Velikost ALU ??
Napsal: 19 kvě 2005 07:14
od SkejT
Mam moznost mit 17" 8,5 alu z Porsche 993,myslite si ze bych to mohlo byt pojizdny.
Jestli to vubec dostanu na auto
Napsal: 19 kvě 2005 08:15
od Ondras
Jaký máš rozměr pneu a šířku ráfku teď? Porší kolca jsou na 5 děr, budeš to řešit podložkama nebo úpravou nábojů?
Napsal: 19 kvě 2005 08:25
od Jardafox
ted tam mas 15? to si myslim ze by se vejit melo i kdyz nevim o kolik to mas ted snizeny jaks rikal kdyztak bys tahal no protoze jestli budes mit jeste podlozky se zmenou roztece tak to vyleze jeste vic
ot: jinak k tem podlozka: vcera jsem mluvil se znamym, ma vipera a ma na nem jenom 17ky, chtel by dat vetsi jenze ten viper ma 6 dir a nejakou silenou roztec tak sem mu rikal o redukcnich podlozkach a on ze prej takhle ze 4 na 5 nebo z 5 na 6 dir to nejde ze to pak vzdycky vyjde treba do pulky ty jedny diry jestli ste me pochopili? ale ja myslim ze by to melo jit ne kdyz se to vyrabi
Napsal: 19 kvě 2005 08:31
od SkejT
jo 15" gumy 195x50x15
Resil bych to prechodovyma podlozkama.
Co myslite slo by to nahodit?
Napsal: 19 kvě 2005 08:46
od Ondras
No, abys zachoval průmer kola, tak bys musel použít na ty 17" gumu 205/35 nebo 205/40. Pak je tu otázka šířky a poměrů ETček obou kol. Do ET porších kol musíš započíst podložky. Jenže podložky 4x114.3 (doufám, že tohle na Roveru máš) -> 5x112 (nebo kolik má porsche) jsou nevyrobitelné. Podle mě to bez úprav (náboje, lemy) nepůjde
Napsal: 19 kvě 2005 08:48
od SkejT
snizeny to ted nemam.
Jinak ten chlap rikal ze na predni bych mel dat potom sirka gumy (205-215) a zadni sirka gumy (235-245).Jestli to tam dostanu tak at visim
Napsal: 19 kvě 2005 09:19
od DrGis
já mám na roveru rozteč 4x100
problém bude v šířce těch disků a ET, podívej se do nějakého e-shopu na kola a tam ti v konfigurátoru vyskočí kola podle vybraného auta disky, které tam dáš
jinak když jsem zjišťoval co se na auto vleze, tak mi známý poradil, že se mám podívat kolik zbývá místa u zadního kola, prý rejd nemám řešit
Napsal: 19 kvě 2005 09:25
od SkejT
4 NTI: prave dobra koupe,tak s tim zacinam spekulovat
ET to ma pry do minusu a sirka je 8,5
Jdu marknout na nejaky e.shop
Napsal: 19 kvě 2005 10:17
od DrGis
SkejT píše:4 NTI: prave dobra koupe,tak s tim zacinam spekulovat
v tom případě bych to viděl na brutální vytahování nebo spíš navařování lemů
Napsal: 19 kvě 2005 10:57
od SkejT
kuRwa draT,tak nic
pokud bych musel navarovat lemy,tak to radci balim
Napsal: 19 kvě 2005 12:49
od SkejT
a ja jaj
a to jsem si myslel ze to nebude tak komplikovany.
Zhodim kola a prihodim na napravu ty jiny a uvidim jak by to mohlo vypadat.Nafotit a ukazu
Napsal: 19 kvě 2005 13:01
od SkejT
OK ,nalozim nejaky marky a pokusim se to zmerit
Napsal: 19 kvě 2005 13:47
od SkejT
tak to ja jsem zase jinej: rychle a 2x kup a potom 1x mer (sakra)
Napsal: 19 kvě 2005 14:06
od SkejT
neeÉ, to bych musel skocil do zdi jakej bych byl debil.
Nejdriv se chystam na ne mrknout a jen tak zkusit jak by to mohlo vypadat
Napsal: 19 kvě 2005 14:56
od Bordel
SkejT píše:snizeny to ted nemam.
to asi no coment
Napsal: 20 kvě 2005 05:57
od SkejT
Napsal: 20 kvě 2005 14:27
od Bordel
tim sem nechtel rict ze je to k
ale ze to pak musi bejt husty mit na 1.4ce vzadu 245ky kdyz je to predkolka
, na rozdil od Porse ktery je zadohrab s daleko vetsim vykon
ale ty kola vypadaj pekne
Napsal: 22 kvě 2005 12:43
od hobborg
no to je prave to ze se me ty kola moc nelibi...me prijdou jak takovy ty levny kolesa od AEZ.....ale to bude asi jen muj dojem...ze:)
