je k tomu z Floridy nejaky "navod" a tam je pisane, ze podvozok je pravdedpodobne z Chevrolet Camaro 350/350Z alebo 300/300Z.
Chlapci, potrebujem o tom co najviac info, ked nie tu, aspon poradte nejake sikovne forum, nemusi byt SK/CZ moze byt aj zahranicne, anglictina nerobi problem, ja uz som zopar nasiel, v podstate ide o to poznat nejakeho cloveka na nete, ktory robi so starymi Chevrolet/Pontiac = ono je to asi to iste. Je to rok motora a podvozoku asi okolo 1960-1980 co sa tyka bloku motora co som googlil. A kde na to zohnat diely, ci uz motorove (napr. neviem na SK/CZ zohnat svieckove kable na tento motor), kde kupit nejake fajnove karburatory, filtre a pod.
Ja si to dokazem vygooglit, len by asi pomohla rada od cloveka, ktory sa s takymito motormi casto stretava, ma skusenosti a vie poradit, co tam kupit a co nie, ako spravne identifikovat, poskladat a podobne :)
Prikladam foto, ako to auto vyzera.
Dakujem.
Re: Auburn 5.7 V8 - rady tipy, pripadne kde zohnat info.
Napsal: 22 úno 2010 12:51
od Jose85
Motor bude small block chevy,s tím by neměl být žádný problém s dílama ap.
tady se určitě někdo se zkušenostma s SBC najde:
http://forum.usmotors.cz/
Napsal: 31 srp 2010 21:21
od Sova
heh...moc nechápu co to má společného s Auburnem :D podvozek pontiac, karoserie laminát a motor small block chevy...
Každopádně můj otec ještě s jedním jeho kamarádem mají Auburn 851 Phaeton, což je v podstatě to samé jako Auburn 851 Speedster akorát s jiným typem karoserie a motorem bez kompresoru...zatím tedy není zrenovovaný...
nevím jestli by ti nějaké rady byly k užitku protože to o čem ty tady píšeš tak s Auburnem nemá nic společného...
