Vymezovací kroužky pod Alu kola???
Moderátoři: Rudi, m.artty
Kingmichal
Příspěvek od Kingmichal »
Zdravím,
Koupil jsem si alu kola, které mají rozteč 5x100 na aute mam 5x98 a proto jsem prikoupil srouby s plovouci hlavou. Ted jsem se nekde docetl, ze kdyz tam nedam tyto krouzky, tak to bude mlatit do volantu... :( Co je na tom pravdy? Nikdy jsem o tech krouzkach neslysel az dnes to nekdo psal na alfaforu. Mate nekdy srouby s plovouci hlavou na aute bez techto krouzku? Da se to? Jak se to chova?
Díky
Alfa Romeo 156 2.0TS 114KW :lol:
Rolljoin
Re: Vymezovací kroužky pod Alu kola???
Příspěvek od Rolljoin »
pokud máš vetší středovou díru kola než je náboj tak musí byt kroužky vždycky! i když máš stejnou rozteč 8)
NOW: TDpoVWa GIII
elviiis
Příspěvek od elviiis »
Rolljoin píše:pokud máš vetší středovou díru kola než je náboj tak musí byt kroužky vždycky! i když máš stejnou rozteč 8)
meli by :lol:
Kingmichal
Ty brdo, tak to je husty... To jsem vubec nevedel, tak doufam ze v tom pneuservisu nejaky budou mit, kdyby to nahodou nesedelo. Objednal sem tyhle kola http://www.tuningshop.cz/lita-kola-rsw- ... esteni.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
na auto AR 156, neví někdo náhodou jakou mají tahle kola středovou díru? Nemůžu to nikde najít...
Dík
Rolljoin
google říká že 65,1
až ti přijdou tak si to změříš a kouíš kroužky snad kdekoli kde prodávají kola. Sada asi 3kila
NOW: TDpoVWa GIII
Kingmichal
Tak AR 156 má středovou díru 58.1 mm, tz., že teda asi nějaký budou potřeba. Ja se picnu, u prodejce mi bylo receno, ze staci srouby na zmenu roztece a o tomhle nebyla vubec rec :(... Tak uvidim dojedu s tim do toho pneuservisu, kde prodavaj i kola atd a snad tam nejaky mit budou...
záleží, jak se k tomu auto postaví, pokud to utáhneš na šrouby dobře a auto ani při jakýkoliv rychlosti nehází, je zbytečný kroužky tam dávat, na druhou stranu je to otázka jistotu a cca 3kil a líp se to s nima i nasazuje.
Rolljoin
když budeš dávat ty šrouby s plovoucí hlavou taky bych rozhodně ty 3 kila obětoval. Ne kvůli tomu aby se ti to dobře nasazovalo ale hlavně aby se to pořádně vycentrovalo.
NOW: TDpoVWa GIII
Kingmichal
jako to urcite tam ty krouzky dam... 300Kč je nic takze pro jistotu...
Díky za rady.
SubTera
Příspěvek od SubTera »
Litá kola RSW 241 7,5x17 5x100,98 ET35 černá + leštění. Kvalitní litá kola, originální design, výborná povrchová úprava, bezkonkurenční cena. Uveďte v poznámkách objednávky značku a model auta. Šrouby, centr.kroužky a pukličky již v ceně, cena za kus. Kola je možné použít i na Alfu Romeo + Fiat 5x98 - k ceně sady vám budou naúčtovány plovoucí šrouby za 800 Kč(doplatek)!
Centralni (stredici krouzky) k tomu dostanes, pokud jsi kola koupil v tomhle krame. Takze zadnej stres.
Starlet
Příspěvek od Starlet »
Mam kroužky, ale jiný a pohoda, nic nemlátí...
Fiat UNO Logo 1.3 D R.I.P
Toyota Starlet 1.3 16V R.I.P
Opel Zafira A 2.0 16v DTi
www.blackhawks.cz
www.fitnessworld.cz
SAM
Příspěvek od SAM »
jj,sou potreba ,mlati to do volantu a i se ti rozklepe v urcitych rychlosti,me to delalo od 70-90 a 110-130
Zemi
Příspěvek od Zemi »
Nevim jak ty kola dotahujete, ale at jsem mel stredovou diru vetsi jak naboj tak mi to nemlatilo nikdy. Rikam to kazdymu a nikdo neveri. :?
tel. 608 372 848
Starlet
Zemi píše:Nevim jak ty kola dotahujete, ale at jsem mel stredovou diru vetsi jak naboj tak mi to nemlatilo nikdy. Rikam to kazdymu a nikdo neveri. :?
Já mam uplně stejnou zkušenost, jen při dotahování je s tim víc práce, musí se to vystředit...
Myslim že jde o to dotažení, když se to udělá pořádně, nic nemlátí. Ty kroužky jsou z plastu a podle mě jsou jen pro to, aby to kolo sedlo na střed náboje a nemuselo se to při utahování středit...
www.blackhawks.cz
www.fitnessworld.cz
Zemi
Příspěvek od Zemi »
Tak snad vsechny auta uz maj dneska konusovy srouby takze kdyz je utahnes pomalu krizem musi to sedet... Ty krouzky jsou jen plast - a to kurva mekkej plast...
tel. 608 372 848
Starlet
Zemi píše:Tak snad vsechny auta uz maj dneska konusovy srouby takze kdyz je utahnes pomalu krizem musi to sedet... Ty krouzky jsou jen plast - a to kurva mekkej plast...
Tak já mam třeba štefty a ty jsou užší než díry v kole, takže je tam vůle díky volnýmu středu...
Právě že ten plast je tak měkkej si myslim že je to jen kvůli tomu co jsem psal....
www.blackhawks.cz
www.fitnessworld.cz
HondaMan
Příspěvek od HondaMan »
A měl jsi k tomu ještě šrouby s plovoucí hlavou?
To už je pak imo trochu problém... Na pevných šroubech jsem s větší středovkou jezdil také, i na okruhu i 200+ a vpoho.
Zemi
Příspěvek od Zemi »
Nikdy jsme zadny plovouci srouby nemel a ani neplanuju. To je totiz jedina vec ktery verim - sroub kola. :D
tel. 608 372 848
shocki
Příspěvek od shocki »
nemel by nekdo nejakej navrh jak vyresit tento problemu u naboje 56.6 a kola 57.1? :D
tequilaman-4G63
Příspěvek od tequilaman-4G63 »
pokud dobre pocitam je tam 0,2mm na polomeru to by mohlo vzniknout oxidaci opotrebenim a k tomu treba spatnym merenim u kola a naboje co k sobe normalne patri...
shocki
56,6 prumer naboje opel
57,1 prumer diry kola tusim vw (BBS RA r.v.85 6,5x14)
rozdil je tudiz 0,25mm na polomeru...
tequilaman-4G63
sry spatne sem pocital... co ti poradit... sezen si 0,25 plech, ustrihni pasek stoc z nej koruzek, nasad na naboj a opatrne nasad kolo...pak to bude supr.
ale myslim ze to neni nutne 0.25 je fakt malinko vem si jak presna je asi pneumatika a vubec i rafek... je to odlitek nekdy doobrobeny vsude nekdy jen na dosedaci plose a sroubovych dirach ale s tou presnosti si nemyslim ze dve tri desetiny nejsou kriticke...
Libor12
Příspěvek od Libor12 »
No to je dost smutné že pro tebe 0.25mm nic neznamená zvlášť u rotujících hmot. Setrvačna a odstřediva síla roste z druhou mocninou rychlosti. Kolo o hmotnosti dejme tomu 20kg - vyvážené se na středu posune o 0.25mm. Dojde k přesunutí hmotnosti o 1kg to znamená že při rychlosti 200km/h bude na šrouby kola působit síla ve střihu 14tun. To není zrovna málo.
tequilaman-4G63
vypocty mluvi pravdu (i kdyz je tam nastin pochybnosti) ale praxe mluvi tak ze pokud to bude tak zle bude mu volant nebo zad vozu mlatit tak nesnesitelne uz v padesati ze mu to dojde, sunda kolo da tam ten pasek plechu a bude to ok praxe take mluvi tak ze dost toho zvladnou dostredit srouby pokud teda nemaj plovouci podlzku
shocki
nejakej jinej navrh?
ty prouzky plechu me neprijde jako nejlepsi napad, nema to zadne osazeni a bal bych se ze to sjede z naboje :(
Conscious
Příspěvek od Conscious »
že by? :? Auto mi dost nesnesitelně klepe volantem od zhruba 70ti do 85ti km-h a už jsem udělal snad všechno aby to nedělalo a děje se to furt. A změřit středovou díru a výstupek na náboji mi bylo doporučováno,prý by se tam kdyžtak musely vytočit silonové kroužky. Jenže právě že mi je divný že to dělá na vícero kolech a to včetně originálů co na tom byly od výrobce. :? :? :?
Libor12
No máš dvě možnosti. Buď udělat podložku s přechodem nebo střed doplnit a znovu obrobit. Díry na kola se dělají s přesností H7 což je pokud mě paměť neklame tolerance 0.02mm. Takže řešit nějaké plechy a podobně není tou nejlepší cestou. A ty síly působící na šrouby jsou opravdu obrovské. A navíc dnes jsem se dočetl třeba v návodu k bezpečnostním šroubům na kola,že doporučuji pouze 6násobné dotažení kola.
Conscious
nebo sehnat jiné náboje kol :? :roll: No o silách mi nemusíš psát,to auto má přes 2 tuny a klepe se tak,až mi mrkaj xenony. Pomáhá jen ostře dupnout na brzdu nebo na plyn,prostě pod 70 a nad 90 to nedělá. :( A to jsem už investoval do nových tyček řízení,nové spojovačky,nových kotoučů,desek,brzdičů,kol a gum. A nic. Tak už asi jedině tohle. :? Koukal jsem na ty vymezovací kroužky... není to na prd když to je z plastu? :?
Libor12
I když ten kroužek bude z plastu tak zaručí to že kolo bude sedět ve středu a nemá se kam stlačit pokud tam nikde nebude mezera. Šrouby podrží kolo a nebude se díky i když plast kroužku nikam hnout jako když tam prostě bude mezera. Mě už se kolo ustřihlo na 4šroubech,nebylo to nic zábavného a tak jsem na to trošku opatrný.
Conscious
tyjo... no to bych nerad. :( Tak já je zítra změřím a objednám ty kroužky ještě,je to 600 na všechny 4 kola,to ještě není tak zlý proti tomu co se může stát. 8)
Zpět na „Disky + Pneumatiky“
