Vliv velikosti kol na dynamiku
Napsal: 26 led 2009 19:16
od dsc.mathew
Zdravim,jak velky vliv bude mit vymena origo 15'' disku s pneu 195/45 za 16'' s pneu 195(205)/45?..
jde mi o rozdily ve zrychleni..diky..
Re: Vliv velikosti kol na dynamiku
Napsal: 26 led 2009 20:03
od JDesign
Zdravim te....na odkazu je kalkulator, ktery ti vypocte rozdil v prumeru kol ktere jsi mel a ktere budes mit. Z toho jednoduse zjistis o kolik se zvysi maximalka atd. http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php" onclick="window.open(this.href);return false;
u tech 195/45-16 by mel byt rozdil o ten jeden palec prumeru u 205/45-16 bude mit vliv na prumer celeho kola i sirka pneu, ktera ovlivnuje jeji siri.....mrkni a uvidis
Napsal: 26 led 2009 20:10
od SPEEDY
Jak u blbejch na dvorku :roll:
Co asi udělají větší i širší kola s dynamikou vozu?
Napsal: 26 led 2009 20:25
od MOTyLEK
Sice nejsem odborník, ale zkusím odpovědět.
širší kolo - větší valivý odpor?
větší kolo - no, větší obvod, větší rychlost, ale menší zrychlení, bude to línější
pokud se mýlím, opravte mě
Napsal: 26 led 2009 20:38
od Kamart
MOTyLEK píše:Sice nejsem odborník, ale zkusím odpovědět.
pokud se mílím, opravte mě
Mám stejný názor 8)
Napsal: 26 led 2009 20:39
od patt-
Napsal: 26 led 2009 21:37
od JDesign
To Motylek: Presne tak :wink:
To dsc.mathew : Co za motor v tom meganu mas?? Protoze pokud je to 1,6 a podobne tak nevidim smysl v tom davat ty 205 pneu... Jen pro priklad mam Lagunu dti a 17" alu.... rozhodoval jsem mezi 195/45 r17 a 205/45 r17 nakonec jsem volil ty 195 ikdyz byly o neco drazsi, protoze nema smysl davat siroke pneu na takoveto motory.....
Napsal: 27 led 2009 13:46
od dsc.mathew
otazka znela jak velky vliv..ne jaky..tzn.jestli se zrychleni bude zhorsovat v radech 0,5s a vic nebo zda to bude zanedbatelne..
diky vsem za odkazy,vyberu nakonec rozmer 195/40 R16,to se blize nejvice orig.rozmeru..
jinak nemam megana,ale P106 S16...
Napsal: 27 led 2009 15:04
od Ondras
Rozdíl bude při +/- stejném vnějším průměru, šíři gum, směsi a dezénu dán zejména rozdílem hmotností kompletních kol. Takže řešit jen rozměr gum je málo.
Napsal: 27 led 2009 21:25
od bóďa
JDesign píše:To Motylek: Presne tak :wink:
neni to na lagunu malinky? (malej obvod kol)
Napsal: 27 led 2009 22:05
od dsc.mathew
Ondras píše:Rozdíl bude při +/- stejném vnějším průměru, šíři gum, směsi a dezénu dán zejména rozdílem hmotností kompletních kol. Takže řešit jen rozměr gum je málo.
jasny,tohle jsem zapomnel brat v uvahu 8)
Napsal: 16 úno 2009 16:43
od Ovarlord
Co mám swifta tak na gimách 185/55 R14 MÁM O 0,8s horší zrychlení jak na 165/55 R 13 je to daný taky typen gumi hmotností kola tvrdostí směsi a vším ale v zásadě čím menší průměr kola tím větší hnací síla dopředu je to jenom fyzika a trochu matematiky
Napsal: 18 úno 2009 17:52
od JDesign
bóďa píše:
Bohuzel to nebude zrovna nejvetsi. Pneu je hodne mala a oproti seriovym 185/65-15 budou na polomeru o 7mm mensi
Stve me to ale muzu si za to sam, ze jsem strelil prumer od oka a predem to nepropocital
Napsal: 25 úno 2009 19:36
od Pampeago
mel jsem na lagu1 205-40-17 a nejaky vyrazny propad v akcelaraci jsem nepozoroval - 2.0 8v
ale jestli je to 1.6 tak to bude o poznani horsi ...
