Stredova dira
Napsal: 24 črc 2008 13:46
od DarkMan_X
Ahoj, chci se zeptat... na aute mam stred 56,1 a elektrony maji 57. Lze to nejak vymezit? Vymezovaci krouzky apod? Nebo staci kvalitni srouby.. diky
Re: Stredova dira
Napsal: 24 črc 2008 13:50
od Rudi
kroužky asi budou na toto, ale dle mě záleží, pak na samotným autě. Někomu pak třeba kola klepou, někomu zas držej naprosto v pohodě ikdyž tam má větší díru...každopádně kroužek není marnej
Re: Stredova dira
Napsal: 24 črc 2008 13:53
od DarkMan_X
Aha, a nevis jiste jestli tenhle krouzek delaj? 0,9mm je dost malo :)
Napsal: 24 črc 2008 13:56
od Ritchma
Asi bych to neměl říkat, ale u fáčka mam asi 0,75mm větší středovku na kolech než na náboji a prostě sem to tam prsknul, jezdim s tim jak hovado (mam HPčka) a zatim všechno drží a nic nemlátí 8) Snad to neupadne :lol:
Re: Stredova dira
Napsal: 24 črc 2008 14:02
od DarkMan_X
No vidis a takovej vymez. krouzek urcite neexituje:D ???
Napsal: 24 črc 2008 14:04
od noreking
takovy tenty stredici krouzek neni... ten milimetr bys nemel poznat zalezi taky na kolech a na pneu
Re: Stredova dira
Napsal: 24 črc 2008 14:06
od DarkMan_X
A na sroubech?:)
Napsal: 24 črc 2008 14:15
od noreking
jo na sroubech taky celkem zalezi ... treba na samorezkach bych mel starch aji vyjet :D
Napsal: 24 zář 2008 22:28
od BATMAN
Tech kecu typu "melo by to vydrzet" ci snad nic neuleti si nevsimej.
Pokud kola drzi srouby s kuzelovou dosedaci plochou a budes ty srouby utahovat postupne jak by se melo, kuzely to vystredi dostatecne a vse bude bez problemu.
Ja mam na mondeu stredove diry o cca 10mm vetsi. Po roce jezdeni jsem si jen tak v praci udelal duralove stredici krouzky v Hckove presnosti a vysledek? 0! Absolutne zadny rozdil.
Normalne to prisrubuj a res to jenom pokud bys citil pri jizde nejake vibrace (samo ze kola nesmi byt pokopane).
Jinak kdyby nekdo nervomoci chtel resit rozdil mezi nabojem a stredovou dirou 1mm a min, da se koupit pasek presneho valcovaneho plechu a stocit dokolecka.
