Na kolik správně foukat?
Napsal: 07 led 2006 10:36
od Mirda
Ahoj všem. Mám menší problém. Nevím na kolik pořádně foukat gumy.
Respektive každej říká něco jiného
Dle servisní knížky bych měl foukat o mnoho víc...
Poradí někdo (správně!!!)? Jedná se o 81kW a gumy 185/60 14" viz příloha
Re: Na kolik správně foukat?
Napsal: 07 led 2006 10:57
od Fazeey
beru to baj voko, ted jezdim s 195/65/15 na 2 atm
Napsal: 07 led 2006 10:59
od Mirda
Když já bych rád aby se gumy sjíždely rovnoměrně...
Napsal: 07 led 2006 11:07
od Alfoun
Je uplne jedno jestli das 2 nebo 2.2...Dej tedy 2.1 a mas po starostech
Napsal: 07 led 2006 11:11
od Mirda
A proč v tej servisce maj 2,7 a 2,5
Napsal: 07 led 2006 13:31
od milonovo
A kde to maj?2,2 přední a 2,0 zadní,nic jinýho tam nevidím.
Napsal: 07 led 2006 13:37
od Mirda
Hmm tak asi jestě jednou...
Mám 81kW a gumy 185/60 14" zimní!!!
Napsal: 07 led 2006 13:38
od Alfoun
Mirda píše:A proč v tej servisce maj 2,7 a 2,5
A ty mas jenom zimaky?? Jestli jo tak nevim proc ses ptal
Napsal: 07 led 2006 13:41
od Mirda
... na předku Mišáky Alpin A2 a na zadku SEMPERIT WinterGrip
Ale stejnak se mi to zdá nějak moc to foukání podle výrobce tak nevím
Napsal: 07 led 2006 13:43
od Alfoun
Mirda píše:
Zimaky jsou z jiny smesi.tak proto
Napsal: 07 led 2006 13:46
od milonovo
To si mohl říct hned že zimní,v tom případě 2,7/2,5-čemu nerozumíš?
Napsal: 07 led 2006 13:49
nehlede na to že zimáky v rozměru který uvádíš tam nejsou.. ten tlka je určen pro 175/65, osobne bych nafoukal podel pomeru jak je dávaný rozdíl mezi letní 175/65 a 185/65 jelikož zimní neuvádí v rozměru 185/65 tak bych foukal zhruba o 0,2-0,4 méně než na 175/65.. takže 2,4-2,6 předek, a 2,2-2,9 zadek podle nákladu.
muj názor, takhle jsem tu servisku pochopil já..
každopádně používá pneumatiky (zimní), které nejsou doporučeny výrobcem vozu jinak by tlak byl uveden..
Napsal: 07 led 2006 13:50
od Alfoun
M+S jsou v tabulce uvedeny jako normalni.Tahle reakce je na prispevek,ktery jsi smazal
Napsal: 07 led 2006 13:56
od Mirda
No já tam těch 185/60 vidím a jestli ta hodnota nepatří k oboum zaroveň tak už vážně nevím.
Jinak teďka je venku zima tak sem předpokládal že budete vědět že to nechci na léto
Tak dík moc
Ta hodnota patří k pneumatikám v daném řádku, takže sice píšou M+S ale nemají tenhle rozměr uveden jako alternativní pro zimní pneu..
jinak k přízpevku nafouk xy je to jedno se stavím dost negativně. taky jsme byl zvyklej foukat na 2,2-2,3 a nafoukal jsem takhel supru.. plavala jak svině.. nakonec koukám že má být foukána na 2,5 a ejhle.. hned jsme přestal uvažovat o koupi "lepšího" podvozku .. to auto sedělo uplně jinak a ty jsme si říkal 0,2sem 0,2 tam..
Napsal: 08 led 2006 17:04
od standho
Taky se připojuju, chtěl bych se zeptat na kolik ty zimáky foukat 185/65-14 , z tý vaší diskuze jsem z toho trochu M...R
každý mě radí 2-2,2 v předu a já si myslím že to je docela málo, letní jsem foukal na 2,5.
Napsal: 08 led 2006 19:42
od bohhy
Lidi nedelejte z toho takovou vedu.Proste to foukni 2,3 nebo 2,4 cely auto a nebudes mit zadnej problem.Stejne jak jedes chvilku po dalnici tak to stoupne treba na 2,6.Hlavni je aby to nebylo podhusteny 1,5 a min uz nedela pneumatice na delsi trasy dobre.
Napsal: 09 led 2006 08:09
kurna mi sem nějak nepřibejvaj přízpěvky
Takže znova :
k větě : "Proste to foukni 2,3 nebo 2,4 cely auto a nebudes mit zadnej problem" se stavím dost skepticky. Když jsme pořídil supru pořád plavala jak svina, byla nestabilní v zatáčkách a já nadával na podvozek. foukal jsme jak jsme byl zvyklej 2,2-2,3 potom jsme v manuálu zjistil že má mít 2,5( v klidopvém stavu ) tak jsem to zkusil a okamžitě jsme přestal uvažovat o koupi "lepšího" podvozku...
Jinak jak už jsme psal, to foukání s evztahuje k pneu v řádce a i když maj u tvého rozměru napsáno M+S tak asi nemysleli zimní, ale celoroční, a tvuj rozměr jako alternativní zimní pneu nedoporučovali.
jinak supra má pneiu 225/50/16 a foukám 2,5-2,7 ( všechna kola - letní ) a jsem spokojen.. takže se drž toho co uvádí manauál a skus okoukat o kolik se liší foukání v létě ( rozídlné foukání pro oba rozměry ) a podobně nafoukej tu zimní.. - takže bych uvažoval 2,4 / 2,6 a 2,2 / 3,1
Napsal: 09 led 2006 09:05
od Mirda
Konečně pořádná odpověď
Děkujeme
Napsal: 10 led 2006 08:15
Na přání Mirdy zamčeno ( mazat to nebudu , neomu se to muže hodit
