Stredici /vymezovaci/ krouzky
Napsal: 03 srp 2013 10:36
od no_body
Zdravim, uz si vubec nevim rady, ale nemohu nikde na internetu na ceskych strankach najit vymezovaci krouzky z 72.6mm (vnejsi rozmer) na 71.5mm (rozmer naboje na aute). Nevite nekdo o nejaky strance? Ci nejaky tip? Dekuju moc!
Re: Stredici /vymezovaci/ krouzky
Napsal: 03 srp 2013 11:20
od BIGPAPA
těhle 0,9mm je dosti neznatelná vůle
a i výroba tak malýho kousku bude dost náročná
takže je asi neseženeš leda nechat někde na zakázku vytočit z hliníkové kulatiny
Napsal: 03 srp 2013 11:31
od no_body
BIGPAPA píše:těhle 0,9mm je dosti neznatelná vůle
Nemohu souhlasit.... je to 1.1mm a verim tomu ze to ma velkej vliv na vycentrovani kola na naboji
nasel jsem to asi pred pul rokem na webovych strankach v cesku za cca 600kc, ale uz za boha tu stranku nemohu najit :/ (vim ze to byla firma s pobockou v jihlave) a v zahranici na ebay jsou k sehnani, ale vychazi to na 1500kc vc. posty :/
Napsal: 03 srp 2013 11:44
od BIGPAPA
nějak jsem se upočítal
nevim loni jsem jezdil naboj 56,6 a kolo 57,1 a nic jsem nespozoroval
pokud kolo dobře utáhneš šroubama tak to opravdu nebude znat
Napsal: 03 srp 2013 11:52
od no_body
tak to bylo nejaky lehky auto
Napsal: 03 srp 2013 11:54
od BIGPAPA
1300kg
Napsal: 03 srp 2013 12:10
od no_body
lehky no... o tunu...
noo tak ci onak je chci, ale nemuzu je zatim nikde najit
Napsal: 03 srp 2013 12:21
od Dacan
vystřihni si z 0,5mm plechu proužky
jinak pokud kolo "dobře" utáhneš tak nepoznáš rozdíl ani u kol s větším rozdílem
Napsal: 03 srp 2013 12:39
od no_body
Dacan píše:vystřihni si z 0,5mm plechu proužky
to uz me taky napadlo, ale je to na houby, protoze ten hlinik neobtahnu presne kolem naboje abych na to nasadil kolo a naopak kdyz ho dam do kola, tak zase nenasadim kolo na naboj (bavime se o 20" kolech -. takze cca 40kg to ma)
No a utazeni bez toho je vcelku hloupost, sice to utahnes aby se to nepohlo, ale na maticich je vule ze muzu s kolem mlet a nikdy ho neutahnu presne na stred, takze 0% sance aby bylo perfektne na stredu naboje
Napsal: 03 srp 2013 12:45
od Dacan
tak ten proužek naohybej na tyčce o menším průměru aby si ho při nasazování na náboj musel roztáhnout a aby držel
Napsal: 03 srp 2013 12:56
od no_body
To nemam moznost, respektive mam hlinik 1mm tlustej, ale neni uplne rovnej a to je uplne bez sance, ale radsi bych ten plastovy krouzek, jasne vylisovany z duvodu sundavani a nandavani kol abych s tim furt nemusel nejakym zpusobem sachovat
budu muset hledat no, treba narazim na tu firmu
Napsal: 03 srp 2013 13:30
od Dacan
1mm tlustý je moc, potřebuješ 0,5
Napsal: 03 srp 2013 14:25
od no_body
ajooo... 0.5mm na stranu
ja blbec...
Napsal: 04 srp 2013 19:20
od no_body
vyreseno
http://www.alutechnik.cz/index.php?page ... &Itemid=65" onclick="window.open(this.href);return false;
