Vymezovací kroužky pod Alu kola???
Napsal: 07 říj 2009 09:06
od Kingmichal
Zdravím,
Koupil jsem si alu kola, které mají rozteč 5x100 na aute mam 5x98 a proto jsem prikoupil srouby s plovouci hlavou. Ted jsem se nekde docetl, ze kdyz tam nedam tyto krouzky, tak to bude mlatit do volantu... :( Co je na tom pravdy? Nikdy jsem o tech krouzkach neslysel az dnes to nekdo psal na alfaforu. Mate nekdy srouby s plovouci hlavou na aute bez techto krouzku? Da se to? Jak se to chova?
Díky
Re: Vymezovací kroužky pod Alu kola???
Napsal: 07 říj 2009 09:41
od Rolljoin
pokud máš vetší středovou díru kola než je náboj tak musí byt kroužky vždycky! i když máš stejnou rozteč 8)
Napsal: 07 říj 2009 10:56
od elviiis
Rolljoin píše:pokud máš vetší středovou díru kola než je náboj tak musí byt kroužky vždycky! i když máš stejnou rozteč 8)
meli by :lol:
Napsal: 07 říj 2009 11:17
od Kingmichal
Ty brdo, tak to je husty... To jsem vubec nevedel, tak doufam ze v tom pneuservisu nejaky budou mit, kdyby to nahodou nesedelo. Objednal sem tyhle kola http://www.tuningshop.cz/lita-kola-rsw- ... esteni.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
na auto AR 156, neví někdo náhodou jakou mají tahle kola středovou díru? Nemůžu to nikde najít...
Dík
Napsal: 07 říj 2009 11:29
od Rolljoin
google říká že 65,1
až ti přijdou tak si to změříš a kouíš kroužky snad kdekoli kde prodávají kola. Sada asi 3kila
Napsal: 07 říj 2009 12:00
od Kingmichal
Tak AR 156 má středovou díru 58.1 mm, tz., že teda asi nějaký budou potřeba. Ja se picnu, u prodejce mi bylo receno, ze staci srouby na zmenu roztece a o tomhle nebyla vubec rec :(... Tak uvidim dojedu s tim do toho pneuservisu, kde prodavaj i kola atd a snad tam nejaky mit budou...
Napsal: 07 říj 2009 12:21
od Rudi
záleží, jak se k tomu auto postaví, pokud to utáhneš na šrouby dobře a auto ani při jakýkoliv rychlosti nehází, je zbytečný kroužky tam dávat, na druhou stranu je to otázka jistotu a cca 3kil a líp se to s nima i nasazuje.
Napsal: 07 říj 2009 12:45
od Rolljoin
když budeš dávat ty šrouby s plovoucí hlavou taky bych rozhodně ty 3 kila obětoval. Ne kvůli tomu aby se ti to dobře nasazovalo ale hlavně aby se to pořádně vycentrovalo.
Napsal: 07 říj 2009 13:20
od Kingmichal
jako to urcite tam ty krouzky dam... 300Kč je nic takze pro jistotu...
Díky za rady.
Napsal: 07 říj 2009 13:30
od SubTera
Litá kola RSW 241 7,5x17 5x100,98 ET35 černá + leštění. Kvalitní litá kola, originální design, výborná povrchová úprava, bezkonkurenční cena. Uveďte v poznámkách objednávky značku a model auta. Šrouby, centr.kroužky a pukličky již v ceně, cena za kus. Kola je možné použít i na Alfu Romeo + Fiat 5x98 - k ceně sady vám budou naúčtovány plovoucí šrouby za 800 Kč(doplatek)!
Centralni (stredici krouzky) k tomu dostanes, pokud jsi kola koupil v tomhle krame. Takze zadnej stres.
Napsal: 15 říj 2009 15:33
od Starlet
Mam kroužky, ale jiný a pohoda, nic nemlátí...
Napsal: 15 říj 2009 17:51
od SAM
jj,sou potreba ,mlati to do volantu a i se ti rozklepe v urcitych rychlosti,me to delalo od 70-90 a 110-130
Napsal: 15 říj 2009 18:27
od Zemi
Nevim jak ty kola dotahujete, ale at jsem mel stredovou diru vetsi jak naboj tak mi to nemlatilo nikdy. Rikam to kazdymu a nikdo neveri. :?
Napsal: 15 říj 2009 19:00
od Starlet
Zemi píše:Nevim jak ty kola dotahujete, ale at jsem mel stredovou diru vetsi jak naboj tak mi to nemlatilo nikdy. Rikam to kazdymu a nikdo neveri. :?
Já mam uplně stejnou zkušenost, jen při dotahování je s tim víc práce, musí se to vystředit...
Myslim že jde o to dotažení, když se to udělá pořádně, nic nemlátí. Ty kroužky jsou z plastu a podle mě jsou jen pro to, aby to kolo sedlo na střed náboje a nemuselo se to při utahování středit...
Napsal: 15 říj 2009 19:09
od Zemi
Tak snad vsechny auta uz maj dneska konusovy srouby takze kdyz je utahnes pomalu krizem musi to sedet... Ty krouzky jsou jen plast - a to kurva mekkej plast...
Napsal: 15 říj 2009 20:19
od Starlet
Zemi píše:Tak snad vsechny auta uz maj dneska konusovy srouby takze kdyz je utahnes pomalu krizem musi to sedet... Ty krouzky jsou jen plast - a to kurva mekkej plast...
Tak já mam třeba štefty a ty jsou užší než díry v kole, takže je tam vůle díky volnýmu středu...
Právě že ten plast je tak měkkej si myslim že je to jen kvůli tomu co jsem psal....
Napsal: 16 říj 2009 20:00
od HondaMan
A měl jsi k tomu ještě šrouby s plovoucí hlavou?
To už je pak imo trochu problém... Na pevných šroubech jsem s větší středovkou jezdil také, i na okruhu i 200+ a vpoho.
Napsal: 16 říj 2009 23:54
od Zemi
Nikdy jsme zadny plovouci srouby nemel a ani neplanuju. To je totiz jedina vec ktery verim - sroub kola. :D
Napsal: 30 říj 2009 12:13
od shocki
nemel by nekdo nejakej navrh jak vyresit tento problemu u naboje 56.6 a kola 57.1? :D
Napsal: 31 říj 2009 18:24
od tequilaman-4G63
pokud dobre pocitam je tam 0,2mm na polomeru to by mohlo vzniknout oxidaci opotrebenim a k tomu treba spatnym merenim u kola a naboje co k sobe normalne patri...
Napsal: 31 říj 2009 20:20
od shocki
56,6 prumer naboje opel
57,1 prumer diry kola tusim vw (BBS RA r.v.85 6,5x14)
rozdil je tudiz 0,25mm na polomeru...
Napsal: 31 říj 2009 22:06
od tequilaman-4G63
sry spatne sem pocital... co ti poradit... sezen si 0,25 plech, ustrihni pasek stoc z nej koruzek, nasad na naboj a opatrne nasad kolo...pak to bude supr.
ale myslim ze to neni nutne 0.25 je fakt malinko vem si jak presna je asi pneumatika a vubec i rafek... je to odlitek nekdy doobrobeny vsude nekdy jen na dosedaci plose a sroubovych dirach ale s tou presnosti si nemyslim ze dve tri desetiny nejsou kriticke...
Napsal: 31 říj 2009 22:21
od Libor12
No to je dost smutné že pro tebe 0.25mm nic neznamená zvlášť u rotujících hmot. Setrvačna a odstřediva síla roste z druhou mocninou rychlosti. Kolo o hmotnosti dejme tomu 20kg - vyvážené se na středu posune o 0.25mm. Dojde k přesunutí hmotnosti o 1kg to znamená že při rychlosti 200km/h bude na šrouby kola působit síla ve střihu 14tun. To není zrovna málo.
Napsal: 31 říj 2009 22:31
od tequilaman-4G63
vypocty mluvi pravdu (i kdyz je tam nastin pochybnosti) ale praxe mluvi tak ze pokud to bude tak zle bude mu volant nebo zad vozu mlatit tak nesnesitelne uz v padesati ze mu to dojde, sunda kolo da tam ten pasek plechu a bude to ok praxe take mluvi tak ze dost toho zvladnou dostredit srouby pokud teda nemaj plovouci podlzku
Napsal: 02 lis 2009 18:19
od shocki
nejakej jinej navrh?
ty prouzky plechu me neprijde jako nejlepsi napad, nema to zadne osazeni a bal bych se ze to sjede z naboje :(
Napsal: 02 lis 2009 18:30
od Conscious
že by? :? Auto mi dost nesnesitelně klepe volantem od zhruba 70ti do 85ti km-h a už jsem udělal snad všechno aby to nedělalo a děje se to furt. A změřit středovou díru a výstupek na náboji mi bylo doporučováno,prý by se tam kdyžtak musely vytočit silonové kroužky. Jenže právě že mi je divný že to dělá na vícero kolech a to včetně originálů co na tom byly od výrobce. :? :? :?
Napsal: 02 lis 2009 22:32
od Libor12
No máš dvě možnosti. Buď udělat podložku s přechodem nebo střed doplnit a znovu obrobit. Díry na kola se dělají s přesností H7 což je pokud mě paměť neklame tolerance 0.02mm. Takže řešit nějaké plechy a podobně není tou nejlepší cestou. A ty síly působící na šrouby jsou opravdu obrovské. A navíc dnes jsem se dočetl třeba v návodu k bezpečnostním šroubům na kola,že doporučuji pouze 6násobné dotažení kola.
Napsal: 02 lis 2009 22:49
od Conscious
nebo sehnat jiné náboje kol :? :roll: No o silách mi nemusíš psát,to auto má přes 2 tuny a klepe se tak,až mi mrkaj xenony. Pomáhá jen ostře dupnout na brzdu nebo na plyn,prostě pod 70 a nad 90 to nedělá. :( A to jsem už investoval do nových tyček řízení,nové spojovačky,nových kotoučů,desek,brzdičů,kol a gum. A nic. Tak už asi jedině tohle. :? Koukal jsem na ty vymezovací kroužky... není to na prd když to je z plastu? :?
Napsal: 02 lis 2009 23:17
od Libor12
I když ten kroužek bude z plastu tak zaručí to že kolo bude sedět ve středu a nemá se kam stlačit pokud tam nikde nebude mezera. Šrouby podrží kolo a nebude se díky i když plast kroužku nikam hnout jako když tam prostě bude mezera. Mě už se kolo ustřihlo na 4šroubech,nebylo to nic zábavného a tak jsem na to trošku opatrný.
Napsal: 02 lis 2009 23:19
od Conscious
tyjo... no to bych nerad. :( Tak já je zítra změřím a objednám ty kroužky ještě,je to 600 na všechny 4 kola,to ještě není tak zlý proti tomu co se může stát. 8)
