VW Golf problem s 15tkovymi koly
Napsal: 19 led 2007 19:53
od petan.s
mam problem s 15tkovymi koly. Mam doma alu disky bez pneu a chtel bych si je dat na moje auto ale nevim jak velkou pneu a zda by ty kola necemu nevadily jestli nejsou moc veliky.. jestli by pri properovani nedrhli o pruziny nebo o blatniky..... :cry:
Re: VW Golf problem s 15tkovymi koly
Napsal: 19 led 2007 19:54
od Dan
jake maji kola ET?
jinak 195/50 nci nezkazis...
Napsal: 19 led 2007 19:55
od noreking
idealni byly 195/50 nejlepe 195/45....ale na dreni do tlumicu spis zalezi na ET tech tvojich alukol..... 8)
Napsal: 19 led 2007 19:58
od petan.s
co to je ET?
Napsal: 19 led 2007 19:59
od mc-otka
ježiš kámoš má na 1čce 17ky a v pohodě
Napsal: 19 led 2007 20:18
od Phoenix
petan.s píše:co to je ET?
ET je takzvaný "zális". Někde ten údaj na kole najdeš. Na golfíka běžně dostaneš 7x15 ET38, pokud máš vyšší podvozek, tak tam můžeš dát i ET28.
od noreking
zkopirovano .....
Tzv. "zális" neboli „ET“ (z něm. Einpresstiefe) je vzdálenost mezi rovinou procházející
středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Udává se v milimetrech. Může nabývat
kladných i záporných hodnot. Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno
v blatníku (obr. 2). Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku
(obr. 3).
Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji
blatníku, c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník
nejlepe kdybs mel ET 35...max 40..vice uz asi ne....kdyz bude nizsi nevadi...
Napsal: 19 led 2007 20:21
od petan.s
nevim kde ty hodnoty sou psany...ale kdyz sem prilozil disk na naboj tak se mi zdal hodne utopeny o blatnik by to ani tolik nedrhlo to bych vyresil vytahovackou ale mam strach o drhnuti o pruziny
Napsal: 19 led 2007 20:24
od Phoenix
petan.s píše:nevim kde ty hodnoty sou psany...ale kdyz sem prilozil disk na naboj tak se mi zdal hodne utopeny o blatnik by to ani tolik nedrhlo to bych vyresil vytahovackou ale mam strach o drhnuti o pruziny
U GII je ET 38 dost a pokud se to trošku sníží (trošku myslím 60/40 :D ) tak pak to vzadu občas škrtne o podběh uvnitř. pokud jsi sehnal třeba disky s ET 42, tak dej podložky a vyrovná se to o tloušťku té podložky.
Napsal: 19 led 2007 20:27
od petan.s
tak to jo...to snizeni mam taky v planu mam ted originalni tlumice a sou vymlaceny tak premyslim o novych
Napsal: 20 led 2007 12:17
od mcsow
petan.s píše:tak to jo...to snizeni mam taky v planu mam ted originalni tlumice a sou vymlaceny tak premyslim o novych
mám na svý dvojce taky 15" mrkni na http://pomalu-a-vklidu.wz.cz/david.html tam jde vydět kolik místa mám na zadní nápravě, a zatim to nedře, podvozek mám sériověj
Napsal: 20 led 2007 18:16
od Lukaash
mc-otka píše:ježiš kámoš má na 1čce 17ky a v pohodě
:roll:
Napsal: 22 led 2007 11:14
od fantomx
Já ti poradím jen to abys to prvně zkusil i s gumama.Třeba od nějakýho kamoša co má podobný.Když budeš mít malý ET tak to třeba nebude dřít o zaoblení podběhu zevnitř,ale při zhoupnutí by ti to mohlo dorasovat lem.Pokud by to lezlo moc ven.A nezapomeň že vytahovačkou dostaneš lemy ven jen o kousek...Pak bys musek lemy rozšířit už navařením novejch.
:twisted:
Ale dle mého názoru by 195/50 měli jít bez úprav :?:
Napsal: 22 led 2007 11:17
od fantomx
Jo a bacha na šířku ráfku.Pokud je to ráfek na nějaký 225 gumy,195 tam budeš těžko dávat... :)
Napsal: 23 led 2007 10:40
od petan.s
mam v planu tam dat 195/50 jasny ale v praci se mi chlapy smejou ze ten golf ty kola neuveze a bude to zrat jako tank
Napsal: 23 led 2007 13:11
od sotomaior
petan.s píše:mam v planu tam dat 195/50 jasny ale v praci se mi chlapy smejou ze ten golf ty kola neuveze a bude to zrat jako tank
no kdyz mi puvodne favo jezdilo na 205/60R13 tak golfik to rozchodi...
Napsal: 23 led 2007 19:53
od fantomx
:potlesk: To vám musím říct :smich2: Brácha má na starý Fiestě (r.v.87) 205/45 15¨ :smich2: Vypadá to jak vosa na hovně.....Jo a policajti z města už po něm za to dou....Jednou upozornili at je sundá a ted už na něj číhaj :pimp: Ale uveze mu to ty kola taky tak golfík to taky zmákne 8) 8) 8)
Napsal: 23 led 2007 20:21
od mcsow
já mám 1.6 v golfu a že by to bylo líný nebo tak něco se mi nezdá,akorát tvrdý
Napsal: 23 led 2007 20:56
od sotomaior
fantomx: no tak me cajti na to nic nerekli,mozna proto ze to byly jen trochu sirsi 13nactky...
Napsal: 23 led 2007 21:15
od mcsow
sotomaior píše:fantomx: no tak me cajti na to nic nerekli,mozna proto ze to byly jen trochu sirsi 13nactky...
taky felicie a favority jsou policajtům znám y že to má mít 13ky ale u golfů můžou bejt od výrobce i 15 (podle motorizace)
Napsal: 23 led 2007 23:11
od petan.s
mi rekni jak policajti poznali jaky tam muzu mit kola je to akorad napsany ve velkym technicaku a ten sebou nevozim :?:
Napsal: 24 led 2007 06:17
od mcsow
petan.s píše:mi rekni jak policajti poznali jaky tam muzu mit kola je to akorad napsany ve velkym technicaku a ten sebou nevozim :?:
nepoznaj proto mluvim o favoritech a feliciích
Napsal: 24 led 2007 11:56
od fantomx
Poznali to podle pohledu.To by poznal i natvrdlej.15 na Fiestě vypadaj trochu blbě.A když lezou na každý straně o 3cm ven z podběhu tak už to neukecáš. :lol: Prdel je když je blato :) To má po pár kilákách maskování po celým autě.Takovej supr polotank :lol:
